Alt 21.02.2021, 16:17
korsei korsei ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Klarlack für Mahagonideck?
Hallo zusammen!
Wahrscheinlich schlagt Ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt "nicht schon wieder diese Frage"... aber als Anfänger bzw. "Einmalrestaurateur" steht man vor einem Wust von Google-Ergebnissen und verzweifelt...
Also:
Mein kleines altes Holzmotorboot (EWA Moskito) hat ein neues Sperrholzdeck bekommen (Mahagoni mit Ahornstreifen) und dieses will jetzt dann lackiert werden. Siehe Bild.
  • Welche Körnung ist für das Anschleifen optimal? Hätte 180er genommen.
  • 1K oder 2K? Sieht danach aus, dass man für Holz nur 1K braucht, stimmt das?
  • Lackqualität: kann ich so was wie "Wilckens Bootslack" oder auch vom "Hamburger Lackprofi" nehmen, oder ist das unbrauchbares Billigzeug?
  • Vorher irgendwie grundieren (mit was?) oder direkt Lack drauf?
  • Wie viele Schichten? dazwischen anschleifen oder direkt drauf?
  • pinseln, rollen oder sprühen?
Ich will da nun keine Wissenschaft draus machen, aber hinterher soll es ja auch nicht verpfuscht aussehen...
1000 Dank für eure Tipps!
Korbinian
Name:	IMG_9486 Bug Deck Mahagoni_6_1.jpg
Hits:	106
Größe:	105,2 KB
Alt 21.02.2021, 17:43
45meilen 45meilen ist offline
Ich habe sowohl mit epifanes, als auch mit dem Yachtlack von Clou gute Erfahrungen gemacht ( nur nicht mischen )
Es wurde hier mehrfach beschrieben wie man da vorgehen sollte.
Für den Erstanstrich reicht 180er, den Lack dann stark mit Nitro verdünnen und schön dick ( das Zeug ist dann flüssiger wie Wasser ) einstreichen.
Ne Woche warten, dann schleifen.
Idealerweise fängt man mit 10 % Lack und 90 % Verdünnung an und steigert sich dann 10 % Weise / Woche in Richtung Lack.
Jedes Mal zwischenschleifen, je weiter Du voran kommst je feiner.
Zum Schluss 2, besser 3 Schichten Lack unverdünnt drauf, natürlich mit zwischenschleifen und warten
Bist dann ca Ende Saison 21 damit durch
Wenn Du Dir Mühe gibts und die Temperaturen beachtest kannst Dich im Ergebnis rasieren so geil sieht das dann aus
Alt 21.02.2021, 17:47
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
wie schon beschrieben.... - nur ist Nitro wirklich die richtige Verdünnung, Geruch und mein Bauch sagt mir da eher Terpentinersatz wenns nicht die Hauseigene sein soll.
Von Wilckens kenne ich nur den Bootslack in Bunt. Ließ sich gut verstreichen - nur das mit dem Trocknen hat ewig gedauert - mach aber sein, dass ich was falsch gemacht habe.
Bei Hamburger Lackprofi hab ich keinen Bootslack gefunden.
Gruß, Rainer
Alt 21.02.2021, 18:06
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Bei mir kommt nur D2 Öl und Epifanes Lack drauf.
D2 satt bis nichts mehr geht danach Lack 5 Lagen sollte 5 bis 6 Jahre im Wetter halten.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 21.02.2021, 18:20
Gruß, Rainer
Naja, dieser hier, sogar mit einem Anker drauf...
Alt 21.02.2021, 18:25
ok - übersehen, kann trotzdem nix zu sagen.
Alt 21.02.2021, 18:30
Du machst einen Kombi aus Owatrol D2 und Epifanes?
Überall lese ich, dass man bei unterschiedlichen Lacken aufpassen muss.
Bei Owatrol lese ich, dass vor D2 zuerst der D1 aufgetragen werden soll.
Welchen Epifanes Lack meinst du, "Hartholzlacköl" oder "Bootslack klar"?
Verdünnst Du das D2 beim ersten Anstrich?
