Alt 16.02.2021, 15:08
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Dieselheizung
Hallo Bootsfreunde
Ich habe mir eine Campion Victoria 230 Sun zugelegt.
Dieses Boot hat eine Dieselheizung , ich bin aber total verunsichert ob das
so erlaubt ist. Der Dieseltank befindet sich in der Bilge und der Motor ist ein Benziner ! Dessen Tank befindet sich irgendwo in der Mitte des Bootes.
Habe schon die Suche bemüht ,aber so richtig schlau werde ich nicht draus !
Habe mal ein Bild des Dieseltanks angehängt (roter Pfeil).
Gruß Rainer
Hits:	248
Größe:	88,9 KB
Alt 16.02.2021, 15:13
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Rainer,
keine Sorge, bei mir ist ebenfalls eine Dieselheizung mit Tank im Motorraum verbaut.
der Tank ist ungefähr an der selben Stelle.
Werner
Alt 16.02.2021, 15:23
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.284 Danke in 2.209 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
... keine Sorge, bei mir ist ebenfalls eine Dieselheizung mit Tank im Motorraum verbaut. der Tank ist ungefähr an der selben Stelle.
Nur, weil das bei Dir auch so verbaut ist, muss das noch kein Grund zur “Sorglosigkeit“ bedeuten. Nicht ohne Grund wird vorgeschrieben, vor dem Start von Benzinmotoren die obligatorischen Lüfter (Blower) zu benutzen. Benzindämpfe können explosiver sein als Flüssiggas. Ganz ehrlich, so zwei Aggregate nahe beieinander und per Thermostat (nicht bewußt) gesteuerter Ein- und Ausschaltung der Heizung (OHNE Blower!) wäre mir das nicht geheuer...
Für meine Flüssiggasanlage betreibe ich “Gasalarm“. Für Benzindämpfe wird's sowas wohl kaum geben, oder?
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (16.02.2021 um 15:28 Uhr)
Alt 16.02.2021, 15:28
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Nur, weil das bei Dir auch so verbaut ist, muss das noch kein Grund zur “Sorglosigkeit“ bedeuten. Nicht ohne Grund wird vorgeschrieben, vor dem Start von Benzinmotoren die obligatorischen Lüfter (Blower) zu benutzen. Ganz ehrlich, so zwei Aggregate nahe beieinander und per Thermostat (nicht bewußt) gesteuerter Ein- und Ausschaltung der Heizung (OHNE Blower!) wäre mir das nicht geheuer...
LG, Saint-Ex
Hallo Saint-Ex,
die Heizung selber ist bei mir weit weg vom Motor eingebaut. (Kajüte)
Werner
Alt 16.02.2021, 15:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.520 Danke in 4.283 Beiträgen
Wo ist die Heizung verbaut ?
Der Tank ist egal....
Nicht die Dieselpumpe ......
Gruß Bergi :
Alt 16.02.2021, 15:54
Die Heizung befindet sich in der Kajüte ! Das ganze wurde damals ab Werk so bestellt .
Gruß Rainer
Alt 16.02.2021, 15:59
User: 3512
Da der Tank selbst ja keine Funken verursacht, wirds so wohl passen.
Wo sitzt die Dieselpumpe?
Alt 16.02.2021, 16:38
Das kann ich leider noch nicht sagen, da ich momentan nicht ans Boot dran komme.
Gruß Rainer
Alt 16.02.2021, 20:54
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
602 Danke in 284 Beiträgen
das ist durchaus so üblich,auf einem benzinbetriebenen Boot eine Dieselheizung nachzurüsten. Den Tank kann man so einbauen. Ist kein Problem.
Bei Verlegung der Brennstoffleitungen im Motorraum, sollen diese aus flammenhemmenden Material bestehen. (Kann ich auf dem Bild nicht sehen).
Wenn man die Vorschriften richtig auslegt, dürfen Benzin Bootsheizungen nicht nachgerüstet werden, sondern nur ab Werft montiert werden.
Alt 18.02.2021, 00:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Benzin befeuerte Heizungen sind auf Booten generell verboten, Werften werden sich hüten eine solche Heizung auf einem Boot zu installieren.
Die Installation einer Standheizung in der Kajüte ist ebenfalls nicht erlaubt.
Stell dir mal vor, die Abgasleitung hat ein Leck!!!
Dann wirst du morgens wach und merkst, dass du tot bist.
Ich bin immer wieder aufs neue überrascht, wie hoch der Anteil an Lebensmüden ist
Bernhard
Alt 18.02.2021, 08:51
Hallo Bernhard,
es geht hier um Dieselheizung...
