Alt 22.02.2021, 08:22
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Standard Hilfe bei DAF DD 575
Hallo liebe DAF-Kenner,
leider ist gestern beim Probelauf aus dem kleinen Deckel des Schwungradgehäuses Kühlwasser gespritzt.
Es ist eine geschlossene Einkreiskühlung (Kielkühlung)
Frostschutz war reichlich vorhanden.
Darf im Schwungradgehäuse überhaupt Kühlwasser sein?
Was könnte die Ursache sein?
Ich rechne mal mit Totalschaden.
Danke für Eure Einschätzungen.
Name:	Samson Schwungradgehäuse 1.jpg
Hits:	101
Größe:	78,0 KB
ID:	912191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Samson Schwungradgehäuse 2.jpg
Hits:	99
Größe:	81,1 KB
Gruß vom Mario
Alt 22.02.2021, 08:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Nein das darf es keinesfalls.
Ist das Wasser Frostschutzhaltig, das da herausspritzt ?
M.f.G.
Bo
Alt 22.02.2021, 08:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Hallo Mario,
Kühlwassser hat im Schwungradgehäuse nichts zu suchen.
Aber ist es wirklich Kühlwasser aus dem inneren Kreislauf?
Ich mache dann schonmal den Zungentest (ja, ich weiss...)
Auf dem ersten Foto meine ich unten rostiges Bilgewasser zu sehen.
Hat dies vielleicht im Winter einen höheren Stand erreich und konnte ins Gehäuse eindringen?
In dem Fall wäre der Motor i.O.
Test:
Den kleinen Blechdeckel abschrauben und Motor von Hand drehen.
Irgenwann kommt dann ein angerosteter Bereich des Schwungrads oben vorbei.
Der hat dann im Bilgewasser gestanden.
Viel Glück, dass es bei der einfachen Erklärung bleibt!
Gruss, Dirk
Alt 22.02.2021, 08:36
Ich ging davon aus, werde ich dann mal "probieren", danke.
Gruß vom Mario
Alt 22.02.2021, 08:38
Danke für die kleine Hoffnung die Du mir machst
Gruß vom Mario
Alt 22.02.2021, 11:10
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Neben Dirks Hoffnungsschimmer hätte ich auch noch einen. Falls es wirklich Kühlflüssigkeit sein sollte, kommt die denn wirklich aus dem Schwungradgehäuse? Auf dem Bild ist direkt dahinter ja ein Ölkühler, kann es sein, dass da was rauskommt? Poröser Schlauch, gammelige Schlauchschelle?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 22.02.2021, 11:18
Leider kam das Wasser tatsächlich aus dem Gehäuse
Aber derzeit hoffe ich ja noch, dass es kein Kühlwasser ist
Gruß vom Mario
Alt 22.02.2021, 15:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wenn es Kühlwasser sein sollte und der Block "kaputt" gefroren ist, müsste der Motor komplett geflutet sein.
Sollte es "nur" den ZK betreffen, kann eigentlich nichts am KW-Wd austreten.
In beiden Fällen müsste zumindest der Ausgleichsbehälter der Kühlung leer sein.
Im 1.Fall die gesamte Kühlflüssigkeit nicht mehr im Kühlsystem sein.
Hatte ich mal so bei einem Ford 2,8l
Also erstmal Zuversicht.
Alt 22.02.2021, 16:04
Der Motor lief prima bevor ich das Unglück entdeckt habe.
Gruß vom Mario
Alt 27.02.2021, 14:43
Ihr seid super, danke, Wasser aus der Bilge raus, Motor läuft wunderbar, spritzt kein Wasser mehr.
Gruß vom Mario
Alt 27.02.2021, 14:50
Lady An Lady An ist gerade online
5.014 Danke in 2.143 Beiträgen
Was war es denn?
Alt 27.02.2021, 14:52
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Hast du ergründen können, wo das viele Wasser in der Bilge herkam ?
Das ist ja auch nicht normal, dass der Motor nasse Füsse hat !
Hermann
DAF 575 Fahrer
Alt 27.02.2021, 18:43
Hermann
DAF 575 Fahrer
Zudem wollte
Liegt im Schiff begründet, das ist leider nicht dicht. Zudem wollte ich letztes Jahr in 2 Häfen abpumpen, aber wie immer, die Abpumpanlage war grade zufällig an dem Tag defekt.
Es war auch gar nicht mal viel, aber das Schwungradgehäuse liegt recht tief.
Gruß vom Mario
Alt 27.02.2021, 18:44
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Was war es denn?
Der Wasserstand in der Bilge ist über den Winter leicht angestiegen, dann hat das Schwungrad das Wasser gequirlt. Im Prinzip genau wie es Dirk oben vermutet hat.
Gruß vom Mario
Alt 27.02.2021, 19:23
Boot: MAB 12
Danke für Deine Rückmeldung!
...Stevenrohr??...
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2021, 19:43
...Stevenrohr??...
Nur ein ganz klein wenig, Hauptursache ein 45 Jahre altes, von unten durch Stahl verschraubtes Teakdeck. Werftseitig so montiert.
Gruß vom Mario
Alt 28.02.2021, 13:39
das klingt nicht gut ! Das schreit nach Restauration !
Oder kannst du damit leben ?
Hermann
Alt 28.02.2021, 18:32
Hermann
Leider fehlt uns die Zeit das Boot vernünftig nach unseren Ansprüchen herzurichten, daher wird es verkauft.
Gruß vom Mario
Alt 18.04.2021, 14:28
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Moin Mario,
das ist echt schade zu hören. Schon etwas neues in Aussicht?
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 18.04.2021, 18:25
Zitat von ørret Beitrag anzeigen
Moin Mario,
Schönen Gruß,
Tobias
Wir gehen eher wieder in Richtung Spaß, sprich schnell und trailerbar, passt für uns mit der Kleinen einfach besser.
Den "alten" Samson hätten wir mal nicht verkaufen sollen, so ein Schmuckstück wie Du hätten wir aber nicht daraus machen können.
Gruß vom Mario
Hitzeproblem bei DAF 575 Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 11 28.05.2024 09:18
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
