Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 21.02.2021, 09:53
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Neuer Trailer muß her
Hallo Bootsfreunde
Nach dem ich ja nun ein neues gebrauchtes Boot erworben habe, bei dem kein Trailer vorhanden war, brauche ich nun einen neuen Trailer.
Da ich davon aber keine Ahnung habe,brauche ich eure Hilfe !
Das Boot ist eine Campion Victoria 230.
Laut Prospekt hat es ein Leergewicht von 2000kg .
Wir wissen alle ,das das wenig aussagt !
Hinzu kommt ja noch Motor ,elek.Anker,Frischwassertank (80l) ,Benzintank (300l), Dieseltank für die Heizung ( ? kg),Warmwasserboiler . Natürlich weiß ich das die Tanks alle fast leer sein sollten, wenn ich das Boot bewege !
Angedacht ist deswegen auch direkt ein 3,5t Trailer !
Das Boot hat eine eingetragene Länge von 6,70 m und eine Breite von 2,59m !
Was brauche ich nun für einen Trailer ?
Es gibt Trailer für bis zu 7m,8m,9m !
Das Boot steht noch in Berlin, und ich muß mit dem neuen Trailer dorthin um es abzuholen ! Muß das Boot nicht an den Trailer angepasst werden ?
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (21.02.2021 um 10:49 Uhr)
Alt 21.02.2021, 09:58
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Auf jeden Fall muss das Boot an den Trailer angepasst werden. Wäre noch wichtig zu wissen, wie das Boot auf den Trailer kommen soll. Steht es dort auf Böcke, dann ist das etwas schwieriger, am besten wäre wenn dort ein Kran vorhanden wäre, dann könnte man das Boot langsam auf den neuen Trailer herab lassen, so lange in den Bändern hängen lassen, bis die Anpassungen erfolgt sind. Die Anpassungen kann auch jeder Laie innerhalb kürzester Zeit vornehmen. Viel Glück!
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 21.02.2021, 10:07
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Deine Gedanken sin gut.
Der 3,5 T ist mit Sicherheit passend. Den kannst du dann später anlasten um vielleicht die 100 km/h Regelung zu erreichen.
Ich würde mir bei welchem Hersteller auch immer einen Trailer bestellen und mit diesem Hersteller es so vereinbaren das er dir einen Leihtrailer gibt mit dem du das Boot abholst
Das Boot wird dann bei dem Hersteller auf deinen Trailer umgelegt und der Trailer vor Ort angepasst.
Dann hast du damit null Probleme und er passt mit Stützlast.
Bei der Firma Pilob geht das jedenfalls
Alt 21.02.2021, 10:29
Ja, das Boot steht zur Zeit auf Böcken, kann aber jederzeit per Kran umgebettet
werden ! Ein Problem wäre ,das ich halt nicht in Berlin wohne sondern in NRW !
Wie würdet ihr das handhaben ? Neuen Trailer kaufen ,hinfahren und umbetten ,dann erst anpassen ,oder lieber vor Ort kaufen , kann da einer was im Raum Berlin empfehlen,der Trailer sollte preislich aber im Rahmen von 4000 - 4500 € bleiben !
Es muß kein hightec Trailer sein, wird nur für den Transport genutzt und das Boot wird nicht gesilpt,sondern nur gekrant !!!
Gruß Rainer
Alt 21.02.2021, 10:40
fazer fazer ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 36
129 Danke in 44 Beiträgen
Ein Weg währe, du wohnst in NRW, kaufst den Trailer bei Ohlmeyer in Bielefeld, gibst denen die Daten vom Boot, die bereiten den Trailer für das Boot vor. Du lässt dir die Papiere schicken, meldest den Trailer an, fährst mit dem Nummernschild auf dem weg nach Berlin bei Ohlmeyer vorbei und übernimmst den Trailer. In Berlin das Boot auf den Trailer setzen, evtl. Die Auflagen noch kurz anpassen und der Kahn sitzt.
Bei mir hat deren Einstellung auf Anhieb gepasst nachdem ich denen Model und Bj. angegeben hatte.
Viel Glück und Spaß mit dem Boot.
Günther
Alt 21.02.2021, 10:42
@fazer
Das hört sich gut an !
Mußte aber gerade schlucken, 6500 € Basispreis !
Alt 21.02.2021, 10:50
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.779 Danke in 741 Beiträgen
Würde ich auch so machen
Gruss Oliver
Alt 21.02.2021, 11:04
6500 € sind zuviel für mich !
Gruß Rainer
Alt 21.02.2021, 11:14
Gruß Rainer
Dann schau auf die Seite von Pilob
Der hat früher mal bei Harbeck gearbeitet
Wick Trailer sind auch zu anderen Preisen zu bekommen
Geändert von Overnight (21.02.2021 um 11:34 Uhr)
Alt 21.02.2021, 12:03
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Wo Du den Trailer kaufst ist relativ egal. Wenn da 4 gescheite Kurbelstützen dran sind bekommst den ganz schnell auf den Boot eingestellt. Kran setzt das Boot auf die Kielrollen, Kurbelstützen hoch, fertig. Bei 6,70 Bootslänge würde ich eine Rahmenlänge um die 8m beim Trailer nehmen
Alt 21.02.2021, 12:11
Das ist nur bedingt richtig
Wie stellt sich denn die Stützlast ein
Dazu muss die Achsen an der richtigen Stelle sitzen und das ist die entscheidende Einstellung
Alt 21.02.2021, 12:39
Für ne erste Überfahrungsfahrt geht das schon so... ist die Stützlast völlig daneben kannst das Boot ja 10 cm vor oder zurück schieben oder kranen und zu Hause in Ruhe einstellen Wenn ich mal nen Boot vom Kumpel trailer verschieb ich auch nicht gleich die Achsen.
