Alt 16.02.2021, 22:19
Maya1 Maya1 ist offline
Boot: Treffer 1300
Standard Kühlmittel für Daf DD575
Hallo, ich möchte an meinem Daf DD575 die Kühlwasserschläuche erneuern und in diesem Zug gleich neues Kühlmittel auffüllen.
Ich gehe davon aus, dass das Mischungsverhältnis 50% Kühlmittel und 50% Wasser ist. Aber welches Kühlmittel wird verwendet? Blau, grün, rot...?
Es handelt sich um eine Zweikreiskühlung.
Vorab vielen Dank für die Infos.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 17.02.2021, 01:16
Zunächst mal sagt die Farbe nicht unbedingt 100% was darüber aus, welche Eigenarten der Frostschutz erfüllt....das ist nicht "genormt"
Bei dem älteren Motor würd ich grundsätzlich zu einem silikathaltigem Frostschutz greifen- zB G11 (VW) bzw G48 (BASF) -im Prinzip das Gleiche, nur halt verschiedene Hersteller.
Silikathaltig hat den Vorteil, das kleinere Lecks abgedichtet werden und sich über zB Aluteilen eine Schutzschicht bildet.
Silikatfreie (zB G12) wurden entwickelt, weil die anderen zB die winzigen Kühlerlamellen neuerer Fahrzeuge zusetzen konnten.
Ob dann destiliertes oder (der heilige Gral) Regenwasser....zu meiner Lehrzeit heß es noch: Bloß KEIN destiliertes Wasser verwenden....heute muss man ja förmlich Ich nehm immer Leitungswasser, aber ich wechsel auch nicht regelmäßig, vielleicht funktioniert´s deshalb
Da du sicher eine größere Menge Frostschutz brauchst -ich hab erst (mal wieder) bei Morlock Motors ein Eimer Army Frostschutz gekauft (ebay) Preis OK und gutes Zeugs
Ohne Worte
Alt 17.02.2021, 18:36
Boot: Treffer 1300
Vielen dank für die Fachmännische Antwort...
Wie viel Liter werde ich benötigen? Ich denke insgesamt sollten 10 Liter ausreichen, oder?
Eine Frage hab ich dann doch noch: entlüftet sich das System selbst?
Vielen Dank für die Antwort
Alt 17.02.2021, 18:48
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
10 Liter sind genug.
Werner
Alt 17.02.2021, 19:29
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
10l Frostschutz werden vermutlich reichen, dazu halt 10 l Wasser.
Und vorher das Kühlsystem gut durchspülen!
DAF DD575 kleines Problemchen seaspray Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2018 09:13
DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem Diddi Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2016 21:07
DD575 dreht im Standgas hoch ChrisCraft Motoren und Antriebstechnik 8 09.10.2014 18:57
DAF dd575 Motor springt nicht an luisewalter Technik-Talk 4 19.08.2008 11:54
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 Diddi Technik-Talk 3 03.09.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
