Alt 02.02.2021, 15:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Standard Noch ne Frage an unsere Klempner
Moin zusammen, wir renovieren gerade die Dusche und mich stört schon immer dieser Rohrbelüfter der damals verbaut wurde.
Könnte man da einfach Stopfen drauf drehen oder müssen die unter der hässlichen Platte bleiben.
Wir überlegen die Duschwände mit Alubond Platten zu verkleiden hab angefangen die Fugen auszufräsen aber das macht nicht wirklich Freude und der Erfolg ist auch noch fraglich.
Hits:	236
Größe:	35,8 KB
Alt 02.02.2021, 20:52
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, nach aktueller Norm werden die gar nicht mehr verbaut. Die Stichleitungen zu den Rohrbelüftern sind mit Wasser gefüllt und verkeimen auf Dauer, da kein Wasseraustausch stattfindet. Tja, am besten die Leitungen bis zum Abzweig der Leitungen zu den Entnahmearmaturen zurückbauen und verschließen. Aber bitte keinen Abzweig mehr benutzen. Und dann müssen die Entnahmearmaturen eigensicher sein. Also gegen Rückfluss gesichert. Du wohnst hoffentlich in einem Einfamilienhaus, ansonsten müsstest Du Dich sonst noch mit deinen Nachbarn wegen der Entnahmearmaturen abstimmen.
Alt 02.02.2021, 22:10
Ah ok danke also meine Wände wollte ich jetzt nicht komplett aufstemmen.
Werd das zur Not einfach verkleiden und gut - bleibt dann halt so wie die letzten 35 Jahre.
Alt 03.02.2021, 07:16
User 46996
Wenn du den Duschbereich eh neu machen möchtest bzw. den Bereich verkleidest - dann wäre es doch nicht schlimm, den Belüfter zu kappen - einen kleinen Rohrstummel kannst du auch stehen lassen - das wird dann immer noch "umspült", so dass sich keine Keime und Krankheitserreger bilden.
Daniel
Alt 03.02.2021, 10:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.468 Danke in 4.263 Beiträgen
Rohrstummel heißt 3 x d .
Also 5 bis 6 cm .
Die erste Antwort war schon richtig , oder einfach Augen zu.
Gruß Bergi :
Alt 03.02.2021, 11:01
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Falls die Wasserleitungen noch aus Kupfer sind ist das nicht ganz so ein Problem mit der Verkeimumng, bei Aluverbundrohr wäre ich eher vorsichtig
new boat coming soon
Alt 03.02.2021, 11:41
Die Leitungen sind aus Kupfer, und in den letzten 35 Jahrem hatten wir keine merkliche Belastung durch Keime.
Wo sind die wohl an der Leitung, nahe der Amatur oder wo soll ich suchen?
Alt 03.02.2021, 11:56
Immer da, wo es nicht regelmässig durchspült wird, so tote Stiche sind also schon bedenklich.
Meines Wissens ist aber das Kupfer bzw. das entsprechende Oxid recht biozid, da bildet sich kein Biofilm wie in den Plastikrohren.
Das grosse Legionellenproblem gibts erst seit den Pex Rohren.
Da schlagen wir auch den Haken zum Boot, von wegen kupferhaltiger Antifouling, Copper Coat etc
Alt 03.02.2021, 13:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Die Rohr Be/Entlüfter befinden sich eher meistens in der Dusche.
Einfach ersatzlos demontieren. Einfach Stopfen rein und gut ist.
Vermutlich verbleibt dann 1m Wasser in der Leitung. Das kannste ignorieren.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.02.2021, 13:32
User 46996
Würde dann aber nicht den gültigen Vorgaben entsprechen.
Daniel
Alt 03.02.2021, 13:47
Das war mein Gedanke es ändert sich für mich nicht viel Wasser hat da immer gestanden.
Alt 16.03.2021, 15:02
So melde Vollzug die Enden mit Stopfen dicht gemacht und Dusche etwas renoviert.
Hits:	164
Größe:	32,6 KB
Alt 16.03.2021, 15:07
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.456 Danke in 1.548 Beiträgen
Sieht gut aus, wie ist der Strand aufgebracht?
Gefällt
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 16.03.2021, 15:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Ich hoffe das ist ein FKK Strand. Sonstr darfst du nur mit Badehose Duschen.
Alt 16.03.2021, 16:17
Gefällt
Sind komplet lackierte Platten Kunststoff/Alu, der Vorteil keine Fugen mehr schnell gemacht und preislich ok.
Alt 16.03.2021, 17:02
Boot: Nidelv 24
Prima, sieht wirklich gut aus.
Werde das Foto wohl doch meiner Frau zeigen, sie hatte auch schon so eine Idee und mir z.B. rueckwand-shop.de und ähnliche Anbieter gezeigt.
Also muss ich doch in die Materie einsteigen, es gibt halt immer etwas zum umgestalten
Helmut
An unsere Klempner Stephan123 Kein Boot 15 22.01.2021 15:27
Brauche Rat vom Heizungsbauer bzw Klempner Cyrus Kein Boot 35 14.10.2015 07:54
Installateure (Klempner) bitte um Hilfe Bandit1973 Kein Boot 15 28.08.2015 07:01
Unsere Mütter, unsere Väter huebi Kein Boot 40 26.11.2014 13:05
An die Klempner: Größe in Zoll vom Panzerschlauch? [erledigt] Cyrus Kein Boot 22 13.02.2008 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