Alt 21.02.2021, 13:02
Aber nicht jeder kann es und traut es sich zu Achsen und Bremsen einzustellen
Dazu braucht man dann auch noch den Platz
Alt 21.02.2021, 13:26
Hier ist auch was für deinen Geldbeutel
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5083379
Alt 21.02.2021, 14:00
Ich denke schon dass Rainer weiss was wichtig ist.
Kurbelbare Langauflagen,
gekröpfte Quertraversen in ausreichender Anzahl,
Oberzüge usw.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.02.2021, 17:16
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
In der nähe von Berlin gibt es die Firma Arco-Trailer es sind gute und günstige Anhänger. Es ist eine kleine Firma, die auf alle wünsche eingeht.
Alt 21.02.2021, 18:31
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Normalerweise wird der Trailer an das Boot angepasst - oder?
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 21.02.2021, 18:33
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Guten Abend,
aus sehr guter Erfahrung (meine letzten beiden Trailer) kann ich sonst auch Kuhz Trailer bei Rostock empfehlen. Sehr faire Preise bei prima Verarbeitung.
Roland ist auch hier im Forum unterwegs und reagiert schnell und zuverlässig auf Anfragen.
Beste Grüße
Nick
Alt 21.02.2021, 20:07
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
@fazer
Warum nicht einer von Vlemmix mit Polyeurethan-Rollen, ein 3,5t-Trailer gibt es ab 3900 Euros sowie von 7m - 10m
https://www.vlemmix.de/epages/832426...s/Category1/ME
P.S. Kenne die Marke überhaupt nicht (zur Zeit ein Steinbacher) aber wird bei der nächsten Vergrösserung meine erste Wahl sein
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (21.02.2021 um 20:13 Uhr)
Alt 21.02.2021, 21:19
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.403 Danke in 632 Beiträgen
Gruß Rainer
Um Gottes Willen, Rainer, was hast Du vor?
Willst Du Dein neu erworbenes Boot kaputt machen?
Der Trailer muss an das Boot angepaßt werden, nicht andersrum!
Ich hab von den Vlemmix-Trailern bislang nur gutes gehört.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 22.02.2021, 10:15
Hallo Bootsfreunde
Es ist im Moment sehr schwer einen Trailer zu bekommen, zumindest in meinem nähreren Umfeld !
Habe jetzt ein Angebot aus den Niederlanden für diesen Trailer bekommen:
https://www.vlemmix.de/epages/832426...%223500/7MB%22
Würde der passsen ?
Angebot liegt bei 3500 € komplett.
Lieferbar in der 14. Kalenderwoche !!!
Und keine Angst , meinte natürlich das der Trailer ans Boot angepasst werden sollte
Gruß Rainer
Alt 22.02.2021, 11:09
Von der letzten Kielrolle bis zur AHK hat der Trailer 6,70. Das wird knapp. Lass Dir erstmal die genaue Länge von Spiegel bis Bugspriet durchgeben.
Alt 22.02.2021, 11:28
Ich würde eher zum Modell mit 8 Metern Rahmenlänge raten. Da liegt das Boot dann sicher mit der Hauptlast am Heck ziemlich bei der Doppelachse.
Gruß Axel
Alt 22.02.2021, 11:44
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Ich hätte auch ein Trailer mit 8m Rahmenlänge genommen. Dazu Kurbelstützen mit Gummi oder Langauflagen und schon kannst Du alles prima einstellen. Ich habe mit auch vor 2 Jahren einen Kuhz-Trailer aus Bad Doberan gekauft. Super Verarbeitung und fairer Preis! Ist ein BTK 3500VL. Ich könnte Dir auch anbieten einen Trailer aus Bad Doberan zu holen (Fahre 1x die Woche die Strecke) und Du kannst den bei mir abholen. Mein Wohnort liegt direkt auf dem Weg nach Berlin.
Alt 22.02.2021, 12:10
Boot: Doral 170 BR
Deine Campion hat eine Grössen von 6,7m x 2,6m. Für mich ist der 7m-Trailer zu kurz weil dein Boot vermutlich um einen halben Meter über die hinterste Querstrebe hinausragt. Das bedeutet auch dass die Doppelachse möglichst nach hinten versetzt werden muss damit alles nicht zu hecklastig wird. Für mich passt der 7,8m-Trailer besser da die hinterste Querstrebe, als einer von sehr wenigen Trailern, verstellbar ist.
Der 8m-Trailer wäre auch in Ordnung, ist zwar 50cm länger als der 7,8m jedoch um 35cm breiter was auch höhere Seitenstabilität bedeutet.
Ich habe lieber einen längeren Trailer mit variablen Einstellmöglichkeiten. Bei einer verschweissten hinteren Querstrebe sind keine variablen Einstellmöglichkeiten mehr möglich da der Spiegel +/- 10cm auf dieser Querstrebe liegt
Vor allem überzeugt mich bei den Vlemmix-Trailern das ganze Konzept.
- verschweisster Rahmen
- verstellbare hintere Querstrebe (damit individuell einstellbar)
- alles mit Knott-Komponenten verbaut
- Polyurethanrollen
- Preis-Leistungsverhältnis
Gruss Heinz
Gruss Heinz
ein neuer Abgassammler muß her Chanor Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2011 21:56
Neuer Tacho - muß bei Verkauf alter Kilometerstand angegeben werden? Mork Kein Boot 50 16.10.2010 10:57
Neuer Aussenborder muss her. Einige Fragen Inside! cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2009 12:39
Neuer Trailer muß her... eure Erfahrungen sind gefragt beda Kleinkreuzer und Trailerboote 16 29.12.2007 11:26
MIST ! AB kaputt !! Neuer muss her !! Beppi Allgemeines zum Boot 3 29.03.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
