Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 05.03.2021, 08:14
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Um hoffentlich einen A Ha Effekt bei dem fahren mit kleineren Drehzahlen zu sehen oder ob alles Marketing der ÖL Verkäufer ist ....
Das Ravenol soll angeblich besser verbrennen und der blaue Qualm soll der Vergangenheit angehören und und und
Alt 05.03.2021, 09:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Na dann viel Erfolg....
Alt 05.03.2021, 11:27
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Danke ,
Leider weis ich nicht was für ein Öl jetzt im System ist .
Da es eh fast leer ist sauge ich den rest aus dem Tank und mache das neue rein und genau so mache ich das mit dem Notbehälter am Motor
Am besten beide gleich reinigen. Bei meinem 250 PS Yamaha Vergaser war richtig viel "Gubbel" in dem kleinen Behälter am Motor. Hab beide mit Benzin ausgespült (Diesel wäre wohl die bessere Wahl ) und den kelinen Vorfilter am großen Tank getauscht.
Alt 05.03.2021, 15:02
@yups
Was ist denn Gubbel ?
Ja werde beide Behälter reinigen ...
Ich habe im Motor auch einen Kippschalter entdeckt der irgendeine Pumpenfunktion hat .
Ich schätze mal eine Ölpumpe oder so...
Werde mal schauen ob man irgendwo ein Handbuch laden kann
Alt 05.03.2021, 16:04
Ich habe keine chemische Analyse gemacht
Klumpen, Dreckstücke, Schleim...
Mit dem Schalter kannst du die Elektrische Ölpumpe am Zusatztank im Boot manuell steuern.
Normalerweise läuft sie automatisch - gesteuert durch den Schwimmerschalter im kleinen Tank am Motor.
Alt 05.03.2021, 17:48
Ah ja super ,
Dann ist der kleine Tank der Bereich der in den Motor geht und sobald der Füllstand abnimmt wird von dem externen Behälter in den kleinen Tank gepumpt ?
1000 Dank
Alt 05.03.2021, 17:57
Genau so ist es!
Aber es gibt eine Zeitbegrenzung in der Steuerung (damit der kleine Tank nicht sofort überläuft falls der Schwimmer hängen sollte). Falls du also den kleinen Tank gereinigt hast und er in Folge dessen komplett leer ist, musst du mehrmals die Zündung einschalten oder eben diesen manuellen Schalter nutzen.
Alt 05.03.2021, 19:23
Ah ja ok,
Ich teste es mal ...
Er muß dann ja automatisch pumpen wenn er leer ist ...
Sobald es wärmer wird schau ich mir dass mal an
Alt 05.03.2021, 20:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Wenn Du noch keine neuen Iridiumkerzen hast, nimm die Denso Iridium TT, die werden bei Deinem Problem am meisten helfen - wenn es sie für deinen Motor gibt.
https://www.denso-am.de/produkte/aut...en/iridium-tt/
Alt 06.03.2021, 21:59
Oh , das ist ja ein toller Tipp , Dankeschön.
Noch habe ich nichts bestellt ...
Die schaue ich mir mal an
Alt 06.03.2021, 22:39
Ich habe jetzt mal das Typenschild abgelichtet.
Ein Baujahr steht nicht drauf aber laut Vorbesitzer soll er Bj 2000 sein ....
Ich habe auf der Yamaha Seite mal alle Motoren der 150er Serie von 1997-2001 in der Ersatzteilliste durchgestöbert und überall kommt die gleiche Zündkerze hinein .
Eine VIN Nummer oder nach Modelsuche wird angeboten um auf den richtigen Motor zu kommen .
Die VIN finde ich auf dem Motor nicht Ggf. nur für neuere Modelle ?
Ich habe mal die Ps Klasse / Model / Baujahr eingeben
150 FETO steht auf meinem Motor und im Programm gibt es die Möglichkeit 150F einzugeben , das sollte passen ?
Hier sende ich nochmal ein paar Bilder .
Egal welches Model hoch oder runter , es kommt die gleiche Zündkerze raus .
Mit dieser Bezeichnung der Kerze gehe ich zum Händler der Denso Kerzen hat und gebe ihm diese Nummer und hoffe er kann diese bestellen aber warum auch nicht
Hits:	56
Größe:	61,4 KB
ID:	913544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	26,0 KB
ID:	913545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	19,3 KB
Alt 06.03.2021, 22:57
Oh ha,
Bei Denso auf der Seite gibt es speziell ein Aussenborderbereich aber damit komme ich nicht zurecht .
Mein Modell kann ich dort nicht zuordnen .
Die Baujahre gibt es immer wieder aber in X versch. Modellen ...
Hilfe
Seite 252/253
https://www.denso-am.de/media/146281...despmc_web.pdf
Hits:	47
Größe:	38,5 KB
ID:	913548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	87,0 KB
Alt 07.03.2021, 06:17
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Dein Motor liegt von der Motornummer her zwischen den Baujahren 98/99, wurde ggf. erst 2000 ausgeliefert/verkauft, das passt also.
Recherchieren kannst du das hier und da kannst du auch mal anrufen.
Dein Motor:
150FETO / 64C / 6G4 / 0352137 - 0352911 / 150TLR / L /1999
Gruß Dete
Alt 07.03.2021, 08:59
Vielen Dank .
Ok dann sollte sie Zündkerze passen weil oben im Programm kam auch das Kürzel 64C raus wie unten auch in der Bezeichnung ....
Super 👍
Alt 07.03.2021, 18:27
Heute habe ich bestellt:
12 L RAVENOL Outboard-Öl 2-Takt Fullsynthetic
6x Zündkerzen : Iridium von DENSO
Im Motor gibt es auch noch einen kleinen Benzinfilter....
wie oft man den wechseln sollte ?
