Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 25.02.2021, 11:34
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercury F150 EFI richtig mit Süßwasser spülen?
Man hört und liest ja immer wieder, dass man einen Motor nach dem Gebrauch im Salzwasser mit Süßwasser spülen soll. Täglich wird das wohl kaum einer machen, aber am Ende einer Woche würde ich das schon gerne tun.
Jetzt gibt es bei dem Mercury Motor einen Anschluss an dem man den Süßwasserschlauch anstecken kann. In den Erklär-Videos vom Mercury sieht man aber immer nur die Spülung bei ausgeschaltetem Motor, quasi das Wasser einfach durchrinnen lassen.
Darf man bei dieser Spülung den Motor nicht starten? Wenn doch, geht das auch über diesen Schlauchanschluss oder benötige ich dann diese Klemm-Manschette um Wasser in die Kühlung zu bringen?
Richtig gut durchgespült wird er Motor doch nur wenn ich ihn auch starte oder?
Kennt sich wer mit dem Motor aus?
Danke!
Alt 25.02.2021, 12:01
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Soweit ich das weiss, geht der Spülanschluss hinter der Impeller Pumpe ins Kühlsystem.
Starten würde also einen trockenlaufenden Impeller bewirken, also vermeiden. Die Impellerpumpe spült normalerweise Wasser durchs System, so wird das halt durch den Wasserdruck gemacht, nicht besser und nicht schlechter. Ein Thermostat wird einen Bypass haben
new boat coming soon
Alt 25.02.2021, 12:53
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Man hört und liest ja immer wieder [...]
wo denn? womöglich in der Bedienungsanleitung?
-the mechanic-
Alt 25.02.2021, 13:09
@ mechanic:
Ja, dort liest man das man das soll
Und ja, es ist auch erklärt wie man das macht.
Aber es ist nicht erklärt ob das auch bei laufendem Motor geht bzw. ob das schadet. Ja, es steht nicht extra dort, woraus man schließen kann dass man es nicht tun soll. Aber sicher kann ich es nicht herauslesen
Auch nicht ob ein Spülen mit den Backen möglich ist und auf diese Weise der Motor laufen darf.
Alt 25.02.2021, 13:48
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
In der Anleitung beim Merc 150 EFI steht bei Punkt 1 Motor aus.
Danach nirgendwo Motor an.
Ergo, lass ihn aus.
Bei meinem aktuellen Suzuki steht sogar das er nicht laufen darf wenn über den spülanschluss angeschlossen ist.
Gruss Michael
Hits:	235
Größe:	67,7 KB
Alt 25.02.2021, 14:53
Ok, wenn das sogar bei deinem extra dabei steht, dann liest sich deine Anleitung genauer und wird wohl bei Mercury auch so sein.
Hast du dennoch schon mal mit der Schelle und laufendem Motor gespült ohne Probleme oder darf man bei diesen Motoren nur über diesen Spülanschluss spülen?
Danke dir!
Alt 25.02.2021, 17:34
Ich hab auch schon über die Ohren gespült.
Funktioniert genauso ohne Probleme.
Ich bin mir auch unsicher was besser ist am ende, Stichwort Thermostat.
Dann halt oben den Anschluss geschlossen lassen, denke aber das war eh klar.
Gruss Michael
Alt 25.02.2021, 18:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Der Spülanschluss ist unter anderem dafür gedacht den Motor spülen zu können wenn das Boot im Wasser liegt.
Ist auf jeden Fall gut wenn man weiß das man 4 Wochen nicht fährt.
Wenn ich sehe was Salz anrichten kann wenn mein Boot 14 Tage in der Adria liegt würde ich den Anschluss öfter nutzen....
Gruß Stefan
Alt 25.02.2021, 18:57
Verstehe, danke euch
@michi
Was meinst du mit Stichwort Thermostat. Das verstehe ich nicht
Alt 25.02.2021, 19:22
@michi
Alt 25.02.2021, 20:34
@michi
Ab einer bestimmten Temperatur öffnet dein Thermostat für die weitere Motorkühlung.
Da somit bei der letzten Fahrt dort auch Salzwasser war, sind auch Schlussfolgerung immer noch Salzreste dort.
Das Wasser müsste ja in der Senkrechten Position abgelaufen sein.
Spült jetzt aber dieser Anschluss auch "hinter" das Thermostat?
Man möge mich verbessern wenn ich gerade voll auf der Leitung stehe...
Wenn mit Spülohren gearbeitet wird hast du die Sicherheit das der Motor bei Erreichen der Betriebstemperatur das Thermostat öffnet und auch dort gespült wird.
Gruss Michi
Alt 26.02.2021, 06:22
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Gruss Michi
Interessantes Thema. Daraus schließe ich, wenn man nur immer über den Spülanschluß spült (so wie es ggfs. in der Anleitung steht), bekommt das Impellergehäuse nie Frischwasser ab?! Kann das nicht irgendwann Probleme bereiten? Da finde ich das Spülen über die Spülohren aber sinnvoller.
Grüße, Christian...
Alt 26.02.2021, 06:58
Der Impeller wird auch gespült über den normalen Spülanschluss.
