Alt 25.02.2021, 16:17
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
Standard Wie am besten Loch für Heizung ins Stahlboot?
Hi zusammen,
derzeit plane ich den Einbau einer Heizung in meinem neuen Boot und für den doppelwandigen Auspuff muss ein größeres Loch in die Stahlwand.
Dafür schaue ich nach einem sogenannten Stufenbohrer, habt Ihr da Erfahrungen welcher dafür geeignet ist? Oder soll ich einen Lochbohrer nehmen?
Wie mache ich am besten ein ca. 40mm Loch?
Danke Euch!
Nick
Alt 25.02.2021, 16:25
Andrei Andrei ist offline
2.459 Danke in 1.293 Beiträgen
Eine Lochsäge würde ich beim Stahl nicht nehmen. Auch der Stufenbohrer wäre eventuell nicht sinnvoll. Kommt natürlich auf die Wanddicke an.
Alternative: viele kleine Löcher am Umfang und dann mit Schleifaufsatz glatt schleifen.
Alt 25.02.2021, 16:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
mit beiden habe ich schon Erfahrungen sammeln können.
Mein Blech war 5 mm dünn.
Der Stufenbohren auf 32mm war nach dem Loch Stumpf konnte es aber verkraften, da von Lid..... der Anfang ging natürlich leicht aber so ab 22 mm musste schon die Drehzahl ändern (langsamer) gute Standfläche sollte auch vorhanden sein (ich stand auf einer Leiter)
Die Lochkreissäge hatte ich in der Größe 75 mm
sehr kleine Drehzahl und nicht die ganze Fläche sägen lassen, ich sage mal so immer etwas wippen
dauert alles sein Zeit aber machbar, hier auch wieder Billigwerkzeug tut heute noch ihre Dienste.
Mit etwas Geduld ist alles Ok
Mit besten Grüßen
Alt 25.02.2021, 16:43
wenn du mit dem HSS Stufenbohrer vom Durchmesser her hinkommst würde ich den nehmen, wenn der Durchmesser größer werden muß würde ich den Kreis Loch an Loch bohren und die Stege die stehen bleiben mit einem HSS Fräser wegmachen
Alt 25.02.2021, 16:56
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Nimm eine Magnetbohrmaschine mit einem Kernlochbohrer.
Živjeli Rainer
Alt 25.02.2021, 17:06
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass die Blechstärke um die 4-5 mm betragen wird. Da wird es mit der Magnetbohrmaschine schwierig, weil der Magnet aufgrunde des dünnen Bleches kein stabiles Magnetfeld aufbauen kann und somit wohl nicht hält.
Wenn jemand nicht gerade einen Metallbauer an der Hand hat, gibt es immer noch einen Weg - eine Kreis anzeichnen im gewünschten Durchmesser und mit einem kleinen Bohrer rundum bohren. Das Ganze dann raushauen und sauber feilen. Bohrdurchmesser ca. 4-5mm. Geht schnell und braucht kein Spezialwerkzeug.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 25.02.2021, 17:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Mit einer einigermaßen guten Lochkreissäge hast Du recht zügig ein sauberes Loch in der Bordwand. Geheimtipp: zur besseren Wärmeableitung alle 90° ein kleines Loch bohren und zusätzlich mit etwas Wasser kühlen - das erhöht die Standzeit der Bohrkrone.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 25.02.2021, 17:30
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Vielleicht ein Plasmaschneider, das müsste zügiger gehen. Also kleine Löcher, eines ans andere mit Plasma.
Wird aber ziemlich heiß...
Genau Loch an Loch und dann mit dem Meißel. Geht bei Blech super, der muss nur gut abgeschliffen sein. Den alles glatt Schlefen oder Feilen.
Alt 25.02.2021, 17:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Ralf
HSS-Fräserfeilen sind nicht mehr aktuell,wenn man so eine Arbeit mehr als einmal vor hat lohnt sich die Investition in Hartmetallfräserfeilen,die kann man auch um einiges schneller laufen lassen als HSS-Werkzeuge.
Aber für ein Loch tuts auch immer die Rund-oder Halbrundfeile.
gruss hein
Alt 25.02.2021, 17:49
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe das Loch mit einer 25mm Lochsäge gebohrt.
https://www.ebay.de/itm/KARNASCH-Hartmetall-Lochs%C3%A4ge-Auswahl-14-130mm-f%C3%BCr-Stahl-Edelstahl-HM-Bohrkrone/164290411085?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649 (PaidLink)
Das ging bei langsamer Drehzahl mit Schneidöl ziemlich gut. Ich habe nur beim rausziehen den Zentrierbohrer verkantet und abgebrochen. Den kann man aber glücklicherweise separat nachbestellen.
Gruß Ralf
Alt 25.02.2021, 17:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.976 Danke in 4.606 Beiträgen
Lochkreissägen und auch Stufenbohrer sind auf kleine Drehzahl und hohes Drehmoment angewiesen.
