Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 22.01.2021, 18:56
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Erzähl doch keinen Quatsch
Ein 9 Gramm SG90 zieht bei voller Last 80mA (Blockiert!) - also Lichtjahre weg von einem Ampere
KA wie alt deine Kentnisse sind, aber heute sind andere Daten aktuell...
Genau solche Servos kommen da rein
Gruß Achim
Alt 22.01.2021, 18:57
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Hach was ist das schön hier.
Selbst bei Microservos fließen einige Ampere...
Das sage ich, mit Erfahrungen aus Modellflug (leider nur Hubschrauber u. Boot), und staatlich nachgewiesenen Kenntnissen in der Elektronik und Elektrotechnik. Aber was weiß ich schon.
Du bist'n Dummschwätzer.
Ein Microservo - die waren gefragt - braucht selbst im Blockierfall nicht mal ein Ampere, im Normalbetrieb um die 100mA:
https://www.addicore.com/FS90-Mini-Servo-p/AD113.htm
Bei rund 5V und "einigen Ampere" - z.B. 4A wären das satte 20 Watt an Leistung, die umgesetzt werden müssten.
Wo sollen die denn hin? Der Servo würde bei 20W "Heizleistung" umgehend in Rauch aufgehen. Das KANN gar nicht stimmen, du staatlich geprüfter toller Hecht, du.
Alt 22.01.2021, 19:01
Hochleistungsservos können schon mal über 1A ziehen, aber sowas brauchst ja nicht, und nur darum geht es hier!
Und richtige Klötze die Last bringen brauchen sicher auch mal mehr, nur ist von denen hier nicht auch die Rede.
Die Idee mit dem Festplattenkabel war auch nicht übel, aber das mit dem Lackdraht hab ich zB auch im Miniaturwunderland gesehen. Die haben ihre ganzen Autos etc so verkabelt -teilwesie sind die Kisten vollgestopft wie mit Wolle wg der vielen Lichtlein Die Autos laufen Jahrelang ohne Probleme wg Scheuerstellen oder so. Eher müssen die Motoren gewechselt werden.
Ohne Worte
Alt 22.01.2021, 19:04
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe hier so ein kleines Servo, daran habe ich gemessen.
Das wurde so geliefert, also sollte das Kabel auch langen.
So manches muss man nicht verstehen.
Alt 22.01.2021, 19:19
Wär natürlich die sauberste Variante - so das Kabel die geforderten A auch verträgt
Ohne Worte
Alt 25.01.2021, 22:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Ich möchte gerne ein Bild vom Segler, träume schon ein Weile vom ferngesteuertem Segelflieger.......
Habe leider kein Bild auf dem PC vom Segler DG-800, und vom Hotliner.
Dafür aber mal ein paar schöne Motormodelle.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
Alt 26.01.2021, 04:11
Hallo Jogie,
das sieht gut aus. Vor allem das zweite Foto finde ich interessant. Wenn ich es richtig sehe steht da im Hintergrund ein alter Raptor. Noch mit Paddelstange, vermutlich noch mit Verbrenner. So einen habe ich auch noch. Die Elektroversion mit FB fliege ich aktuell.
Wa ist das im Vordergrund für ein Modell? Sieht einem Isländer sehr ähnlich? Ich frage weil ich vor längerer Zeit eine Isländer geschenkt bekommen habe, der aber leider noch nicht in der Luft war.
Achim
Alt 26.01.2021, 18:34
Ist ein Isländer.
Hintergrund ist ein Raptor 50 Verbrenner.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2021, 18:52
Ist ein Isländer.
Hi Jogie,
wie groß ist der Isländer??? Ist der schon mal geflogen???
Gruß Achim
Alt 26.01.2021, 18:54
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.986 Danke in 648 Beiträgen
Guck mal, ob Du irgendwo Tonarmkabel als Meterware bekommst
Schnäppchen... 4x1m...
Geändert von nawarthmal (26.01.2021 um 19:00 Uhr)
Alt 01.02.2021, 13:45
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Achim,
evtl funktioniert sogen. Klingeldraht.
Peter
Alt 01.02.2021, 18:16
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ein Kabel in der erforderlichen Länge und passend in ein Bowdenzugrohr ist ungeeignet, ein Servo zu betreiben. Der Spannungsabfall ist zu hoch. In der Länge nehmen wir sogar noch dickere Kabel als die Normalware her, um den Spannungsabfall und damit die Leistungsreduzierung zu verringern bzw. Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
Nehm doch ein Messingrohr, den Bowdenzug als Führung, etwas anspitzen und 3 Schneidkerben rein, und dann geht es mittels Akkuschrauber ohne Gefahr bis in den Servoschacht.
Edit: TE erwähnte einen F3B-Segler. Bitte hierzu ein passendes Servo wählen. Und, auch heute gelten geiwsse elektrotechnische Grundsätze, zu Drehmoment gehören Strom, wenngleich manche Technik hier etwas bessere Wirkungsgrade erreicht als früher. Aber dann bitte auch das richtige Servo wählen.
Alt 02.02.2021, 19:37
Ich glaub "Spannungsabfall wird grad zum Unwort des Jahres 2021 und fred lesen ist megout....
Das es sich gezeigt hat, das ein normales Servoanschlusskabel durch das Bodenzugrohr passt erkennt man leider nicht mehr so leicht weil biserl was fehlt. Hätte man das von Anfang an verfolgt, wüsste man, das der Fall geklährt ist
Ohne Worte
Alt 03.02.2021, 00:52
https://etel-tuning.eu/heimwerkerbed...ngsabfall.html
Bläschen im Rumpf - Osmose oder dünnes Gelcoat? Possmann Kleinkreuzer und Trailerboote 42 19.12.2019 12:06
Dünnes GFK Schott durch laminiertes Holz ersetzen? Oder ganz entfernen? madmaik Restaurationen 9 11.09.2015 15:05
2-adriges Kabel rot/scharz drscubi Technik-Talk 8 05.03.2015 15:38
2 adriges 12 Volt Verlängerungskabel 45meilen Technik-Talk 49 13.02.2011 09:38
Dünnes Leitung vom Navman Fishfinder 4431 ans Bordnetz anschließen bost Technik-Talk 13 26.04.2009 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