Ich bin mir tatsächlich nur unsicher ob über diesen Anschluss auch eine "Verbindung" hinter das Thermostat besteht.
Eine Explosionszeichnung von meinem AB muss ich dazu mal raussuchen, dort müsste es dann sichtbar sein.
Aber bestimmt kann hierzu jemand mehr sagen der AB Motoren in und auswendig kennt.
Alt 26.02.2021, 07:29
Du spülst mit diesem Anschluss den kompletten Kühlkreislauf. Das Thermostat sitzt beim 150er oben auf dem Kopf. Danach ist nur noch der Schaft. Keine kleinen Auspuffkanäle oder sonstiges. Beim 150er kommt das Kühlwasser (wie bei fast allen neueren Mercury) vom Auspuff zum Block und nicht wie man es sonst kannte vom Block über den Auspuff nach draußen.
Gruß Stefan
Alt 26.02.2021, 07:31
TOP, Danke dir Stefan.
Gruß Michael
Alt 26.02.2021, 07:39
Gerne.
Gruß Stefan
Alt 26.02.2021, 08:32
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
533 Danke in 190 Beiträgen
Ich hab den Motor seit nem Jahr und habe vor nem halben Jahr genau diese Frage auch an den Mechaniker und Mercury-Händler meines Vertrauens gestellt.
Er hat gemeint, diese Spüloption ist ganz nett ... ist aber kein adäquater Ersatz für das klassische Spülen mit den Spülohren - da führt kein Weg dran vorbei und nur so bekommt man den Motor wirklich sauber von unerwünschten Rückständen.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 26.02.2021, 08:42
Dann möge der Händler sich bitte im Werkstattbuch vom 150er Sektion 8A das Wasserflussdiagramm ansehen und mal erklären welcher Teil vom Motor nicht gespült wird!
Gruß Stefan
Alt 26.02.2021, 08:50
Das ist mir persönlich eigentlich egal, was da drin steht ... wenn eine mir vertraute Person vom Fach sagt, anders ist besser, glaube ich es ihm.
Der Mann macht das beruflich und ist ein riesen Fan des Motors.
Natürlich bewirbt Mercury diese wirklich tolle Möglichkeit - und finde es toll, dass es das gibt.
Danke für den Seitenhieb - deswegen machen Foren so viel Spaß.
Alt 26.02.2021, 08:51
Ich auch.
Gruß Stefan
Alt 26.02.2021, 08:53
Eventuell meint der Mechaniker dann das der Schaft nicht gespült wird, bzw. die Aufsitzfläche vom Thermostat?
Bzw. das der Wasserfluss dann im Bereich Block/Thermostat geringer ist?... Keine Ahnung, aber am ende wie beim Einwintern etc... jeder hat seine eigene Meinung.
Mit deiner Info Stefan bzgl. dem Sitz des Thermostat hast du mir geholfen.
Ist das aber mit dem Sitz vom Thermostat mittlerweile generell so oder nur bei Merc?
Bei meinem Suzuki DF100A aus 2020 muss ich mal schauen sonst wie das gelöst ist.
Wenn es nur um den Schaft geht ist mir das auch egal, da ich im Herbst sowieso nicht in HR unterwegs bin und sich bis zur Einwinterung in der Donau der Rest auch gewaschen hat
Alt 26.02.2021, 08:55
Das weiß ich nicht, das macht jeder Hersteller sicher anders...
Gruß Stefan
Ich auch.
Dann spült einfach Jeder auf seine Weise und alle sind glücklich.
Toleranz und so ...
Alt 26.02.2021, 08:59
Toleranz und so ...
Ich hab ja nicht gesagt das die Art mit Spülohren falsch ist! Ich hab auch nicht behauptet das die Variante mit dem Spülanschluss besser ist.
Ich hab nur behauptet das sie genau so gut ist wie die mit den Spülohren und das man sie benutzen kann auch wenn das Boot längere Zeit im Wasser liegt.
Gruß Stefan
Alt 26.02.2021, 09:19
Ich find die Möglichkeit bei dem Motor jedenfalls großartig - allgemein bin ich damit sehr zufrieden bisher.
Was konkret dahinter steckt, vermag ich nicht zu beurteilen und da gibt es vermutlich einfach viele Meinungen. Diese Auskunft habe ich damals bekommen, Details oder Hintergründe weiß ich nicht mehr und kann mir vorstellen, dass ein Vorteil marginal ist (sofern es einen gibt).
Wünsche jedenfalls jedem Eigner viel Spaß mit dem Motor, wie auch immer er ihn spülen möchte oder nicht.
Erstausrüstung Anoden Mercury F150 EFI 2012 x-funny Motoren und Antriebstechnik 4 19.09.2016 20:58
Mercury F150 EFI Unterwasserteil Lack blättert ab x-funny Motoren und Antriebstechnik 0 21.08.2016 21:26
Mercury F150 EFI / Dichtung Getriebeölablassschrauben x-funny Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2016 19:18
Motor mit Süßwasser spülen peter080661 Motoren und Antriebstechnik 11 08.04.2013 19:31
Wie lange mit Süßwasser spülen?? willi123 Motoren und Antriebstechnik 22 09.08.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
