Alt 25.02.2021, 18:47
Marvin1998 Marvin1998 ist offline
Standard Außenbordmotor springt nicht an
Guten Tag, ich wollte grade meinen Außenbordmotor starten. Der Anlasser geht hoch, dreht die Scheibe aber nur ganz schwach. Die Batterie und die Zündkerzen sind neu .
Wäre für jede Idee dankbar.
Alt 25.02.2021, 19:05
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Wenn die Batterie wirklich voll ist, Alle Kabel festgezogen und nicht durch gerottet sind dann Kerzen raus ohne Kerzen versuchen. Wie groß ist der AB ? Wenn bis 30 PS mal versuchen ohne Kerzen durch zu drehen. Ohne Gang.!
Ohne Kerzen dreht er mit Anlasser durch ? Ja --->
Kommt Wasser aus den Kerzenbohrungen ? --> Kopfdichtung durch.
Ohne Kerzen dreht er mit Anlasser durch ? Nein --->
Lässt er sich von Hand drehen ? Ja --> Anlasser oder Elektrik
Lässt er sich von Hand drehen ? Nein --> Motormechanik
Versuch es so mal einzugrenzen
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 25.02.2021, 19:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.619 Danke in 3.587 Beiträgen
1) Neue Batterie mal Voll geladen ? Mal Volt gemessen ?
2) Batteriekabel, richtigen kontackt und ok ?
3) Anlasser ok ?
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2021, 22:43
wenn man den Motor drehen lassen möchte und die Zündkerzen sind raus sollte man den Quickstopp abziehen oder die Zündkerzen mit aufgesteckten Kabel an Masse legen,
sonst ist gleich die CDI kaputt
Alt 26.02.2021, 00:01
Upps hatte ich vergessen. Danke für den Nachtrag und Ergänzung
Gruß Kurt
Alt 28.02.2021, 13:41
Benutzerbild von Federball
5.234 Danke in 2.991 Beiträgen
: der Motor ist kaputt!!
Alt 28.02.2021, 13:47
Lady An Lady An ist offline
4.756 Danke in 2.058 Beiträgen
Was ist es denn für ein Motor?
Alt 28.02.2021, 15:21
3.336 Danke in 1.799 Beiträgen
meinen Außenbordmotor [...]
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 28.02.2021, 17:26
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Übergangswiederstand am Hauptschalter?
Das ist gern mal die Ursache. Kabel am Hauptschalter abschrauben, reinigen und mit Polfett wieder festschrauben und dann noch mal probieren, ob der Anlasser nun mehr Kraft hat.
Arnd
Alt 28.02.2021, 20:16
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Vielleicht könnte dir jemand helfen, wenn wir wüssten um welchen Motor es sich überhaupt handelt.
Das ist genauso wie wenn ich in einem KFZ Forum schreibe mein Auto springt nicht an.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Mercury 5 MLH Außenbordmotor - Spiegelwinkel / Rastet nicht ein Lennard Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2020 12:59
Außenbordmotor springt nicht mehr an ManTo Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2019 20:01
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Außenbordmotor läuft Schraube dreht sich nicht sulzgrieser Restaurationen 11 29.01.2010 08:07
Wallas Heizung springt nicht an Frank Technik-Talk 5 02.06.2003 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