Man sieht das Benzin aber er sieht mir jetzt nicht nach Schmotter oder Schlamm darin aus....
Beim Zündkerzenwechsel werde ich mein Kompressionsmessgerät mal dran halten um aus Neugierte zu schauen ob alle Zylinder gute Kompression haben.
Ich bin über die Bedienungsanleitung von dem Motor mal drüber geflogen aber ich habe nichts zum Thema Ölpumpenmotor im externen Tank zu der Entlüftung gefunden.
Ich werde den Tank leer saugen und den kleinen im Motor auch.
Dann schütte ich mal 100-200 ml neues Öl dazu und pumpe es in den kleinen Behälter und leere ihn dann nochmal und dann ist auch der Schlauch und co komplett vom alten Öl entleert.
Wenn die Pumpe pumpt dann sollte man nichts zum entlüften haben oder gibt es da noch etwas was zu beachten ist ?
Hits:	39
Größe:	74,7 KB
Geändert von Seadoo123 (07.03.2021 um 18:32 Uhr)
Alt 08.03.2021, 08:43
das ist ein Dauerfilter, also solange er intakt ist, braucht man den garnicht wechseln.
Den Gehäusebehälter kann man abschrauben, also regelmäßig (z.B. 1-2mal/Saison) mal reinigen und/oder den ganzen Filter abschrauben und entgegengesetzt zum Benzinfluss spülen, damit kannst du das Sieb säubern.
Das Sieb müsste/sollte aber auch austaschbar sein.
Gruß Dete
Alt 08.03.2021, 15:19
Ok prima , dann spüle ich das Filterchen mal aus .
Heute habe ich 20 min mit der Firma Denso telefoniert .
Es gibt keine Iridium Zündkerzen
für den NgkBR7HS-10 Code da diese nur für spezielle PKWs gemacht sind .
Es gibt welche mit einem Nickelkern aber mit der TT Technologie die patentiert ist wo eine Art Lichtbogen entsteht und dieses besser zündet .
Empfohlen wurde mir einen Wärmewert heißer zu nehmen da es bei kleineren Drehzahlen besser verbrennt .
Dieser wäre dann der Wärmewert 6 anstatt 7 bei NGK wenn man es zurückschlüsselt ...
Mmhhhhh... das ist mir zu heikel .
Werde mit NGK mal telefonieren ob die etwas äquivalentes haben ....
Geändert von Seadoo123 (08.03.2021 um 19:41 Uhr)
Alt 09.03.2021, 22:22
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
BR7HIX gibt es von NGK die die ersetzen. Sind auch Iridium.
Alt 09.03.2021, 23:13
Denso IWF24 (8er Wärmewert) oder IWF22 (7er Wärmewert) mal prüfen.
Alt 10.03.2021, 17:32
@ Zergara
Bei NKG habe ich leider niemanden erreicht... aber das werde ich mal prüfen..
@ Yups
Denso WF20 tt wurde empfohlen aber nur eine TT Nickelkerze
Ich werde deine beiden Kerzen mal mit ins Rennen nehmen und den Berater von Denso nochmal anrufen...
Und bei diesen Kerzen bist du sicher dass diese passen ?
Laut Aussagen von dem Herren könnte man einen Wärmewert höher gehen ohne das es schlimm wäre...
Alt 10.03.2021, 19:05
NGK BR7HS-10 = Original
BR7HIX = ersetzt Original
Diese Zahl 10 beim Original muß nicht irgendwo bei der Iridiumkerze auftauchen ?
Hits:	28
Größe:	27,3 KB
Alt 10.03.2021, 21:26
Ich habe eine Tabelle von NGK gefunden wo alles erklärt wird.
Somit sollte die Iridium Zündkerze passen da alle Werte gleich sind.
Was aber ist mit den Elektrodenabstand der bei der Standkerze mit dem Wert "10" angeben wird , habe ich im Netz bei der Iridium 0.8mm gelesen.
Ist es ggf. Sicherheitsrelevant für den Motor ?
Theoretisch sollte es egal sein ob er 0.8mm oder wie bei dem Wert"10" 1.00mm Abstand hat....
Weil dann würde diese Zündkerze passen
Hits:	33
Größe:	74,3 KB
Alt 11.03.2021, 07:27
Längerer Funken ist immer günstiger für den Zündvorgang, allerdings muss die Zündung die dafür notwendige Spannung zur Verfügung stellen können. Wenn keine Werksangaben vorliegen, im Zweifel den kleineren Abstand wählen. Sollte die Maschine auch mit dem größeren Abstand problemlos starten, kann der beibehalten werden.
BoN
Alt 11.03.2021, 11:10
Danke ,
Der Abstand der Iridium ist ja 2/10 kleiner
Dann bestelle ich diese und bin mal gespannt ...
Alt 11.03.2021, 11:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.196 Danke in 3.845 Beiträgen
" Dann bestelle ich diese und bin mal gespannt ... "
Ich auch. Ob anderes Öl und Zündkerzen die Lösung sind ?
Oder ob die Vergaser mal richtig eingestellt werden müssen.
Gruß Jogie,
"Singendes Geräusch" bei Motorlauf Arriva 2552 Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2020 08:39
"Singendes Geräusch" bei Motorlauf Arriva 2552 Technik-Talk 0 12.07.2020 20:08
Radio hat Aussetzer bei Motorlauf SVERIEG Technik-Talk 22 27.04.2015 07:31
Richtiges Verhalten bei der Fahrt auf dem Rhein atlas Deutschland 2 27.05.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