Leider rauchen die meisten Handbohrmaschinen dann ab, weil sie zwar langsam drehen können, das Drehmoment aber nicht dauerhaft aufbringen ohne abzurauchen.
Entweder dann mit grossen Abkühlpausen arbeiten, oder den alten Weg gehen:
Kreis anzeichen, 4mm Loch an Loch, ausmeisseln, Grobfeile halbrund.
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2021, 19:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.538 Danke in 4.486 Beiträgen
Ein Lochschneider sollte gehen. Notfalls von beiden Seiten schneiden. Die Meisten machen bei 3mm Schluss. Schneidet man beidseitig kommt man auf 6mm.
Alt 25.02.2021, 19:06
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hi!
Mit der von Rainer in #5 beschriebenen Methode ist das Loch bei 5mm in 5 Min drin.
Da ist das Aus- und einpacken der Bohrmaschine und das Ansetzen aber schon mitgerechnet.
! da baffe, dem diese Erkenntnis wenig hilft weil er keine mehr hat
Alt 25.02.2021, 21:38
da bist du aber sehr langsam, son Loch ist doch in 30 Sekunden drin
Alt 26.02.2021, 06:54
User 46996
Habe das Loch für den Auspuff der Heizung und auch die beiden 2 1/2 " Löcher für die neuen Auspuffrohre des Motors mit anständigen Lochbohrern gemacht, wichtig ist, dass du eine Bohrmaschine mit sehr geringer Drehzahl findest - alte Fein Geräte können das zum Beispiel.
Klar, es hat etwas gedauert, aber die 5 mm Stahl waren mit etwas Geduld und etwas Öl kein Problem - du bringst halt kaum Hitze ein und hast eine saubere Schnittkante - alternativ geht's sonst mit vielen kleinen Löchern und einem Fräser oder einem Geradschleifer.
Daniel
Alt 26.02.2021, 12:22
User: 3512
30 mm Bohrkrone für Metall kostet bei Amabay keine 20,-€.
Damit habe ich selbst mit meinem (Makita) Akkuschrauber in 6 mm Baustahl Löcher reingedrinst.
Immer sutsche, nicht groß drücken, und beim kleinsten Quietschen bisschen Öl dran.
Den Gang mit den 1001 Löchern in 4mm nebeneinander würde ich mir bei 40 mm Lochdurchmesser und dem dünnen Blech (noch) nicht antun...
Chrischan
Alt 26.02.2021, 13:00
User 46996
Chrischan
Richtig - und selbst wenn man die Bohrkrone nur einmal benutzt - ist`s das immer noch wert
Daniel
Alt 26.02.2021, 21:18
Chrischan
Ich habe auch mit meinem Makita Akkuschrauber und wenig Umdrehungen gearbeitet. Eine gute Maschine zahlt sich da halt aus. Das nächste Loch in der Bordwand - diesmal für den Auslass der Bilgenpumpe - folgt wohl morgen.
Gruß Ralf
Alt 28.02.2021, 15:30
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Das geht hier so nicht weiter, wir wollen Bilder sehen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.02.2021, 16:09
Bilder kommen wenn ich zur Tat schreite. Versprochen.
Alt 01.03.2021, 21:20
User_63746
Habe meine Abgasdurchführung mit einem guten Stufenbohrer@Makita durch 4mm Stahl gebohrt. Heißer Makita, lahmer Arm und 20min später wars geschafft. Wichtig ein zweiter Mann, der zwischendurch immer etwas Öl auf den Bohrer geben kann und das öl mit nem Lappen o.ä. auffangen kann, was die Boardwand runterläuft.
Alt 21.03.2021, 17:01
Ich habe 4 zusätzliche Löcher im Boot. Die Plackerei mit dem Stufenbohrer war bei 7mm Stahldicke echt nervig und hat gefühlt ewig gedauert. Aber dank tatkräftiger Hilfe ist alles optimal eingebaut.
Danke für Eure Tipps!
Alt 22.03.2021, 20:18
User_63746
7mm? Oha, wie lange hat ds mit dem Stufenbohrer gedauert?
Alt 23.03.2021, 14:56
7 mm Stahl bei 32Ft Bootslänge?Das ist fast Binnenschiffsstärke,alle Achtung!
4mm hätten auch genügt und mit 5mm ist es eigentlich gut bis sehr gut aber eben auch etwas schwerer,zwischen 4mm und 7mm liegt ein Gewichtsunterschied von ca 24 Kg/m² Rumpfblechfläche.
gruss hein
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 07:36
Loch ins (Stahl)dach sschneiden Andy_M Technik-Talk 33 15.08.2018 11:07
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 16:56
....ab heute habe ich ein Stahlboot Dirk Allgemeines zum Boot 68 02.09.2004 07:04
Stahlboot.org Weiß da jemand mehr.... hakl Allgemeines zum Boot 7 03.06.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
