Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 31.01.2021, 19:30
oysseus oysseus ist offline
Standard Geschwindigkeit auf dem Rhein mit nur einem Antrieb
Hallo Zusammen,
ich habe 2x einen Mercruiser 350 MAG (300 PS) verbaut.
Ein Antrieb ist mir auf dem Rhein ausgefallen bzw. konnte kein Gang mehr einlegen. Bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass ich mit einem Antrieb noch gut vorwärts komme. Fakt war aber, dass ich mit maximal 2200 Umdrehungen gerade noch 19 km/h flussabwärts fahren konnte (Vollgas mit einem Antrieb). Möchte mir gar nicht ausmalen, wenn ich flussaufwärts fahren müsste.
Das Boot wurde gleich danach aus dem Wasser genommen, daher konnte ich nichts mehr testen. Mein Bootshändler meinte, das sei normal.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder das schon mal ausprobiert? Warum schafft der zweite Antrieb nur noch 2200 bei Vollgas, das ist doch nicht normal oder?
Grüße aus dem Schwabenland
Alt 31.01.2021, 19:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.080 Danke in 4.645 Beiträgen
Natürlich ist das normal.
Die Props sind auf Doppelleistung ausgelegt.
Fehlt die, entsteht eine Überbelastung des Einzelantriebs im höheren Drehzahlbereich mit zwangsläufiger Minimierung von U/max.
(Die Bremswirkung des "toten Beins" mal ausser acht gelasen).
Mit 19km/h zu Tal kommt man auch super noch zu Berg.
Willkommen in Verdrängerland..
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2021, 19:41
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.460 Danke in 1.317 Beiträgen
Aber bei 19 km Flussabwärts bleibt doch zum sicheren ankommen immer noch genug - auch für die Gegenrichtung um sicher anzukommen, selbst bei 10km/h Strömung.
Oder mach ich da jetzt eine Denkfehler?
Alt 31.01.2021, 19:46
Ok, danke für die Erklärung.
@Schwinge: bei 10 km/h würde ich rückwärts fahren . In den 19 km/h von mir ist die Strömung zu Tal mit eingerechnet.
Strömung bei uns am Rhein ist aber bei 6-7 km/h. Stromaufwärts wäre ich dann vielleicht noch mit 5-6 km/h gefahren.
Alt 31.01.2021, 19:48
Stimmt war ein Deckfehler meinerseits.....
Alt 31.01.2021, 19:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Denke Du würdest rückwärts fahren.
Bei Strömung gegenan wirkt sich der 2. Antrieb deutlich stärker bremsend aus als bei Talfahrt.
Kenne Dein Boot nicht. Die Rumpfgeschwindigkeit wirst Du wahrscheinlich nicht mehr erreichen.
Geändert von sporty (31.01.2021 um 19:57 Uhr)
Alt 31.01.2021, 19:57
Boot: MAB 12
Sorry, Jürgen, sehe ich anders.
Der Antrieb merkt nicht, ob er zu Berg oder zu Tal unterwegs ist.
Dessen Widerstand bestimmt sich allein aus der Geschwindigkeit durch´s Wasser.
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2021, 20:04
Hi Dirk
Das habe ich früher in der Theorie mir auch gedacht.
Meine Erfahrungen aus mehr als 20 J. Gleiter fahren haben mich was anderes gelehrt.
In diesem Fall kommt noch der bei Bergfahrt stärker angeströmte Rumpf und der 2. Antrieb als Zusatzbremse dazu.
Das Boot fährt nicht durch "stehendes" Wasser.
Geändert von sporty (31.01.2021 um 20:10 Uhr)
Alt 31.01.2021, 20:16
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Fahr den defekten Antrieb einfach hoch auf Trailer-Position.
Alt 31.01.2021, 20:17
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Jürgen,
jetzt bin ich aber mal gespannt was Du für neu Erkenntnisse hast .
Ich sage mal persönliche Eindrücke sind nicht objektiv .
Solide ist Naturgesetz und Wissenschaft .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.01.2021, 20:20
Hi Tommi
Meine Erkenntnisse habe ich doch geschildert.
Einfach mal probieren.
Alt 31.01.2021, 20:24
Nicht böse sein Jürgen,
aber wenn Du es nicht exakt in Einzelheiten u. mit Daten belegen kannst,
halte ich es für Unfug .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.01.2021, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hi Tommi
Hast Du schon einmal die max. Geschwindigkeit eines Gleiters in strömendem Gewässer ermittelt? Wenn ja dann berschreib mal bitte.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2021, 20:27
Hi Tommi
Ist schon OK.
Alles gut.
Sind nur meine Erfahrungen.
Alt 31.01.2021, 20:45
Ich möchte Deine Erfahrungen nicht absprechen .
Nur persönliche Eindrücke genügen alleine nicht .
Bei uns macht der Rhein 6 km, OK, z.Z. mehr, egal .
Strömung 6 km :
Ich fahre nun zu Berg mit 10 kmh SOG ,
anschließend mit 22 kmh SOG zu Tal .
Folglich immer mit 16 kmh im Wasser .