Alt 21.02.2021, 18:36
Naja, ich will das Ding bis Pfingsten im Wasser haben, das soll ja keine Doktorarbeit werden... - 13 Wochen find ich schon a bisserl lang...
Welchen Epifanes meinst du, "Hartholzlacköl" oder 2Bootslack klar"?
Jetzt mal im Ernst, wie viele verdünnte Schichten sind da wirklich notwendig?
Alt 21.02.2021, 18:47
Das war mein Ernst, ich habe mal nen Tisch gemacht der hat den ganzen Winter gedauert bis der fertig war
Ich meinte das Hartholzlacköl
Das fiese kommt ja noch
Wenn Du mit der großen Nummer fertig bist, bitte alle 2 Jahre anschleifen und einmal neu lacken.
Dann bleibts so
Alt 21.02.2021, 20:12
Dann bleibts so
Nun ja, so würde es sicherlich perfekt werden! Aber dann passt das Deck leider nicht zum Rest des Bootes, der gar nicht perfekt ist und dann auch entsprechend aufwändig restauriert werden müsste... wozu ich weder Zeit, noch Geld, noch Ausdauer habe.
So viel ist das Boot auch nicht wert, weder von der Ausführung, noch vom Typ her. Der Vorbesitzer wollte es restaurieren und hatte keine Lust mehr, nachdem er das Sperrholz auf das Deck draufgepappt hatte...
Das Boot wird wohl ein paar mal im Jahr in den See geslippt und steht sonst entweder unter einer Persenning oder überwintert in einer trockenen Halle.
Natürlich könnte man eine kleine Perle draus machen, aber ich will es einfach nur fertigstellen und damit über den Chiemsee gleiten.
Alt 21.02.2021, 20:21
Das mit "beim gleiche Hersteller zu bleiben" wird meiner Meinung nach überbewertet. Wichtig ist, dass die Lackart annähernd die gleiche Zusammensetzung hat. Das sehen hier sicherlich einige anders.
Das mit den zig Schichten stimmt leider, Holz lackieren ist (fast) ne Dr. Arbeit. Also hau bis Pfingsten so viel Schichten wie du schaffst drauf. Somers Sen. hat mir mal gesagt mindestens 5 Schichten, der Rest dann nach der Saison wenn es vorher nicht machbar ist.
Gruß, Rainer
Geändert von schwinge (22.02.2021 um 10:11 Uhr) Grund: fehlende Wort eingefügt
Alt 22.02.2021, 08:53
User 46996
Leider kein Scherz von 45meilen, ich bin nun die vierte Woche an meinen Mahagoni Handläufen beschäftigt - habe die ersten beiden Schichten hochverdünnt aufgetragen um das Holz möglichst tief zu sättigen, bis das schleifbar durchgetrocknet ist, dauert das leider - dann wieder zwei Schichten und Zwischenschliff und wieder eine Schicht und Zwischenschliff - nun kommt noch eine weitere Schicht und die letzten zwei Schichten erfolgen dann nach der Montage an Bord, da ich die Stoßkanten dort verkleben und ggf. erneut etwas Anschleifen muss...
Ich habe übrigens Le Tonkinois marine benutzt das wird tatsächlich mit Terpentinersatz verdünnt.
Daniel
Alt 22.02.2021, 09:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Standard Hochglanzdeck
Aber auch bei Nässe soll da nicht wirklich jemand drauf gehen können?Also zum festmachen oder an Land hüpfen.
Auf meinem Boot gibt es nur ein glanzlackiertes Holzteil im Aussenbereich,meine Pinne(Steuerholzknüppel)die aus Mahagonie und Oregonpine lamlliert ist.Die pinne bekommt alle ein bis zwei Jahre einen Renovierungsanstrich mit Clou-Yachtklarlack,hält sich gut das Zeugs.
gruss hein
Alt 22.02.2021, 16:48
gruss hein
Ähm, natürlich soll man darauf gehen oder sitzen können. Was hat das mit der Anzahl der Lackschichten zu tun? Bricht der Lack bei zu wenig Schichten?
Alt 22.02.2021, 21:42
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
bewegt sich das Deck wenn jemand darauf steht oder sitzt?
