Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 464Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 464
Alt 03.02.2021, 22:39
Pepper Pepper ist offline
5.168 Danke in 2.087 Beiträgen
....dass es Spikereifen für Fahrräder gibt weisst du? Ich selber fahre im Winter zu wenig...
Heute frisch montiert. Ich fahre damit ja zur Arbeit, weil ich hier nachts keinen Parkplatz mehr finde ...
Hits:	75
Größe:	70,6 KB
  #52
Alt 03.02.2021, 23:14
Boot: Vetus Bellus 1200
16.349 Danke in 4.444 Beiträgen
Mal ne Frage an die guten Autofahrer: mein Frontantriebler hat keine Handbremse mehr : nur noch 1 Schalter der sofort voll reinhaut. Wie kann man damit eine 180° (360°) Wende so wie früher im Schnee, auf Eis machen?
Bis auf den A + B Kadett vom Vater bin ich nur Frontantriebler gefahren : ist einfach einfacher.
Grüße, Reinhard
Früher wirkte die Handbremse auf die hinteren Trommelbremsen. Seit dem hinten auch Scheibenbremsen verbaut sind, gibt es meistens noch eine winzige Trommelbremse zum Parken. Das funktioniert nur eingeschränkt. Mit diesen elektronischen Bremsen geht das nicht mehr.
Bei Frontantrieb kann man auf dem Gas bleiben und gleichzeitig bremsen. Dann dreht es vorne durch die Kraft weiter und hinten blockiert es. Das geht aber auch nicht immer. Meistens wird das Gaspedal deaktiviert wenn man auf die Bremse latscht.
Bleibt nur noch Heckantrieb. Da kann man voll Gummi geben und der Arsch fliegt.
Das geht aber alles nur, wenn man den ganzen ASR, ABS und was weis ich noch alles, ausschalten kann.
Bin früher mal Rallye gefahren. Da wurde bei Fronttrieblern generell der Drift mit der Handbremse eingeleitet, damit das Teil um die Ecke ging. Der Feststellknopf wurde stillgelegt. Manchmal gabs einen extra Hebel für hinten.
Bei Heckantrieb kam die Handbremse eher selten zum Einsatz. Lenkrad kurz verreissen und Gaspedal ins Blech. Erst zur falschen Seite, dann abfangen versauen und schon gings um jede Ecke, manchmal auch nicht...
Das war ne schöne Zeit.
Allerdings hat das mit "guten" Autofahrern eher wenig zu tun. Mehr so: Frage an die Wildsäue unter euch....
  #53
Alt 03.02.2021, 23:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.849 Danke in 3.965 Beiträgen
@ Oldskipper: Ein guter Rennfahrer hat die Fliegen an der Seitenscheibe
Ich bin Hecktriebler-Fan
Allerdings ist alles ausser Allradantrieb eine Notlösung.
(beide Zitate vom guten Walter)
MfG* * * *Mario
Alt 03.02.2021, 23:38
Libertad Libertad ist offline
13.781 Danke in 6.445 Beiträgen
Ich hatte mal den Fiat 850 Spezial. Sauschnell und viel Gewicht hinten, da war eine 180° Wende kein Problem, habe mit der Kiste sogar 450° geschafft - nicht auf Eis, da reichte Regen.
Eigentlich unfahrbar, die Kiste.
Mit meinem 11er ging dagegen sowas überhaupt nicht. Schwere Maschine hinter der Vorderachse mit Frontantrieb, dazu Handbremse auf die Vorderräder - da gings nur geradeaus mit gewissen Tendenzen zur Seite
  #55
Alt 03.02.2021, 23:46
Lady An Lady An ist offline
4.870 Danke in 2.100 Beiträgen
Nicht Rennfahrer, sondern Rallyfahrer. Bitte WR richtig zitieren.
Alt 04.02.2021, 00:23
Benutzerbild von Federball
5.419 Danke in 3.068 Beiträgen
Früher wirkte die Handbremse auf die hinteren Trommelbremsen. Seit dem hinten auch Scheibenbremsen verbaut sind, gibt es meistens noch eine winzige Trommelbremse zum Parken...
Das kenn ich von meinen nur vom Ro 80, alle anderen mit hinteren Scheiben hatten nur die Scheiben
Da wurde bei Fronttrieblern generell der Drift mit der Handbremse eingeleitet, damit das Teil um die Ecke ging. Der Feststellknopf wurde stillgelegt.....
Genau das meinte ich => ging bis zum Signum Automatik, der ist aber 2018 den Elektronik Tod gestorben ......
Grüße, Reinhard
Alt 04.02.2021, 00:29
Simca Rally II. Der rostete schneller als er fuhr.
NSU TT. Der starb gerne den Hitzetod.
VW Käfer mit frisiertem Motor aus dem VW411.
Das waren meine Autos damals.
