Alt 05.02.2021, 22:04
Andrei Andrei ist gerade online
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Hartwachsöl eingedeckt. Verdünnen?
Vor 5 Jahren haben mir die Parkettleger eine kleine Dose mit Hardwachsöl da gelassen. Jetzt wollte ich eine Stelle im Parkett ausbessern und habe festgestellt, dass das Öl eine dicke Haut oben gebildet hat. Im Inneren ist es noch flüssig.
Kann man es noch verwenden oder irgendwie verdünnen?
Ich brauche nur ganz wenig und würde ungern 1 Liter kaufen, was das gleiche Schicksal erleiden wird.
Andrei
Alt 05.02.2021, 22:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Andrei
Die Haut kannst Du sorgfältig z.B. mit einem Messer oder Spachtel, abnehmen.
Wenn noch Rückstände da sein sollten, lass das Material durch ein feines Sieb laufen.
Welche Verdünnung evtl. noch hilft, kann ich nicht sagen.
Alt 06.02.2021, 00:11
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Evtl mal versuchen
Kleine Menge von abnehmen und vorsichtig erwärmen und durchrühren .
Vlt klappt das
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 06.02.2021, 00:21
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Mach die haut weg und weiter geht's.
Für die Zukunft: Dosen immer mit dem Boden nach oben lagern, dadurch ist die Haut nach dem erneuten Öffnen am Dosenboden und man kann einfach loslegen.
Alt 06.02.2021, 07:52
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Danke Bernhard
Das war ja mal ein tiptop TopTip (sorry für das Wortspiel). Mit demselben Problem habe ich schon mehr als eine Dose Lack und co geopfert.
Gruß Markus, der nachher zum Dosendreher wird
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 06.02.2021, 13:27
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Zum Thema „Dose auf dem Kopf stehend lagern...“
Zu dem Öl kann ich nicht viel sagen, aber zum Lack. Dieser besteht, verkürzt beschrieben, aus Lösemittel, Pigmente und Füllstoffen. Diese trennen sich durch die Lagerung auch in ungeöffneten Gebinden. Darum wird jeder Lack ordentlich gerührt bevor dieser verarbeitet wird.
Bei angebrochen Gebinden ist das etwas anders, da trennen sich zwar ebenfalls die Inhaltsstoffe, aber durch die im Gebinde enthaltene Luft verflüchtigen sich die Lösemittel und auf dem Rest bildet sich eine Haut. Die Sedimente haben sich getrennt und ein wichtiger ist deutlich weniger geworden.
Dies kann zur Folge haben dass der Lack nicht vernünftig aushärtet oder die Eigenschaften sich nachteilig verändern.
Will man Dispersionsfarben oder 1K Kunstharzlacke länger lagern legt mal auf den Lack/Farbe in dem Eimer eine dünne Folie um die Luft vom Material fernzuhalten.
so long, der Thomas...
Alt 06.02.2021, 17:43
Und es ist gegangen.
Die Haut konnte ich nicht weg machen, da zu dick und zu hart. Ich habe sie nur durchgestochen, es hat gereicht.
Danke für den Tip, die Dose auf den Deckel zu stellen!
Alt 06.02.2021, 19:14
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Haut abnehmen und Rest mit Aromaten freies Terpentin Verdünnen.
Problem! Wen es sich um Seidenmatt oder matt Handelt haben sich die Mattierung Anteile an Boden abgesetzt, dadurch stimmt die Glanzstufe nicht
Um welches Öl handelt es sich .Einige Hersteller verkaufen auch klein Mengen 0,25l
Wenn du die Marke kennst, wird der Händler dir bestimmt einen Parkettleger in deiner nähe nennen
Der dir ein bisschen abfüllt.
Ulli
Alt 06.02.2021, 21:23
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
I.d.R. macht es eher Sinn die Dose zu entsorgen und neu zu beschaffen
Um heraus zu finden auf welcher Basis dieses Hartwachs ist, brauchst Du einen Chemiker, oder eine lesbare Inhaltsangabe
und dann noch das Glück, dass es exakt diesen Stoff noch gibt
Habe mir vor ca 10 Jahren Teak, Vollholz ins Wohnzimmer gelegt, versiegelt mit einem Hartwachs, von einer Firma die es gefühlt seit 100 Jahren gibt.
Schön, die Firma gibts immer noch, nur leider deren Produkt von damals nicht mehr
Nennt sich jetzt anders
Schöne schnelllebige neue Welt
Alt 06.02.2021, 22:34
Boot: Verdränger
Ich war 35 Jahre selbständer Parkettleger Meister und ihr könnt mir glauben die Rezepturen vom Hartwachsöl haben sich in den letzten Jahren nur minimal geändert. Die Rezepturen der verschiedenen Firmen unterscheiden sich auch kaum .die Hersteller behaupten was anderes
Aber die Praxis beweist sind fast alle mischbar
Uli
Alt 06.02.2021, 23:44
Hi
Einen habe ich noch, wenn es um die Vermeidung von Hautbildung geht.
Schon vor 50 J. haben wir Stickstoff-haltiges Gas, auch als Spray, zur Vermeidung von Hautbildung bei Druckfarben eingesetzt. Gas aufsprühen und Dose zu. Funktioniert auch bei Lackfarben.
Auch für die Umwälzung von Sauerstoffempfindlichen Entwicklerbädern wird eine Stickstoffbesprudelung verwendet.
Ist vom Prinzip alles ähnlich.
Aber egal. Heute werden praktisch keine Filme mehr entwickelt.
Ist alles digital.
Geändert von sporty (06.02.2021 um 23:51 Uhr)
Gel-Coat verdünnen Pinky Restaurationen 34 03.07.2008 14:41
muß ich unbedingt verdünnen? Big Benne Restaurationen 8 31.08.2007 17:49
gfk-verdünnen no fish Restaurationen 5 31.03.2007 15:03
Schooner verdünnen Swissvelle Restaurationen 3 18.09.2006 22:39
KLeberfrage: Patex Kontaktkleber wie verdünnen? major tom Restaurationen 4 08.04.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
