Alt 20.02.2021, 22:31
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.595 Danke in 1.873 Beiträgen
Standard Verständnissfrage gebogener Ankerwirbel
Da ich jetzt nen Plattenanker fahre muss der ja in einer bestimmten Lage in die Endposition fahren.
Nun habe ich mir verschiedene Wirbel angeschaut und bin eigentlich beim gebogenen Ankerwirbel gelandet.
Nur, die Aufnahme für den Anker kann sich ja, nachdem das gebogene Teil über die Rolle gegangen ist, noch verdrehen. Eventuell verdreht sich auch das Gelenk so das der Anker so steht das er nachdem das gebogene Stück über die Rolle gegangen ist nicht mehr optimal steht
Ähnlich so sieht das bei den Wirbel mit Gelenk aus, da ist die Aufnahme um 90 Grad verdreht.
Wie soll das funktionieren?
Marco,
Alt 20.02.2021, 22:38
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Es funktioniert
Gleiches Problem bei mir. Ich hab auch Plattenanker und Bugrolle. Das Teil hat sich nur bei jedem 3. mal so hingedreht wie er soll. Mit dem Ankerwirbel geht es bei jedem Versuch. Ich hab auch nur den einfachen Wirbel genommen - also nix spezielles. Also um genau zu sein sowas: KLICK (PaidLink)
Klausi
Alt 20.02.2021, 23:48
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Kauf Dir den gebogenen, hat bei uns bis jetzt immer den Anker richtig gedreht.
Warum das so ist ist mir egal, darüber mach ich mir keinen Kopf, das hat der Erfinder ja bereits erledigt.
Ist wie mit dem Jambo Anker, der hält auch immer gleich.
Alt 21.02.2021, 05:47
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Jo, den gebogenen Ankerwirbel hab ich auch. Der Anker geht immer in die richtige Richtung.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.02.2021, 06:06
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.328 Danke in 4.254 Beiträgen
Mir erschließt sich der Sinn dieser gebogenen Ankerwirbel auch nicht. Ich habe nur einen einfachen und mein M-Anker hat sich bisher immer von alleine in die richtige Position gedreht. Dafür sorgt schon die Schwerkraft. Mir fällt keine gängige Ankerform ein, bei der das nicht funktionieren sollte.
Gerhard
Alt 21.02.2021, 08:09
... Mir fällt keine gängige Ankerform ein, bei der das nicht funktionieren sollte.
Mir schon. Plattenanker.
Wenn der so hochkommt das die Platten längs zur Kiellinie sind hast du keine Chance.
Der dreht sich auch nicht mehr wenn er erst mal auf der Rolle liegt.
Marco,
Alt 21.02.2021, 12:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Es funktioniert
Den hab ich auch. Klappt immer wieder gut!
Gruß Sylvio
Alt 21.02.2021, 18:36
Hab rausgefunden wo mein Fehler lag.
Bei diesen Wirbeln wird noch ein Schäkel zwichen Anker und Wirbel gesetzt.
Kannte ich so nicht, und will ich auch nicht haben.
Ich hab mir jetzt einen besorgt, da werde ich die Öse abschneiden, nen Spalt für den Ankerschaft reinfräsen und ein Loch bohren für ne Schraube.
Marco,
Alt 21.02.2021, 19:05
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Brauchst Du nicht zu versuchen ,das hab ich schon gemacht kannst das
Teil gerne gegen Versandkosten bekommen.
Funktioniert nicht so gut da Bogen und Krümmung gekürzt wurden.
Also las es lieber original.
Gruß Uwe
Alt 21.02.2021, 19:07
Was soll der Schäkel denn bewirken
Gruß Sylvio
Alt 21.02.2021, 19:11
Verbindung zwischen Anker un Wirbel
Marco,
Alt 21.02.2021, 19:17
Nichts ,dient nur als Verbindung Ankerwirbel und Kette.
Gruß Uwe
Alt 21.02.2021, 19:23
Gruß Uwe
Das ist klar. Aber zwischen Anker und Wirbel
Gruß Sylvio
Alt 21.02.2021, 19:42
Das kann doch nicht so schwer sein.
Anker kommt direkt an den Bolzen vom Wirbel.
Gruß Uwe
Alt 21.02.2021, 20:13
Gruß Uwe
Vielleicht liest Du dir mal durch was Snackmann geschrieben hat! Für mich ist auch klar das der Anker direkt an den Wirbel kommt. Deshalb fragte ich ja, warum da zwischen Anker und Wirbel noch ein Schäkel soll?
Gruß Sylvio
Alt 21.02.2021, 20:16
Ich brauchte auch ne Weile, bis ich dieses Bild gefunden habe.
Marco,
Alt 21.02.2021, 20:18
Nein, kommt er nicht.
Marco,
Alt 21.02.2021, 21:55
Anker, Schäkel, Wirbel, Schäkel, Kette
Und natürlich den Wirbel richtig rum verbauen.
Alt 22.02.2021, 00:01
Fast, zumindest bei dem Wirbel den ich oben reingestellt habe.
Anker, Schäkel, Wirbel, Kette
Und, wenn es mich rappelt werfe ich doch noch die Flex an und dann kommt der Schäkel auch noch weg.
Marco,
Alt 22.02.2021, 10:26
Boot: Nidelv 26
Hätte nicht gedacht, dass der Fall in der Praxis vorkommt.
Mit Plattenanker meinst Du die Ausführung mit zwei Flunken, die in beide Richtungen klappen können, oder?
Gerhard
Alt 22.02.2021, 12:24
Die Platten müssen ja nicht hundertprozetig in Linie sein, ich denke mal das Probleme bis 20 Grad auftreten können.
Ja, ich meine genau diese mit den zwei Flunken.
Marco,
Alt 22.02.2021, 12:25
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
49 Danke in 20 Beiträgen
Der Schäkel soll bewirken, dass sich der Wirbel nach links und rechts drehen kann. Wenn der Anker fest im Untergrund sitzt, und das Boot aufgrund einer Winddrehung schwoit, wirken seitliche Kräfte auf die Schaftachse des Ankers. Falls auf ein Schäkel verzichtet wird, wirken diese seitlichen Kräfte auf den Wirbel, wofür er nicht ausgelegt ist. Der Wirbel (Bruchlast) ist das schwächste Glied im System. Ein Bruch hätte fatale Folgen, da dies in der Regel bei starkem Wind passiert.
Hits:	77
Größe:	82,1 KB
Gruß Andreas
Geändert von med (22.02.2021 um 12:41 Uhr)
Alt 22.02.2021, 13:21
Okay, dann sollte ich das wohl lassen den Anker direkt zu befestigen.
Marco,
Alt 22.02.2021, 16:23
Na das ist doch mal ne Aussage
Gruß Sylvio
Gebogener Ankerwirbel Luntefka Technik-Talk 8 02.09.2020 07:39
Verständnissfrage Welleantrieb Stopfbuchse oder ...? Pischel Marine Technik-Talk 29 06.11.2019 07:10
gebogener Ankerwirbel Seewolf II Technik-Talk 9 24.05.2018 14:41
Verständnissfrage Anhängelast derausdemnorden Kein Boot 46 05.03.2012 09:07
Verständnissfrage zum Anlasser. PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 18 03.12.2008 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