Ich sehe hier immer das selbe Wellenbild ,
Bug und auch Heck .
Auch beim Gleiten kann ich den Naturgesetzen zustimmen .
Sehr kleine Differenzen könnte ich mir hier nur vorstellen,
wenn vielleicht weniger als 1 m Wasser unterm Kiel vorhanden wäre .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.01.2021, 21:02
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Grüße : TOMMI
Hier habe ich andere Erfahrungen.
Bei meinem Verdränger (1,2 m Tiefgang) hatte ich bei Vollgas im Sneeker Meer (ca. 4 bis 5 m Wassertiefe) eine v-max von 17,6 km/h. Unter ähnlichen Bootsbedingungen hatte ich in der tieferen Ostsee (bei Flaute und ca. 12 m Wassertiefe) eine v-max von 18,0 km/h.
Es scheint da einen Bodeneffekt zu geben, der bei tieferem Wsser höhere Geschwindigkeiten erlaubt. Das war übrigens auch eine Diskussion bei der Übernahme des Bootes von der Werft.
Es gibt wohl doch tiefer gehende Ansaugeffekte, meint: edjm.
Alt 31.01.2021, 21:13
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Du machst dir Gedanken um 0.4 Km/h?
Schon mal an Wind und Strömung gedacht? Dann gibt es ja noch zum Beispiel Luft und Temperatur die die Motorleistung beeinflussen. Algenbewuchs, Salzgehalt des Wassers, verschiedene Beladung etc.
Alt 31.01.2021, 21:15
Ja aber um das nun korrekt zu vergleichen hättest Du an beiden Orten
jeweils den exakten 180° Gegenkurs fahren müssen .
Dann treten auch noch Differenzen wegen der unterschiedlichen Dichten,
Salzgehalt auf, u. ................ .
Wind und Weiteres mal ganz weg gelassen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Diskutieren wir jetzt hier über Nachkomma-Stellen??
Ein Döner weniger im Ranzen hat sicher einen ähnlichen Effekt...
Ich hatte 2012 (glaube ich) einen Motorausfall auf dem Rhein im Gebirge und bin mit ca. 3km/h über Grund mit dem zweiten Z hochgekommen...
Alt 31.01.2021, 21:21
Grüß Dich Hans !!
Aber nur mit Anlauf und gegen die Strömungen !
Außerdem bist Du ja schlank .
MAN D2866 E
Alt 31.01.2021, 21:47
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
... Ich fahre nun zu Berg mit 10 kmh SOG ,
anschließend mit 22 kmh SOG zu Tal . ...
wenn vielleicht weniger als 1 m Wasser unterm Kiel vorhanden wäre . ...
Es ist aber doch tataechlich so, dass ein Schiff, das talwaerts treibt, schneller wird als die Stroemung. Der Geschwindigkeitszuwachs kann auch sehr erheblich sein, und auf dem Rhein je nach Schiff/Beladung durchaus >10 km/h ausmachen.
Alt 31.01.2021, 21:57
Beim Stiefeln passiert das.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stiefeln
Da wird erklärt warum, aber wenn das nur bei beladenen Binnenschiffen geht klappt wird das bei unseren kleinen Sportbooten wohl nicht so viel bringen
Alt 01.02.2021, 09:42
Genau, richtig messen läßt sich Vieles,
aber bei uns Kleinfahrzeugen völlig uninteressant .
Bei Windstille habe ich in Talfahrt bei gleicher V durch's Wasser
auch mehr Luftströmung zu bewältigen . ...., ......., ...... , ...
Für den TE jedenfalls völlig ebal ob Berg oder Tal,
sein einzelner Motor wird in kleine Drehzahl gezwungen,
kann folglich nicht seine mögliche Höchstleistung bringen .
Könnte man hier in einem größer untersetzten Gang schalten,
würde es bestimmt gelingen ins Gleiten zu kommen .
Natürlich dann mit deutlich reduzierter V-max .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.02.2021, 09:52
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
5-6 Kmh zu Berg ist doch gut,
damit überholst du noch so manch einen Berufler, zum Beispiel einen bergfahrenden Koppelverband.
Gruß Manfred
Alt 01.02.2021, 12:17
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich hätte eine Verständnis Frage zum ursprünglichen Problem. Wenn man 2 Motoren hat, dann hat man doch auch zwei Z Antriebe und 2 Gashebel, also eigentlich zwei unabhängige Aggregate. Wenn nun ein Motor ausfällt, warum läuft dann der Andere auch nicht mehr richtig ?
nachts nur mit funk auf dem rhein?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 22 20.11.2021 00:37
Frage zur Ankernutzung auf dem Rhein bei einem Motorausfall dr.nitrox Allgemeines zum Boot 44 20.06.2020 18:20
langzeitfahrt auf dem Rhein(nur ernste Beiträge) helenesee Deutschland 1 03.12.2010 23:35
Mit 9,9 Ps auf dem Rhein mit dem Strom thorsten25 Deutschland 45 29.10.2010 20:14
mit dem Schlauchboot auf dem Rhein Tim2502 Allgemeines zum Boot 4 23.08.2009 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