Später gab es dann den Audi 50 mit ordentlich Tuning von Nothelle. Das Teil wog quasi nichts. Innen komplett ausgeräumt. Der gehörte mir aber nicht, ich bin den nur gefahren. Mit dem kurzen Getriebe ging der knapp 200. Das war damals ne Hausnummer. Ein Kollege hat den um einen Baum gewickelt. Ganz knapp überlebt mit endlos Krankenhaus und am Ende ein Wrack. Als noch nicht klar war, ob der überhaupt überlebt, stand vor meiner Tür schon der neue, noch schnellere Wagen. Das war dann der Punkt wo ich ausgestiegen bin.
War trotzdem ne geile Zeit. Später hatte ich dann ein Blaulicht auf dem Dach und konnte mich quasi legal austoben. Meine Rally Erfahrungen waren da manchmal hilfreich, wobei da extrem verantwortungsbewusst gefahren wurde.
Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Und alles weil es mal wieder schneit. Vermutlich werde, oder ich bin es schon, nämlich komisch.
  #58
Alt 04.02.2021, 00:50
S
Ist normal. Auch der Nachwuchs von heute wird mal alt und hat dann auch seine Erinnerungen - wenn sie sich nicht vorher um die Bäume wickeln.
Früher waren die Autos langsamer, die Bremsen waren schlechter und niemand mußte sich mit Elektronik rumärgern. Da mußte man das fahren noch lernen, auch auf Schnee!
Ich meine da nicht diese 2cm Wattewölkchen, die heute zum Chaos führen, sondern richtigen Schnee
Alt 04.02.2021, 00:55
Rally 1 (also der schwächere der beiden) hatte ein Kumpel - bin ich viel mitgefahren in dieser engen Kiste.
TT - da hatte ich 23 Jahre den Motor in einem anderen Fahrzeug - die 4 Weber mit graden Ansaugrohren, angeschärfte Schrick Nocke + 95 PS
Käfer - nur Fahrschule
Wie du sagst : alles 100 Jahre her
Grüße, Reinhard
Alt 04.02.2021, 01:15
Mein erstes Auto Ende der 70er war ein gebrauchter X1.9 Fiat in rot. Mittelmotor, 4 Gang, Zweisitzer und 75 Pferdchen. Ganz ehrlich? War meine schönste Autozeit.
  #61
Alt 04.02.2021, 01:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.945 Danke in 7.582 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Fahre auf nen großen möglichst leeren Parkplatz und teste.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.02.2021, 06:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Die lokale Presse warnt jetzt auch
Aufgrund der erwarteten heftigen Windgeschwindigkeiten muss mit einem extremen Hochwasser gerechnet werden. Bootseigner sollten sich rechtzeitig um ihre Boote kümmern, da sie am Wochenende wegen der erwarteten Überflutung möglicherweise nicht mehr über die Stege erreicht werden können. – Quelle: https://www.shz.de/31148117 ©2021
Mit besten Grüßen
  #63
Alt 04.02.2021, 07:38
User 46996
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Was meist gar nicht stört, weil Junior mit seinem Frontheuler nicht vorwärts fährt, sondern nur Pirouetten dreht.
Ich komme astrein vorwärts auch ohne Pirouetten Es ist ja auch okay, langsamer zu fahren - doch dies muss ja nicht über alle zur Verfügung stehenden Spuren geschehen - und man muss sich auch nicht durch taktische Zeichen, Hupen und Aufblenden darüber beschweren, wenn man dann halt überholt wird.
Bin ja gebürtig aus dem schönen Siegerland, dort weiß man wohl einfach eher mit etwas Schnee umzugehen als hier im platten Norden
Daniel
Alt 04.02.2021, 08:20
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich habe einen F150 von 1977, permanenter Allrad, aber hier sind 11° plus...
Fronttrieb: Räder stark einschlagen und Vollgas geben, dann übersteuern die mächtig auf Eis oder Schnee trotz Anti-depressiva oder wie das heißt (obwohl Frontantrieb dann sonst eher untersteuert). Aus hoher Drehzahl nach dem Einschlagen Gas wegnehmen führt auch zum Übersteuern. Man braucht aber Platz. Den Handbremsschalter würde ich nicht anfassen. Einschlagen und damit voll bremsen kann natürlich auch schön aussehen.
Bei Eis und Schnee sind Spielchen ganz nett, aber Seitenführung und Bremswirkung sind nicht wesentlich besser geworden aufgrund der Physik. Besser lenkbar bleiben die Autos, rutschen aber trotzdem in den Kofferraum des Vordermann(Frau), wenn es eng wird.
Und wenn man wirklich Vortrieb braucht, dann Sperre in Antriebsachse oder mit Fußbremse eine Sperre simulieren.
Da fährt man auch eine Steigung hoch. Ideal natürlich für Automatik, weil man nicht so viele Füße hat. Geht aber auch beim Schalter.
Alt 04.02.2021, 08:34
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Unabhängig von der -gleichermaßen brandaktuellen wie sensationellen meteorologisch-journalistischen- Erkenntnis das neuerdings auch schon mitten im Winter mit Schnee gerechnet werden muss, sind derlei Ereignisse, in diversen Intensitätsstufen wohl doch nicht so ungewöhnlich.