Werner
Alt 18.02.2021, 09:33
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Hallo Bernhard,
Auch die haben doch Abgase. Insofern hat Bernhard schon recht wie ich finde.
Den Nachsatz hätte man bestimmt auch weglassen können.
VG Stephan
Alt 18.02.2021, 10:42
warum dürfen dann Dieselheizungen für den Marinebereich vertrieben werden???
Werner
Alt 18.02.2021, 11:33
Hallo Werner,
ich versteh' die Frage nicht.
Es ging doch dem Bernhard darum, dass die Heizung nicht im Inneren der Kajüte eingebaut werden darf/soll wegen der möglichen Abgase.
Da ist es für die Abgase ziemlich wurscht, ob Diesel oder Benzin. Bei der Benzinheizung kommen noch die Dämpfe und die daraus resultierende Explosionsgefahr dazu.. sind aber zwei unterschiedliche Punkte m.E. ..
VG Stephan
Alt 18.02.2021, 11:34
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Es kann auch die Brennkammer durchbrennen, dann gibts Abgase durch die Ausströmer..
Aber ich sag mal, CO Warner rein und schauen das die technik immer gut in Schuss ist. Dann wird auch nichts passieren.
Man baut doch auch einen Benzintank unter die Schlafkoje welcher undicht werden kann, genau dann wenn der Kühlschrank sich einschaltet.
Kommt alles auf die Wartung an.
Alt 18.02.2021, 12:12
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ich brauche keine Benzinheizung, aber beim Durchlesen des Threads bin ich neugierig geworden.
Eberspächer bietet aktuell in seiner Bootssparte die B4L an. Eine 4kW Airtronic Luftheizung mit Benzinbetrieb.
Ergo, muss ich als Kunde auch davon ausgehen, dass die als Premiumhersteller wissen, was sie tun und diese Ausführung entsprechend gesichert haben.
Also ich käme auch nicht unbedingt auf die Idee, mir einen zweiten Brennstoff an Bord zu holen, um zu heizen. Wozu?
Ich fahre mit Diesel, also heize ich auch mit Diesel.
Hätte ich Benzinmotoren, würde ich natürlich versuchen, mit dem gleichen Brennstoff zu arbeiten. Nicht jeder hat schließlich Platz für einen Zusatztank.
Also grundsätzlich verboten, halte ich für nicht korrekt, wenn sie angeboten wird. Vernünftiger, professioneller Einbau, und angemessene, regelmäßige Kontrolle der Anlage mal vorausgesetzt, sehe ich auch keine Probleme.
Wenn ich falsch liege, bitte, ich bin lernfähig.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 18.02.2021, 12:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.144 Danke in 2.054 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Gruß Thomas.
die Frage taucht hier mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf - in Kurzfassung, Benzin-Standheizung auf Booten zu verbauen ist NICHT erlaubt, völlig egal was irgendwer so anbietet. Für Weiteres verlinke ich einfach mal den letzten Thread Thread zu diesem Thema.
P.S. verkaufen bzw. anbieten darf man eine ganze Menge (z.B. auch Positionsleuchten mit der beliebten RINA-Zulassung oder 'US-ColReg' - ob man das auch legal einbauen und benutzen darf steht auf einem ganz anderen Blatt.
lg, justme
Alt 19.02.2021, 23:45
Boot: Doriff 666
Hallo Bernhard,
Gruß Thomas.
Hallo Thomas,
wo bietet Eberspächer aktuell eine Benzinheizung für Boote an?
Hier steht die aktuelle Broschüre Standheizungen Marine zum download.
https://www.eberspaecher-marine.de/f..._marine_de.pdf
Da findest du keine Heizung mit Benzin als Brennstoff.
Auf der anderen Seite, die du vermutlich meinst, hast du sicher das Wort "Commercial" überlesen.
Manchen stößt in meinem letzten Betrag mein letzter Satz auf.
Seit ich mit Arbeiten an Booten mein Geld verdiene, habe ich Dinge gesehen, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Und den hier viel zitierten CO-Warner, ja den kauft man sich nächste Woche.
Aufgrund meiner Ausbildung weiß ich um die besonderen Vorschriften, speziell was Heizungen und Gasanlagen auf Booten betrifft.
Inzwischen habe ich keine Lust mehr, mich hier für Ratschläge rechtfertigen zu müssen.
Das ist auch der Grund, warum ich mich hier seit einiger Zeit sehr mit meinen Tipps zurückhalte.
Bernhard
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 22:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 14:33
Eberspächer Dieselheizung Safir18 Technik-Talk 13 29.11.2008 10:00
Einbaustandort Dieselheizung im Boot 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2007 22:09
Dieselheizung SAGA 27 AK Technik-Talk 4 18.10.2006 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
