Alt 18.02.2021, 18:34
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Standard Messingventil?!? Wer kennt die Funktionsweise?
Moin!
An meinem Tank ist das Messingventil angeschlossen. Nach unten ist eine Blindkappe drauf, oben ist das Steigrohr montiert. Dann ist da der Drücker. Was macht der? Öffnet er das Ventil? Wie funktioniert er? Nur drücken oder auch drehen. An der Überwurfmutter leckt Diesel. Das muss ich irgendwie wieder dicht kriegen.
Lars
Hits:	189
Größe:	44,5 KB
Alt 18.02.2021, 19:03
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich vermute mal, daß es nur dazu dient, die Verbindung zwischen Tank und Steigrohr zu schließen bzw. beim Druck darauf zu öffnen. Das Steigrohr zum Ablesen des Füllstands vom Tank ist ja wohl aus Glas oder Plastik und der Tank könnte sonst leerlaufen, wenn das Rohr zu Bruch geht. So reicht ein kurzer Druck auf das Ventil, um den Füllstand abzulesen. Dann ist es wieder zu.
Gruß Gerhard
Alt 18.02.2021, 19:12
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Leckt das Diesel an der Überwurfmutter des Glasrohres? Falls ja gehe ich davon aus, dass durch die Überwurmutter eine Art O-Ring gestaucht wird, damit der O-Ring abdichtet. Ich würde versuchen, die Mutter nachzuziehen, wenn das nicht hilft, Diesel ablassen, Mutter abschrauben und Dichtung ersetzen. Wird vermutlich handelsüblich sein.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Griff zum Absperren des Eingangs und somit zum Auswechseln des Röhrchens dient. Nachdem eine Feder dahinter ist, muss man den Griff vielleicht reindrücken und wenn er nicht von selbst stecken bleibt noch ein kleines Stück drehen?!
Alt 18.02.2021, 19:14
Aber du siehst ja was das Ventil macht, wenn du die Überwurmutter etwas löst, sodass ein kleines Rinnsal entsteht. Hört es nach Betätigung auf, ist es wunderbar und du kannst die Mutter ganz lösen.
Alt 18.02.2021, 19:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Lars
Dieses Ventil ist ein Schwachpunkt. Das Röhrchen muß oben in den Tank gehen, damit zum Messen des Füllstandes die Luft raus oder rein kann. Evtl. ist oben auch ein Hahn. Ob Du durch nachziehen den Hahn dichtbekommst, glaube ich nicht. Für die Demontage muß der Tank leer sein.
Gruß Joggel
Alt 18.02.2021, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
Diese Schaugläser aus Glas ( wie das Wort schon sagt ) sind meist durch Konusdichtungen abgedichtet.
Ev. kannst du den Überwurf kurz nachziehen, ansonsten hilft nur möglichst leer fahren und die Dichtung erneuern
Sei vorsichtig mit dem nachziehen
Alt 18.02.2021, 19:24
Boot: Neptunus 108
Erst einmal Danke!
Das bestätigt was ich auch vermutet habe. Nachziehen funktioniert nicht, habe ich schon probiert. Ich muss prüfen, ob das Ventil richtig schließt, der versuche ich dort eine neue Dichtung einzusetzen. Wenn nicht, werde ich den Tank wirklich leerfahren müssen.
Alt 19.02.2021, 06:59
User: 3512
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Lars
Gruß Joggel
Oder aber, das rohr ist lang genug und oben einfach offen zur Raumluft.
Und daher unten der Hahn zum "Rohr absperren".
Wird ja schon etwas älter sein die Anlage.
Alt 19.02.2021, 07:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich hatte sowas bei einem Wassertank, da ist das Rohr oben offen.
(die 100) Zeigt dein Teil-Füllstand an.
Wenn Du es schon neu Abdichten musst, dann ändere gleich den Absperrhahn
so das er zwischen Tank und Rohr kommt.
Dann haste das Problem beim nächsten mal nicht mit dem Tank entleeren
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2021, 13:55
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Wie auf dem Bild zusehen, wird durch den Überwurf ein Schiebestück auf ein Dichtelement gedrückt.
Hits:	37
Größe:	87,3 KB
Alt 20.02.2021, 07:51
Boot: Neptunus 108
Moin! Update!
Ich habe das ganze gestern in den Griff bekommen. Dusche drehen an dem Druckknopf hat sich das Ventil soweit gedichtet, dass ich die Überwurfmutter lösen konnte. Dann konnte ich auch den Konus herausziehen. Es saß Dreck zwischen dem Konus und dem Steigrohr. Durch leichte Bewegungen an dem Steigrohr lief etwas Diesel nach und spülte so den Dreck raus. Ich habe dann einige Wicklungen Teflonband um das Steigrohr gelegt und dann den Konus wieder heruntergedrückt. Dann die Überwurfmutter angesetzt, per Hand festgezogen und einen viertel Schlag mit dem Schlüssel nachgelegt. Das wars. Die Verbindung ist wieder dicht.
Das Ventil schließt immer noch nicht richtig, der Diesel stieg ganz langsam wieder in Steigrohr nach oben.
Nochmals Danke für die Hinweise. Hat mir geholfen.
Gruß, Lars
Alt 20.02.2021, 09:55
Im Ventil wird wohl auch Dreck sitzen.
Funktionsweise Katalytofen Flussbus Technik-Talk 19 19.02.2008 12:17
WC - wer kennt die funktionsweise s. Bilder cranium Technik-Talk 7 07.03.2007 22:17
Seetoilette funktionsweise Wingman Technik-Talk 4 24.05.2006 06:22
Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler plata Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2006 08:47
antikes Navigationsinstrument - wer Anwendung/Funktionsweise Sonnensegler Technik-Talk 10 11.08.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