Um die Jahreswende 2010/2011 gab es im Norden auch so einen kleinen Einbruch.
Als ich dort zum Boot schräubeln hochfuhr lag auch Schnee und die Schlei war teilvereist. Meist mit freiem Mittelstrom und leichter Eisschollenaction.
Meist fährt man hier, um die Zeit herum (vom höheren NRW Teilgebiet) aus dem Schnee- oder Matsch in den nördlichen Nieselregen.
Dieses Mal aber war es fast durchgehend weiß.
Hits:	77
Größe:	195,0 KB
ID:	910264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	190,1 KB
ID:	910265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	119,1 KB
Hits:	69
Größe:	155,6 KB
ID:	910267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	64,4 KB
Kai
  #66
Alt 04.02.2021, 11:52
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Damals war auch hier bei mir das letzte Mal, daß es so richtig Schnee hatte.
Damals baute ich mit meiner Tochter aus der Jolle ein Motorboot.
Hits:	71
Größe:	92,5 KB
ID:	910289 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	72,1 KB
Hier mal mein Gartentisch.
Hits:	58
Größe:	67,7 KB
  #67
Alt 04.02.2021, 14:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.614 Danke in 4.338 Beiträgen
Da konnten wir in Berlin vom Kladower Hafen (Foto) quer über die Havel zum Wannsee laufen.
Hits:	75
Größe:	53,4 KB
Gerhard
  #68
Alt 04.02.2021, 15:55
Mittlerweile spricht sogar der DWD von einem außergewöhnlichem Ereignis mit Unwetter bis Katastrophenpotential. Nur wo es genau zuschlägt ist noch offen. In einem Streifen vom Emsland über Hannover bis Berlin wird es definitiv Winter. Wo nun die Rekordmengen fallen ist noch unklar. Mehr westlich Emsland und Lüneburger Heide oder doch weiter östlich im Raum Magdeburg und Vorharz.
Dazu gibt an der nördlichen Seite des Schneefallgebietes ordentlichen Wind mit Sturmstärke und starken Frost.
Sogar die Niederlande bekommen ordentlich was ab.
Ab Freitag Nachmittag werden die Prognosen genauer.
  #69
Alt 04.02.2021, 16:19
Ich hänge mal den Link dazu rein
https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html
somit wäre der Norden raus
Mit besten Grüßen
  #70
Alt 04.02.2021, 16:34
Chili Chili ist offline
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Aktuelles Fazit:
...Horror fällt aus.
Hinten kackt die Ente.
Am Arsch ist die Gans fett.
Ich persönlich bin gespannt wie Flitzebogen, was am Ende tatsächlich passieren wird.
Eine gewisse Faszination hat so ein Ereignis schon irgendwie.
Hoffen wir, dass es ohne größere Schadensbilder bleibt.
  #71
Alt 04.02.2021, 17:48
sollte das eine Rolle spielen oder doch mehr oder weniger Rätselraten
https://www.op-online.de/wetter/wett...-90167091.html
Mit besten Grüßen
Alt 04.02.2021, 18:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.190 Danke in 4.296 Beiträgen
Bin ich völlig bei Dir.
Die Modelle schwankten/schwanken hin und her, bei dieser extremen Grenzwetterlage geht nur noch "Nowcast", Vorhersage im +12h Bereich.
Meine Kritik gegenüber "Weatherchannel" / Jan Schenk halte ich aber aufrecht.
Kommt´s Dicke, hat er einen Zufallstreffer.
Wer seine "Wetternieuws" verfolgt, wird feststellen, dass Clickbaits sein Geschäftsmodell darstellen.
Gruss, Dirk
  #73
Alt 04.02.2021, 18:20
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Bei uns in der Kölner Bucht zeichnet sich eher der "drohende“ Frühling ab , denn die zogen eben hier hinweg .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
  #74
Alt 04.02.2021, 18:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.271 Danke in 12.564 Beiträgen
Ja wir haben 7,5°C ich frage mich auf welchen gefrorenen Boden der Regen fallen soll.
Aber warten wir's ab, ist keine einfache Lage für die Wetterfrösche.
  #75
Alt 04.02.2021, 18:30
iak iak ist offline
Ja das stimmt leider und bei den Wetterkapriolen heut zu Tage eh eher Glaskugel.
Allein das es auf relativ kurzer Distanz oft so enorm unterschiedlich ist .
Gruß Peter .
Der Winter kommt ..... derausdemnorden Kein Boot 6 06.10.2012 13:50
Bald kommt der Winter - Heizung dh7511 Technik-Talk 14 22.06.2010 22:00
Der Winter kommt, da braucht mann doch eine Beschäftigung menix Restaurationen 45 29.03.2008 12:24
Wann kommt der Winter? Klaus2005 Kein Boot 51 27.01.2007 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
