Alt 14.02.2021, 18:10
christep christep ist gerade online
270 Danke in 119 Beiträgen
Standard Montage und Anodenart Alpha One Gen1
Hallo ich werde dieses Jahr Wasserlieger im Main / Eltmann. Somit möchte ich Magnesiumanoden auflegen. Zu den Fragen:
1. taugen die bei Amazon was ( siehe unten Foto)?
2. brauch ich keine Anoden an der Trimmzylinderstange? Sind aktuell auch keine drauf
3. wie sind die beiden Anoden unten am transom zu wechseln (verschraubt)???
4. für zweimal zwei Wochen Kroatien besser Anoden wechseln oder drauf lassen?
5. hab was gelesen Anoden auf Durchgang messen - bitte um Erklärung wie das mit Multimeter gemacht werden kann
Danke für Euro Meinungen
Hits:	80
Größe:	75,3 KB
Geändert von christep (14.02.2021 um 18:24 Uhr)
Alt 14.02.2021, 18:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Nimm Alu und wenn die Anoden in der Verpackung kommen wie abgebildet, dann sind die original und völlig okay....!
Wichtig ist das die Anoden eine Verbindung zur Masse haben und bei deinem Antrieb gibt es keine für die Hydraulik Zylinder.
Gruß Stefan
Alt 14.02.2021, 19:12
Wie erkenne ich Alu. Laut Vorbesitzer wären meine für Süßwasser und Salzwasser.
Mir wurde immer geraten sollte Magnesium als Wasserlieger im Main nehmen����
Alt 14.02.2021, 20:14
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Alu ist nicht magnetisch
Alt 14.02.2021, 20:25
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Magnesium auch nicht.
Alt 14.02.2021, 20:27
Aluminum ist völlig ausreichend und für Salz und Süßwasser geeignet.
Es steht drauf. Außerdem sind sie günstiger als Magnesium.
Gruß Stefan
Alt 14.02.2021, 21:32
wenn du einen VA Propeller drauf hast, ist Magnesium auf jeden Fall besser im Süßwasser,
bei einem Alu Propeller ist es egal
Alt 14.02.2021, 21:36
Ah ok nur steht weder Preis noch die Art drauf hängen ja am Antrieb��
Und ja Mag und Alu is nicht magnetisch
Aber nochmal zum diskutieren wenn man im Süßwasser die Alus genauso nehmen kann wie die Mags und Alu dazu salzwassertauglich ist was macht dann ein Tausch sinnvoll?
Ich bin jetzt verwirrt��
Alt 15.02.2021, 05:10
Ich fahre auch mit einem Edelstahlpropeller und habe Alu Anoden verbaut. Kann aber nichts negatives feststellen...
Bis vor X Jahren gab es überhaupt kein Magnesium. Da gab es Alu für Süßwasser und Zink für Salzwasser. Zinkanoden haben im Süßwasser überhaupt keine Wirkung, außer das sie verkalken.
Dann kam irgendjemand auf die Idee das sich Magnesium für Süßwasser besser eignet. Ich finde Aluminium tut da aber genau so seine Arbeit. Wichtigste Voraussetzung ist das die Anoden eine gute Masseverbindung haben.
888756Q04 Das ist die Nummer für Alu Anoden.
Kannst Du auch hier lesen...
https://www.bootskram.com/pub/media/...talog-2020.pdf
Seite 194 gleich oben links. Da steht dann auch für Süß und Salzwasser!
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 12:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Dann leg dich mal mit Alu bei uns an den Steg, dann bekommst du nach 6-7 Mon. die Erleuchtung, du wirst deinen Antrieb nicht mehr erkennen, Süsswasser = Magnesium, alles andere is ne Lotterie.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2021, 13:02
Danke dir das bestärkt mich dich wieder auf Magnesium zu wechseln das hörte ich auch schon öfter
Alt 15.02.2021, 13:18
Jetzt weiß ich warum ich noch nie im Lotto gewonnen habe, ich hab mein Glück schon bei den Anoden verbraucht...!
Spaß bei Seite. Das mag ja sein das es bei Euch am Steg mit Alu nicht funktioniert. Liegt dann aber vielleicht auch am Steg.
Ich verwende nur Alu und das reicht in unseren Gewässern.
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 13:41
Bei uns der Floßhafen, ist ein Industriehafen, da ist alles mögliche im Wasser.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2021, 14:17
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Richtig. Und nach einer Saison ( Potsdamer Havel ) sehen die Alu Anoden immer schön "abgefressen" aus. Hingegen verlieren die MG Anoden nur sehr wenig Material. Deswegen montiere ich grundsätzlich nur noch Alus.
Gruß Holger
Alt 15.02.2021, 14:35
Hääää Das hab ich noch nie gehört, dass Magnesium im Süsswasser sich langsammer auflösen als Alu, oder verkauft dir dein Händler Mag und sagt es wären Alu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2021, 15:07
.... oder verkauft dir dein Händler Mag und sagt es wären Alu
Da Magnesiumanoden teurer sind wäre das ein blödes Geschäft.
Gruß Stefan
Alt 15.02.2021, 18:57
das kann ja noch kommen,
irgendwann erwischt es jeden
Alt 15.02.2021, 20:37
Was?
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 06:30
das deine Anoden doch nicht gereicht haben,
das trift natürlich in erster Linie Wasserlieger
Alt 16.02.2021, 10:08
Frage 3 und 5 wäre noch offen
Alt 16.02.2021, 10:45
3.) Am Transom habe ich nur eine Anode und die ist geschraubt. Im Übrigen sind alle Anoden am Antrieb mit Schrauben befestigt.
5.) Damit misst Du ob eine gute Verbindung zu Masse besteht. Eine Messspitze auf die Anode und die Andere auf Masse am Antrieb halten und der Wiederstand sollte bestenfalls 0 sein.
Alt 16.02.2021, 11:07
Wie macht sich das bemerkbar und was hat mein/ein Edelstahlpropeller damit zu tun?
Kannst Du Deine Aussage mal bitte ein wenig konkretisieren?
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 11:09
Ich nehme an er meint die beiden Hutanoden. Ja die sind geschraubt.
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 12:11
OK, ich habe das Gen. 1 in der Überschrift mal wieder überlesen und bin von meinem Antrieb ausgegangen :-(.
Alt 16.02.2021, 13:23
Hab’s verstanden vielen Dank das hilft
Mir schon alles mal weiter
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
Wassereinbruch Alpha One Gen1 simso Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2010 19:11
Bilder Bildmaterial Mecruiser 5,7 Liter Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2007 22:28
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
