Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 11.02.2021, 11:21
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Heizung im Motorraum
Hallo Zusammen, mal eine Frage für die Elektrogenie‘s
Ist es erlaubt, eine Infrarotheizung oder Heizlüfter im Motorraum zu betreiben? (Frostschutz)
Ist es erlaubt eine 220Volt Steckdose im Motorraum zuhaben?
(Ladegeräte, Batterien, Boiler, Blower sind ja auch alle in diesem Raum....)
Kennt jemand solche Gesätzestexte???
Danke für die Infos
und Ja der Motor ist Winterfest gemacht es geht mir um die Zeit März/April wenn das boot wieder kein Frostschutz mehr hat.
Vielen Dank fürs Beantworten 🤝
Alt 11.02.2021, 11:32
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
also bei mir sind Steckdosen im Motorraum verbaut...
Link: https://www.bootstechnik.de/2015/09/12/landanschluss/
Werner
Alt 11.02.2021, 17:03
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
einen Heizlüfter im Motorraum da könnte ich mir vorstellen, dass keine Versicherung im Schadenfall etwas zahlen würde
Detlef
Alt 11.02.2021, 17:27
Boot: Gruno de Luxe
1.700 Danke in 692 Beiträgen
Bei mir steht ein 200W Heizkörper im Motorraum. Mit Lüftern wäre ich vorsichtig wenn Wellengang möglich ist. Wenn der umfällt und die heiße Luft etwas kaputt macht wäre das ärgerlich. Bei einem kleinen Heizkörper (früher haben wir Ölradiator gesagt) besteht die Gefahr nicht.
Uwe
Alt 11.02.2021, 17:40
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Den von AWN haben wir,wenn der umfällt geht er aus,
also kein Problem,auch nicht mit der Versicherung
https://www.awn.de/products/ocean-te...r-thermal-plus
mfg der Bootspeti
Alt 11.02.2021, 20:18
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.948 Danke in 1.978 Beiträgen
Hast Du nicht den gleichen wie ich? Der macht 600W.
https://www.bauhaus.info/radiatoren/...ini/p/20328126
Der lässt relativ einfach gegen umkippen sichern.
Gruß Mirko
Alt 12.02.2021, 06:50
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Aber wenn die Heizung ein und aus schaltet ensteht doch ein Funke, oder?
Und das dann neben einem Benzinmotor? Ich weiß ja nicht. Ich hätte da kein gutes Gefühl dabei.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.02.2021, 07:05
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Nun, bei einem Benzinmotor wäre ich aufgrund der Dämpfe vorsichtig. Da würde ich eine feste Verkabelung bevorzugen.
In meinem Maschinenraum mit Dieselaggregat sind mehrere 230V Steckdosen verbaut.
Kenne keine Vorschrift, die das verbietet.
Alt 12.02.2021, 07:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Wenn diese Umfallen sollten die sich sofort Ausschalten ansonsten sind
die nicht zugelassen
Kaufe dir kleine Ölradiatoren die sind gut
Mit besten Grüßen
Alt 12.02.2021, 07:42
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
384 Danke in 112 Beiträgen
Hallo guten morgen und ich hoffe das alle gesund sind.
Bei uns sind im Motorraum und Billgen 3 Heizkörper verbaut und 3x 500W Frostwächter für den Fall das die Heizung mal ausfällt.Unser Schiff wird nie Winterfest gemacht die letzten Jahre außer diesem Jahr brauchte ich in den Niederlanden die Heizung im Winter nicht laufen lassen,außer wir waren auf dem Schiff.Die Frostwächter sind an Feuchtraum Steckdosen angeschlossen mit einer eigenen Sicherung.Bei bedarf schalte ich sie von zu Hause über eine GSM Fernschaltsystem DRH-301-V4 ein klappt wunderbar ich kann auch die Temperatur darüber abfragen.Auch die Heizung wird so eingeschaltet.
Alt 12.02.2021, 10:02
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hab mir zur Vorsicht einen Frostwächter mit 400 Watt in den Motorraum gestellt aber wieder ausgemacht weil die Schaltcharakteristik völliger Murks ist. Bei 2 Grad ist ja okay aber bei 15 erst wieder aus ist Quatsch. Hab jetzt ein 2 Meter Heizkabel um den Motor gewickelt. Das wird zwar nur lauwarm reicht aber völlig aus.
Ist aber auch nur zusätzlich zum normalen einwintern wegen bisschen Angst und so das doch irgendwo kein Frostschutz hingekommen ist.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 12.02.2021, 10:33
Boot: Gruno de Luxe
Sorry, Mirco hat Recht, das Ding hat 600W
Uwe
Alt 12.02.2021, 14:57
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.395 Danke in 2.250 Beiträgen
Ich habe im Maschinenraum und an mehreren Stellen in meinem Boot diese 200 W Frostwächter so wie unten im Salon einen 600 W Ölradiator installiert:
https://www.svb.de/de/elektrischer-f...tat-230-v.html
Der Landstromanschluss ist mit 16 A versorgt, das reicht in jedem Fall für mehrere Heizgeräte.
