Alt 01.03.2021, 22:16
User_63746
Standard Kleine Umrechnungsfrage
Stehe grad auf den Schlauch und weiß nicht, wie umrechnen.
Ich möchte wissen, wenn ein Verbraucher mit 230V betrieben wird und 12V 30A Leistung abgeben kann (Bat-Ladegerät) wie hoch dann die W/A auf der 230V Seite aussieht. Wandler/Verlustleistung jetzt mal außen vorgelassen...
Alt 01.03.2021, 22:22
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.352 Danke in 505 Beiträgen
Hi Marno,
Die Leistung bleibt gleich.
12V x 30A = 360W
360W/230V = 1,57A
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 01.03.2021, 22:23
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ganz grob kannst Du mit P=U*I rechnen wenn Du cos phi bei der Wechselspannung auch außer Acht lässt.
Abgabeleistung wäre also 360 Watt somit wäre der Aufnahmstrom rein rechnerisch 1,57 A. Wenn es sich um einen Trafo handelt dürfte der reale Wert aber deutlich höher sein.
Alt 01.03.2021, 22:24
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
P = U x I
12V x 30A = 360 W
360W / 220v = 1,6 A
Ohne Leistungsverluste des Trafos
Rechne mal mit 220V , 1,3 A und 290W
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 01.03.2021, 22:30
User_63746
Danke, die Formel gleich mal abspeichern.
Alt 01.03.2021, 23:58
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
Zitat von SeaSprite Beitrag anzeigen
P = U x I
12V x 30A = 360 W
360W / 220v = 1,6 A......
.....hab mal gehört, dass kurz vor 2020 auf 230V umgestellt wurde
Grüße, Reinhard
+ warum mit weniger rechnen, als dem Minimalverbrauch?
Alt 02.03.2021, 00:08
Lodestar Lodestar ist offline
53 Danke in 34 Beiträgen
Die Umstellung von 220 Volt auf 230 Volt erfolgte ab 1987 -
- Gruß Peter -
Alt 02.03.2021, 00:15
....sag ich doch : vor 2020
Gruß, Reinhard
Alt 02.03.2021, 08:13
Gruß, Reinhard
enschuldijänse... bin schon etwas älter und ist wohl der Altersbedingt einsetzenden Altersdemenz geschuldet..
Gruß Kurt
Alt 02.03.2021, 08:24
Die Netzspannung darf ja auch noch bis zu 10% abweichen. Da kommt irgendwas zwischen 207V bis 253V bei raus.
Alt 02.03.2021, 10:10
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
P = U x I
12V x 30A = 360 W
360W / 220v = 1,6 A
Das interessiert mich. Du rechnest also aus, dass 360 W abgegeben werden. Sehe ich auch so. Und dann sagst du, er soll eingangsseitig mit 290 W rechnen. Da fehlen mir 70 W, ist das die sagenhafte dunkle Energie?
Verstanden hätte ich, wenn du sagtest "rechne mit x % Verlust = 360 W *1,x".
Alt 02.03.2021, 10:17
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Hi Marno,
12V x 30A = 360W
360W/230V = 1,57A
DANKE
Jetzt kann ich Dummy das auch mal umrechnen.
Alt 02.03.2021, 10:31
Wie ich oben schon geschrieben habe lässt sich das nicht so einfach rechnen.
Bei 30 A am Ausgang wird es sich höchstwahrscheinlich um einen Trafo handeln. Gute Trafos haben einen Wirkungsgrad von 80 %. Der Rest geht an Wärmeverlusten, Hystereseverlusten und Wirbelstromverlusten verloren. Bei billigen Trafos kann das auch noch mehr sein. Dann ist das teilweise noch temperaturabhängig, je wärmer der Trafo wird desto weniger Leistung gibt er ab.
Dann haben wir noch die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, genannt cos Phi.
Das heißt alleine dafür musst Du deutlich mehr vorne rein schieben als hinten raus kommt.
Alt 02.03.2021, 10:42
Ja ich habe ganz grob mal den Verlust am Trafo (Wirkungsgrad) mit einbezogen.
Wieder mal zu schnell geschossen..
Gruß Kurt
Alt 02.03.2021, 11:42
Haste schon n Rollie? Ich bin ja erst >70
Grüße, Reinhard
Alt 02.03.2021, 12:38
Grüße, Reinhard
Ja bis vor 2Monaten wegen Lendenwirbelbruch Aber nun geht es wieder auch mit fester und flüssiger Nahrung
Aber die alt eingeschliffenen Bezeichnungen bleiben halt..
Gruß Kurt
Alt 02.03.2021, 17:02
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wenn 360w hinten rauskommen nimmt der Trafo also mindestens 400w und heizt mit dem Rest Gehäuse und Kabel.
Alt 02.03.2021, 18:09
Nach dem 4. Post war die Frage beantwortet.
Verluste sind explizit ausgeklammert worden.
Aber es gibt ja immer wieder jemand, der zu allem seinen Senf zugeben muss.
Duck und weg
Holger
Kleine Petroleum - Heizung Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 02.03.2021 08:52
Die kleine Sehnsucht - Segeln am Bodensee Alwine Allgemeines zum Boot 0 28.04.2003 14:31
Kleine Geh-Hilfe für lahmenden IE Seekreuzer Kein Boot 0 22.02.2003 14:12
Kartenplotter für kleine Boote? Olaf Technik-Talk 8 04.09.2002 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