Alt 23.02.2021, 07:40
Das habe ich noch nicht ausprobiert...
Alt 23.02.2021, 09:17
Langölige Yachtlacke/Bootslacke sind recht flexibel,im Gegensatz zu DD-Hartlacken.Aber die mehr oder weniger starke Elastizität des Decks ist nicht das Problem,sondern die GLÄTTE eines hochglanzlackierten Decks,vor allem wenn es mal nass wird,was ja bei Booten ganz allgemein mal vorkommt.
Als Segler denkt man da natürlich eher an Rutschfestigkeit als wie jemand der ein Boot fährt das sich mehr wie ein Auto bedienen und fahren lässt.
Mal so zum Vergleich:Mein Hauptdeck ist ein unbehandeltes Teakdeck was ab und an mal gereinigt aber auf GAR KEINEN FALL geölt,gelackt oder sonst wie beschichtet wird.Mein Deckshausdach hat im letztem Anstrich mit gebrochen weißer Farbe noch Antislipaditive in den Lack gerührt bekommen.Dass ist zwar etwas anfälliger für verschmutzung,ist mir aber lieber als bei Nässe gefährlich auszurutschen.
gruss hein
Alt 23.02.2021, 14:59
gruss hein
Interessant! Ich struller ja nur mit einem langsamen Elektroboot bei Sonnenschein in der bayerischen Pfütze herum, also wird das Deck vorne sicherlich kaum nass und ich lauf da auch nicht extensiv darauf herum. Nicht so ganz dasselbe wie Hochseesegeln... ;)
Wenn Du Teak roh lässt, ist es doch sicherlich massiv. Mein vorderer Deckel ist aber nur dünnes Sperrholz (8mm glaube ich) - das will ich jetzt nicht wirklich ungestrichen lassen!
Alt 12.04.2021, 17:38
jetzt nochmal eine einfache (?) Frage:
Epifanes Hartholzlacköl mit Nitro oder Terpentinersatz verdünnen?
45meilen schreibt Nitro, Schwinge schreibt Terpentinersatz...
Oder ist das letztlich egal?
Alt 14.04.2021, 16:57
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Habt ihr eigentlich Angst das die Hersteller lügen ?
http://www.epifanes.nl/de/produkt-wa...t-uv-filter-47
http://www.epifanes.nl/de/produkt-wa...fverdunning-88
Alt 23.08.2021, 14:28
die Lackiererei hat dann gut geklappt
Habe mich jetzt nicht sklavisch an die Tipps gehalten, sondern:
Anfangs 2x mit Verdünnung 3:1 (Terpentinersatz: Epifanes Hartholzlacköl), dann 2-3 mal mit umgekehrter Verdünnung, weil das mit dem Pinsel gut verlaufen ist. Am Ende eine Schicht pur drauf. Vielleicht waren es auch 2 Schichten mehr, hab dann nicht mehr mitgezählt...
Alles mit Pinsel, dazwischen 2-3 Tage Trockenzeit und mit 180er angeschliffen.
Die letzte Schicht wurde dann schön glatt, was man auf dem Foto gut erkennen kann.
Hab noch ein anderes Problem, da das Boot am Kiel etwas undicht ist, dazu aber ein neuer Thread.
Danke und Grüße
Korbinian
Hits:	133
Größe:	32,0 KB
Alt 23.08.2021, 17:06
User 46996
Verwende bei der nächsten Überholung zum finish hin mal lieber feineres Schleifpapier Das bringt dir noch mehr Glanz.
Aber es sieht durchaus gelungen aus !
Daniel
Pinsel oder Rolle für die ersten Lackschichten(Klarlack)? Nitrox Restaurationen 8 26.02.2023 14:03
Welcher Klarlack auf Toplac Obermoeller Restaurationen 4 06.04.2009 19:49
Verdünnung für Klarlack crawler Restaurationen 1 26.01.2008 09:04
Schutzanstrich / Klarlack für Z-Antrieb schulz.steffen Technik-Talk 4 16.07.2007 08:30
Welcher Klarlack oder Öl für Mahagooni-Innenausbau Volker1969 Restaurationen 3 03.07.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
