Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 184
Alt 02.02.2021, 17:11
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Gefunden Stephan , Danke
War in der Tat schon paar "Tage“ her .
Aber alles gut , Zertifikat APNI, TÜV, Germanischer Lloyd !
Gruß Peter .
Alt 02.02.2021, 18:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.992 Danke in 12.688 Beiträgen
Ja ich hatte damals einen gekauft und in meiner SeaRay verbaut zusätzlich zur werksmäßig verbauten automatischen Löschanlage.
  #178
Alt 02.02.2021, 20:18
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo, jetzt waren schon andere an der Reihe Dir zu antworten. Dem kann ich nichts mehr zufügen. Das einzige was ich machen werde ist einfach jetzt in der neuen Saison mal die Temparatur im Motorraum messen. Denke die wird so auf 60/70° hochgehen und danach den Löscher aussuchen damit dieser nicht schon im Normalbetrieb auslöst.
Den Flamark alleinig wäre mir zu unsicher. Ich will noch zusätzlich etwas was ich manuell auslösen kann. Fühle mich dabei einfach sicherer.
Noch einmal allen Danke für die Ergänzungen
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 07.02.2021, 14:59
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.386 Danke in 537 Beiträgen
Hallo, ich habe eine Frage an die Feuerlöscher-Experten. Ich habe mir einen neuen A,B,F 2kg Schaumlöscher und zwei 750 ml Feuerlöschsprays A,B,E,F gekauft und dummerweise an Bord gelagert. Beide sind nicht frostsicher. Leider hat mich nun genau der erwischt. Es waren ca. -4 °C in der Kabine. Die Druckanzeige des 2kg Löschers steht noch auf grün. Nun meine Frage: sind die Löscher noch zu gebrauchen? Wie kann ich das erkennen? Habt Ihr Erfahrungen dazu?
Alt 07.02.2021, 15:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
so weit ich weiß meinen die den Einsatzbereich von der Temperatur her
Aber ich wurde direkt bei Hersteller anrufen / Mailen.
Da hier nicht mal das eigentliche Produkt bekannt gegeben wurde, ist das ein Blick durch die Glaskugel und könnte zu falschen Beurteilungen kommen
Mit besten Grüßen
Alt 07.02.2021, 15:30
es handelt sich um folgende Löscher:
- Feuerlöscher ABF 2 kg mit Halterung und Manometer BASIC ninux I Fettbrand-Löscher I Fettlöscher I Schaum-Löscher I Geeignet für Haushalt, Auto, Wohnmobil, LKW, Boot, Marine, Haushalt, Küche, Werkstatt
-XENOTEC Premium Feuerlöschspray – 2 x 750ml – 2 Wandhalter - Stopfire – Autofeuerlöscher – REINOLDMAX
Gruß Dietmar
Alt 08.02.2021, 13:23
Hallo Andreas, vielen Dank für den Tipp die Hersteller anzumailen.
Sowohl Xenotec für das Spray als auch BC-Trading für den 2kg Schaumlöscher haben sich prompt gemeldet und mitgeteilt, das die kurzzeitige Lagerung bei Minustemperaturen die Geräte nicht schädigt.
Gruß aus Hamburg, Dietmar
  #183
Alt 16.02.2021, 15:57
so das neue Spielzeug ist angekommen
Jetzt nur noch Befestigungsmaterial besorgen
dann sollte dem Einbau nichts mehr im Wege stehen
Hits:	127
Größe:	74,9 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.05.2021, 09:14
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Verständnis der Sache. Quäl dich aber nicht ...
Zur Erhellung berichte ich gerne, dass man offshore ALLES unternimmt, um das Schiff NICHT verlassen zu müssen.
Ist also ein grundsätzlicher Unterschied zu binnen, wo das rettende Ufer nie wirklich weit entfernt ist.
Aber geifer mal ruhig weiter, wenn es Dir gut tut.
Was ist den das für ein Schwachsinn, es geht um Sicherheit nicht verstanden ?
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 18:42
Feuerlöscher an Bord! Thodi Allgemeines zum Boot 112 24.03.2006 08:21
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? Seestern Technik-Talk 43 23.02.2006 17:23
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Einhell-Feuerlöscher Tilo Technik-Talk 10 16.08.2002 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
