Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.03.2011, 05:59
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Schau mal bei ebay...
da finds du manchmal günstige...
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=tren...=p3286.c0.m359 (PaidLink)
je nach Leistung
Mfg
Alt 27.03.2011, 11:16
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Naja ist ja auch jetzt eine finanzielle Geschichte... So ein Trenntrafo ist ja auch nicht ganz billig...
Ja das stimmt, aber ein Sarg kostet deutlich mehr!
Deshalb ist auf meinem Boot ein Trenntrafo installiert. Da könnte sogar der Schutzleiter von Land fehlen (darf ohnehin am Eingang nicht aufgelegt werden) und die elektrische Sicherheit an Bord ist garantiert!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.02.2021, 21:18
northman northman ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Der Fi hat nichts mit der Erde zu tun. Er vergleicht den Strom zwischen Phase und Neutralleiter. Bei einer entsprechenden Stromdifferenz z.B. 25mA löst er aus. Da der Neutralleiter und der Schutzleiter pysikalisch und im Potential identisch sind oder sein sollten, löst der FI natürlich aus, wenn der Strom am Neuralleiter vorbei in die Erde geleitet wird. Wenn man auf einem guten Isolator seht, mit der einen Hand die Phase, mit der anderen den Neutralleiter anfasst, dann wird der Fi nicht auslösen, wenn man über die Füße mindestens den Auslösestrom (30mA) ableiten kann, dann löst er aus. Bei gesunden Menschen sind Stöme unter50mA ungefährlich.
Alt 16.02.2021, 21:23
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Meinst fu nicht nach 9 Jahren hat er es kapiert
Alt 16.02.2021, 23:13
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Auch wenn der Trööt schon alt ist:
Zitat von blli
... drei leiter angeschlossen. Der eine Davon ist grün/gelb oder auch Erde genannt. Somit ist deine Steckdose über den Landanschluss geerdet.
Der Fehlerstrom wird über diesen Leiter abgeführt.
Hmm, das bringt mich als Laien jetzt ins Grübeln:
Was ist, wenn ich mit so einem Schuko-Adapter (Bild) Landstrom anschließe (weil an Land nur eine Schuko-Steckdoese ist, was ja mal vorkommt).
Funktioniert der FI Schalter auf dem Boot dann nicht?
Oder macht das nichts, weil die Steckdose an Land an einem Verteiler mit FI Schalter sitzt (was ja wohl Vorschrift ist).
Alt 17.02.2021, 07:09
Wenn du jetzt noch ein Bild hast... kann man antworten
Alt 17.02.2021, 09:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Frage ist einfach zu beantworten:
Doch, er (der FI) funktioniert.
Macht er zuHause ja auch. Egal wierum du den Föhn einsteckst.
Und jetzt: Feuer frei ihr Elektriker
Der FI auf dem Boot wird trotzdem arbeiten. Im Fehlerfall würden wohl sogar beide auslösen. Wie ja schon mehrfach geschrieben vergleicht ein FI alle ein und ausgehenden Ströme, unterscheiden die sich weil ein Teil durch Schutzleiter, Wasser, Mensch usw abfließt löst der aus.
Der Grund mit der Verpolungsanzeige ist ein anderer und hat mit dem FI nichts zu tun.
Alt 17.02.2021, 10:19
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Wo ist das Problem ? Du hast die zwei langen Kontakte die in die eingemauerte Schweineschnauze kommt = Phase und Neutral und dann sind links und rechts an dem Steckerchen noch zwei Metall führungen = Erde . Somit alles vorhanden was Du brauchst. (Nur zur Anmerkung= in vielen Altbauten liegen noch nur zwei Leitungen Phase / null und genullte Erde. Dat heißt die Erde ist gleich auf Null gelegt.) Das Prinzip bei Wechselstrom ist vereinfacht so: Phase kommt per Kabel. Vor Ort oder in der Verteilung/Transformatorstation der Null-leiter in die Erde.
Vor Ort bei Dir die Erde auch in die Erde. (Heißt ja auch so )
Warum ? Ganz einfach sollte der Null-Leiter unterbrochen sein, oder die PHase auf dem Gehäuse anliegen wegen blankgescheuerten Leitungen, soll sich der Strom den Weg des geringsten Wiederstandes suchen. Nicht vom Gehäuse über Körper zur Erde (Körper ist Widerstand der bei genügend Strom anfängt zu rauchen.. die Amis machen das auf dem E-Stuhl) sondern über den geringen Widerstand des Schutzleiters zur Erde. Versagt aber bei Fön oder Heizkörper in Wanne.. daher dort FI im Badezimmer. Wünsche ein fröhliches aufflackern..
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
