Alt 03.03.2021, 14:47
Martink Martink ist offline
Standard Aussenborder nach 5 Jahren Standzeit wiederbeleben
ich habe mir vor kurzen einen Aussenborder (Yamaha 50ps Bj. Ca. 1990 gekauft. Der Motor stand 5 Jahre. Der Motor hat einen Handstart, welcher sich nur ziemlich schwer durchziehen lässt.
Ist das nach so langer Standzeit normal? Und wie kann ich den Motor leichtgängiger machen?
Danke im voraus für hilfreiche Tipps
Gruß Martin
Alt 03.03.2021, 14:49
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
50 PS mit Handstart ist schon eine Hausnummer. Locker mal die Kerzen und schaue, ob es leichter geht. Ein kleiner Spritzer Zweitaktöl in die Zylinder könnte auch helfen
new boat coming soon
Alt 03.03.2021, 15:13
Hallo Volker,
Ich werde es mal probieren. Danke!
50 ps sind natürlich von Haus aus schon nicht einfach zu ziehen
Alt 03.03.2021, 16:24
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
596 Danke in 320 Beiträgen
du musst Öl in die Zylinder spritzen. Ich würde 4 Takt Öl nehmen.
Ein paar Spritzer reichen . Den Hand Starter jetzt mehrmals durchziehen ohne Zündkerzen..
Kerzen einschrauben, den Motor ins Wasser und einmal ohne Zündung mit eingelegtem Gang durchziehen.Warum? der fest gepackene Impeller soll sich langsam lösen und sich an die Arbeit anpassen. Jetzt ,sofern alles passt mit Benzin und so ohne Gang und mit Choke :starten
Gruß Ahap
Alt 03.03.2021, 16:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Mit eingelegtem Gang kann er nicht durchziehen... da ist dann eine Sperre drin.
Alt 03.03.2021, 16:31
Boot: Zar 53
Ok...
dann eben mit eingelegten Gang "ohne Zündung" den Propeller 2-3 Umdrehungen drehen um den Impeller zu lösen
Gruß Ahap
Alt 03.03.2021, 16:32
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
Ok...
Der Impeller dreht auch ohne Gang, sonst hätte der Motor im Leerlauf keine Kühlung
Alt 03.03.2021, 18:24
Danke für die Tipps. Ich werde es morgen mal probieren.
Alt 04.03.2021, 05:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Verharzte Vergaser (-düsen) und ggf harter Impeller könnten Probleme machen.
Zum Vorölen: Zweitaktöl kriecht besser.
BoN
Alt 04.03.2021, 07:01
man kann auch 2 Takt Öl nehmen
unbedingt die Zündkerzen auf Masse legen oder den Quickstop ziehen,
sonst kann die CDI sterben
Alt 04.03.2021, 11:32
Das mit den Zündkerzen auf Masse legen wusste ich nicht. Ich hoffe, da ist nichts passiert.
Auf jeden Fall habe ich jetzt zweitaktöl in die zylinder gegeben. Danach habe ich den Motor ohne Kerzen durchgezogen und es ging problemlos. Mit Kerzen ist es allerdings so schwer wie zu Beginn.
Was könnte das Problem sein?
Gruß Martin
Alt 04.03.2021, 11:55
Man nennt es Kompression und es ist normal.
BoN
Alt 04.03.2021, 11:59
Das sagte mir der Verkäufer auch. Das der Motor eine gute Kompression hat. aber ich muss ihn ja trotzdem gestartet bekommen.
Alt 04.03.2021, 12:22
50 PS ist schon für die gaaanz Harten...
Alt 04.03.2021, 12:38
skibo skibo ist offline
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
Vielleicht geht anschleppen?
Schöne Grüße an den August
Alt 04.03.2021, 12:41
Boot: Gruno de Luxe
1.689 Danke in 692 Beiträgen
Ich würde vorher den Impeller wechseln...
Uwe
Alt 04.03.2021, 12:49
Benutzerbild von Federball
5.434 Danke in 3.078 Beiträgen
....hab da mal was gelesen : 1 ganze Dose fein geschnittenen Spinat (vielleicht Nase zuhalten) schlucken => bringt Kraft ohne Ende im Arm.
Grüße, Reinhard
Alt 04.03.2021, 13:47
Bis zur Saison ist ja noch Zeit zum trainieren.
Hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist den Motor zu starten. Hatte vorher einen Yamaha mit 5PS und danach einen mit 15PS da ging es immer recht leicht. Dass es mit steigender Motorgröße nicht leichter wird, habe ich beim Wechsel von 5 auf 15PS gemerkt. Aber das 50 PS so brutal werden, hätte ich nicht gedacht.
Hätte mir wohl doch lieber einen mit E-Start holen sollen. Aber bei dem jetzigen Gebrauchtmarkt bin ich froh, dass ich überhaupt einen 2Takter (Kurzschaft) in der Leistungsklasse für einen guten Preis bekommen habe.
Geändert von Martink (04.03.2021 um 14:22 Uhr)
Alt 04.03.2021, 15:11
Wenn trainiert, dann ran an einen Viertakter, da zeigt sich dann die wahre Kraft. Einen 1,2 -Liter Dreizylinderzweitakter mit 75 PS bekam ich ganz gut an. Auch der Durchmesser (Hebel!) der Schwungscheibe spielt eine Rolle.
BoN
Alt 04.03.2021, 21:47
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ist der Motor denn bereits am Boot montiert? In richtiger Position mit zwei gesunden Armen ist es schon machbar! Empfehlung: Nicht zu langsam ziehen, der Schwung macht es angenehmer und der Motor startet leichter
E-Start kannst du sicherlich nachrüsten.
Alt 05.03.2021, 07:40
ich würde einen E-Start nachrüsten wenn das Schwungrad einen Zahnkranz hat,
das ist gar nicht so teuer wenn man die Teile nicht gerade bei Yamaha kauft
Yamaha 40V nach 5 Jahren Standzeit 15v Motoren und Antriebstechnik 6 26.10.2015 14:59
Diesel Motor nach 6 Jahren Standzeit starten J-R Motoren und Antriebstechnik 24 29.09.2012 10:12
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 09:31
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