Vor Ort temperaturgesteuert und überwacht werden sie durch diese GSM Fernschalter mit mehreren Slave-Schaltsteckern, die über Kurzstrecken-Funk mit dem Master verbunden sind:
https://www.gsm-one.de/mobiles-schal...rh-301-v4/?p=1
Der Temperaturbereich zum Kühlen oder zum Heizen ist frei programmierbar. Meine Programmierung ist derzeit so gesetzt, dass unterhalb von + 6° C die Stromzufuhr aktiviert wird und bei + 9° C wieder ausgeschaltet wird.
Die einzelnen Geräte sind an ihrem eigenen Thermostat in etwa auf 2/3 Maximaltemperatur eingestellt.
Ich kann jederzeit per SMS den aktuellen Stand der Messfühler abfragen einschließlich des aktuellen Schaltzustandes.
Das funktioniert jetzt während dieser extremen Frosttage (außen bis zu -12° C ) hervorragend:
Ich rufe etwa alle 2-3 Stunden per SMS-Code den Status ab. Eine bequeme und intuitiv zu bedienende Handy App macht aus einfachen Bildern und Befehlen die entsprechenden SMS-Codes. Die Temperatur schwankt tatsächlich im oben genannten Bereich, mal ist der eine Schalter auf ein, mal der andere.
Im Master-Fernschalter steckt eine SIM-Karte. Die Prepaid Gebühr kostet bei Congstar im Monat 4 € und beinhaltet 300 SMS. Das reicht mir (für 2 € bekäme ich 100 SMS, das könnte, vor allem in der jetzigen Zeit, etwas knapp werden)
Ich gehe davon aus, dass ich damit Frostschäden im Boot verhindern kann, welches ansonsten in keiner Weise eingewintert ist.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (12.02.2021 um 19:14 Uhr)
Alt 13.02.2021, 07:42
Boot: Marco 860 AK
Da wird es sicher auch was ex-geschütztes geben. Wird aber nen anderen Preis haben.
Andere Frage: Sind die Standardblower ex-geschützt? Sind ja auch im Motorraum.
Meine Heizung steht neben einem Diesel. Das machte es einfacher.
Gruß Mirko
Alt 13.02.2021, 07:46
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
So schalte ich die Radiatoren auch. Einziger Unterschied: Ich habe die Wi-Fi Version. Funktioniert.
Gruß Mirko
Alt 13.02.2021, 09:12
... Ich habe die Wi-Fi Version...
Brauchst Du dazu einen WLAN-Router( Fritzbox o.ä.) an Bord? Oder wie wird das WLAN Netz an Bord hergestellt? Was kostet Dich der WLAN-Vertrag pro Monat?
Lg, Saint-Ex
Alt 13.02.2021, 09:41
Boot: Marco 860 AK
Läuft bei mir noch über den Huawei Hotspot. Werde dieses Jahr auf die Fritz!Box LTE wechseln. Mein Mobilvertrag bietet mir zwei weitere SIM-Karten (Multicard). Eine nutze ich für den Router.
P.S.: Kleiner Nachteil der GSM-WiFi-Geräte. Powerlostalarm gibt es da leider nicht. Kann ich aber verschmerzen, die Stromversorgung im Heimathafen ist stabil.
Gruß Mirko
Alt 13.02.2021, 09:58
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
mfg der Bootspeti
Hits:	226
Größe:	61,7 KB
Alt 13.02.2021, 10:04
Schau mal auf das Netzteil der FB. Das ist ein 12V 3,5A Gleichstrom NT. 12V Stecker für KFZ-Kaufen, Kabel anlöten, Rundstecker passend zur Box kaufen und von den Batterien nehmen. Mache ich bei meiner 6850 LTE nicht anders Hab so auch Festnetz an Bord.
Udo
Alt 13.02.2021, 10:48
... Mein Mobilvertrag bietet mir zwei weitere SIM-Karten (Multicard). Eine nutze ich für den Router. P.S.: Kleiner Nachteil der GSM-WiFi-Geräte. Powerlostalarm gibt es da leider nicht...
Aha, also keine Extra-LTE-Kosten. Prima!
