Alt 22.02.2021, 08:19
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Roststellen ausbessern
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe am WE mit den Ausbesserungsarbeiten an meinem Stahlboot begonnen. Der Lack war an einigen Stellen rissig. Dort unter waren kleine Rostnester. Diese habe ich auch ganz gut wegbekommen. Leider musste ich feststellen das unter dem Spachtel noch in einigen Bereichen Glasfaser vorhanden ist. Wie bekomme ich die Löcher am besten wieder zu. Sie sind ca. 2,5-3,5cm tief.
Ist Epoxidspachtel da die beste Wahl?
Oder brauch ich etwas mit Glasfaser Anteil?
Mfg Rainer
Hits:	124
Größe:	92,6 KB
Alt 22.02.2021, 08:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.241 Danke in 1.222 Beiträgen
Guten Morgen,
Löcher oder Dellen?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 22.02.2021, 08:42
User: 3512
Wie muss ich mir das vorstellen: Glasfaser auf Stahl?
Alt 22.02.2021, 08:45
Löcher sind es nicht. Es sind Dellen die so tief sind.
Alt 22.02.2021, 08:57
Das hängt natürlich etwas von Deinen Ansprüchen ab. Für mich darf ein Stahlboot "dellen" haben, Farbe ist in Linie Schutz erst danach kommt "Schmuck". Wenns stört erst Rostschutz, dann Spachtel. Wenn der Glasphaserverstärkt ist (was bei größeren Dellen Sinn machenkönnte) schaded es nicht, muss dann halt noch Feinspachtel drüber.
Alt 22.02.2021, 16:51
Was für ein Spachtel wäre denn hier am besten geeignet? Wahrscheinlich muss ich den sowieso in mehreren Lagen auftragen oder?
Alt 22.02.2021, 18:01
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Mfg Rainer
Moin Rainer,
ich kann die den Spachtel empfehlen: Airo Nautic Epoxidharz Spachtel.
Einige Spachtelstellen sind nun schon 10 Jahre alt (unterwasser) und bisher sieht es gut aus. Als Feststoffanteil nehme ich Steinmehl. Steinmehl zieht kein Wasser. Damit kannst du die 3cm in einem Rutsch zuspachteln.
Sollte da noch alter Glasfaserspachtel sein, unbedingt entfernen. Rost restlos auschleifen und mit Zink primern. Sonst kannst du dir das Spachteln sparen.
Gruß Martin
Alt 22.02.2021, 21:05
Kann man nicht auch Glasfaser matten mit epoxy einsetzen und dann später nur den letzten Zentimeter spachteln?
Alt 22.02.2021, 21:48
Boot: Balt 818
Machbar ist es.
Bei Epoxy solltest du nur Matten verwenden, die kein Bindemittel für Polyester enthalten.
Zum Beispiel Glasfilamentgewebe, Glasfasergelege.
Gruß Martin
Alt 22.02.2021, 23:10
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Erste Schicht Wash Primer
Dann EP-Grundierung
Anschließend mit EP und Glasfilament auffüllen
Abschluß mit EP Lack
So würde ich es machen
Alt 23.02.2021, 07:17
Also Spachtel um die Delle entfernen und dann mit Glasfasermatten und epoxy in Lagenweise auffüllen?
Alt 23.02.2021, 07:44
Sag mal, die Tiefe der "Dellen" hast Du angegeben. Welchen Durchmesser haben die denn dass Du mit Matten auffüllen möchtest?
Alles was Du "auffüllst" sorgt dafür, dass Du Roststellen entsprechend späer siehst. Kommst Du an die berbeulten Stellen nicht von innen ran um sie etwas rausdrücken (-schlagen) kannst?.
Gruß, Rainer
Alt 23.02.2021, 09:30
Die Stellen sind ca 10cm im Durchmesser und an der tiefsten Stelle 3cm tief
Alt 23.02.2021, 09:31
Ist das denn überhaupt nur mit Spachtel ausgleichbar?
Alt 23.02.2021, 11:40
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Für Spachtelarbeiten im Bereich über Wasser empfiehlt es sich mal eben zum Autolackierer zu fahren. Die verarbeiten optimalen Feinspachtel, gut zu verarbeiten, hohe Haltekraft - auch wenn mal etwas "Bewegung" in den Untergrund kommt und dadurch lassen sie auch Risse vermeiden, sofern man nicht zu dick arbeitet.
Am besten 2 Obstgläser (1x groß, 1x klein) o.ä. mit zum Lacker nehmen - er muss es ja auch abfüllen können; denn nicht jeder Lackierer hat Leerdosen für sowas.
Dann muss man nur noch Fragen, wie schnell sein verwendeter Härter anzieht und dann kanns losgehen.
Alt 23.02.2021, 11:57
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Das ist ja wahnsinnig viel! Da würde ich zuerst von innen ausbeulen!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 25.02.2021, 19:22
Ausbeulen ist nicht wirklich möglich.
Ausbessern Roststellen RainerLWL Allgemeines zum Boot 19 09.12.2020 05:20
Roststellen dauerhaft entfernen achim1 Allgemeines zum Boot 21 18.06.2020 17:53
wie kleine Roststellen beseitigen? Sönke Hans Allgemeines zum Boot 5 28.06.2013 20:23
Kleine Roststellen: deswegen das ganze Boot sandstrahlen ? el capitano Restaurationen 9 27.11.2005 13:02
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