Bei mir im Hafen ist die Stromversorgung an sich auch stabil. Aber: ein bis zweimal im Jahr hauts bei mir an der Landanschlusssäule den FI raus. liegt natürlich irgendwo auf meiner Seite an der Elektrik. Fehlersuche wurde eingeleitet, erste Elemente der Verkabelung erneuert. Da das wirklich sehr sehr selten passiert , kann man auch nach irgendwelchen Reparaturen oder Erneuerungen nicht sofort feststellen, ob der Schaden damit auch dauerhaft behoben ist. Und solange das nicht wirklich über drei Jahre stabil läuft, bin ich über diesen powerlostalarm sehr dankbar. Gerade bei Frosttagen, denn dann kann man sofort reagieren und vor Ort nachschauen... bevor die wasserführenden Teile im nicht eingewinterten Boot anfangen einzufrieren und Schäden zu verursachen... Denn “powerlost“ heißt ja auch “Frostschutz lost“ … :-((
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (13.02.2021 um 13:34 Uhr)
Alt 13.02.2021, 14:51
Boot: Marco 860 AK
Udo
Da geht es ja nicht um die Fritte. Sondern um den Alarm wenn der Strom für die Heizung weg ist, den haben die Schaltsteckdosen per Wi-Fi nicht, die mit SIM-Karte schon.
Gruß Mirko
Alt 30.08.2025, 08:13
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ich krame mal das alte Thema aus, da ich dieses Jahr im Wasser überwintern möchte. Es gibt aber vielleicht ein bis drei Probleme, die dem noch im Wege stehen.
1.
Die Pedro Donky hat für den externen Kühlkreis ein senkrechtes Rohr (ca. 40cm hoch) an dessen höchster Stelle - leicht über der Wasserlinie - das Seeventil sitzt. Wenn ich den Kreislauf einwintere kann ich den Frostschutz nach dem einwintern noch aus dem Seewasserfilter rückwärts durch das Rohr laufen lassen, so dass dann jedenfalls beim Schließen des Ventils im gesamten Bereich ab Ventil bis einschließlich Aqualift Frostschutz ist.
2.
Das gilt auch für den Abgang der zur wassergeschmierten Welle führt und dem dortigen Miniseeventil.
3. Vom Grau-/Schwarz Wassertank geht es zu einer Membranpumpe. Von dort über einen Schlauch, der sich einmal über die Wasserlinie dreht, zu einem Venturiventil / Seeventil.
In allen 3 Bereichen hinter dem Seeventil kann Wasser stehen (auch im Stevenrohr der Welle).
Bei strengem Frost kämpft also das 1-2 Grad warme Havelwasser (Hafen wird eisfrei gehalten) gegen Minustemperaturen aus der Umgebungsluft; mutmaßlich auch in der Bilge. Die Bereiche hinter den Seeventilen von Kühlkreis und Grauwassertank könnte ich natürlich mit Heizdrähten sichern. Aber das (GFK) Stevenrohr ist unzugänglich und geht durch den Kiel?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alleine mit dem Problem bin. Würde ein kleiner Frostwächter / Heizlüfter, der bei Temperaturen ab unter 2°C läuft, genug Wärme in der Bilge erzeugen, dass auch die wassergeschmierte Welle bzw das Stevenrohr geschützt ist?
Freue mich auf Einschätzungen und Tipps.
Philip
Alt 30.08.2025, 08:26
fignon83 fignon83 ist offline
3.273 Danke in 1.901 Beiträgen
Wie gross ist denn der umschlossen Raum der Bilge, geht der durch die Desaster Schiffslänge?
Alt 30.08.2025, 11:59
Defacto schon, da die achterliche und vordere Bilge durch schmale, leicht erhöhte Öffnungen verbunden sind. Allerdings ist es nicht so, dass es komplett offen ist. Etwas Wärme dürfte in der Mittschiff-Bilge verbleiben, wenn ich dort für Wärme sorge.
Nachtrag: Das GFK Stevenrohr liegt in einem Stahlrohr, das Teil des Rumpfes/Kiel ist und hat etwa 3cm Freiraum ringsum.
Nachtrag 2: Das Volumen kann ich ganz schlecht schätzen. Aber sind 10-15 m³ realistisch über alle drei Bilgen verteilt?
Philip
Geändert von Herr_Gretchen (30.08.2025 um 12:16 Uhr)
Alt 30.08.2025, 12:09
Dann würde ich 2 Ölradiatoren (da reichen 600w, ich habe zum probieren größere genommen von deLonghi, die man aber auch mit 600w laufen lassen kann) verteilt aufstellen. Die mit Temperatursteuerung per GSM-Steckdose laufen lassen. An bei mir bei 1 Grad plus, wieder aus bei 3 Grad. Hatte vorher 3 und Grad, war aber unnötig.
Steckdosen/ Fühler nicht zu nahe an den Radiatoren platzieren.
Heizung im Motorraum einbauen? tümmler 101 Technik-Talk 14 22.01.2010 17:35
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
