Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 184Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 184 von 184
Alt 31.01.2021, 14:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Zitat von TeamM Beitrag anzeigen
Und zum Fettbrandlöscher. Sofern es sich um einen reinen Fettbrandlöscher handelt, ist dieser auch wirklich nur für Fettbrände (Friteuse etc. ) geeignet.
VG
(Brandschutzingenieur und BF Mann)
"Ach und das mit der Pütz zeigst du mir, wenn DU aber auch wirklich nur DU die Luken aufmachst"
Du hast schon noch das A und B auf dem Bild erkannt ?
(von einem der nur mit Wasser löschen gelernt hat, Schiffssicherungslehrgruppe Neustadt in Holstein 3 * absolvierte, davon einer als Bunkerbrandsicherungstrupp )
Auf dieser Seite wird der Einsatz noch mal als Video dargestellt ganz nach unten Scrollen
https://www.xn--feuerlschgerte-hib5z...feuerloescher/
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (31.01.2021 um 16:59 Uhr)
  #152
Alt 31.01.2021, 14:40
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
"Ach und das mit der Pütz zeigst du mir, wenn DU aber auch wirklich nur DU die Lucken aufmachst"
Es ging mir hier nicht darum Dich zu kritisieren -sondern um die Auslegung einer Löschanlage. Ferner will ich hier keinem die Reputation absprechen.
Alt 31.01.2021, 19:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.478 Danke in 2.804 Beiträgen
naja so ca. 3 m * 4* naja und dann Rumpfform abziehen
Da fehlt mir jetzt noch die Höhe, um ein Volumen zu erhalten.
Hast Du eine Idee, wie viel Löschmittel Dir der/die Motor/en "wegatmen"?
Hast Du Firedamper verbaut?
Mal so als Rückkopplung: Mein Maschinenraum hat irgendwas um die 70 m³ und Firedamper. Für diesen Maschinenraum ist eine 160 kg schwere Flasche mit Novec MX 1230 zuständig. Dieses Löschmittel wird für den Maschinenraum auch nach Klasse verwendet.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.01.2021, 20:07
Hallo Alex,
zum Firedamper nein habe ich nicht.
Ich hatte vorhin mal aufgelistet, aber dann es nicht mehr geschrieben bzw. veröffentlicht.
Die Höhe des Raumes liegt bei ca. 0,80 m *3 * 4m = 9,6 qm³
Dazu kommt was alles in dem Raum ist, Batteriekästen, Sicherungsschrank, Dieselheizung, Generator, Ladegerät, Umformer, Boiler sowie Zulauf des Wassertanks mit dem entsprechend seinem Inhalt.
Wichtig war ist für mich das wenn was passiert das es so schnell wie möglich ohne Elektronische Hilfen / Warnung selbständig die Aufgabe übernimmt.
Die Löscher werden in direkter Nähe des Oberhalb des Motors ausgerichtet
Mit besten Grüßen
Alt 31.01.2021, 20:13
Gerade noch mal Fotos angesehen ...
Habe für ca. 70 m³ (brutto) 80 kg Löschmittel (Der Rest ist das Flaschengewicht.).
Du sollst laut Deiner Berater für ca. 10 m³ (brutto) ca. 4 kg Löschmittel erhalten.
Nach einem (zulässigen?) simplen Dreisatz müsstest Du ca. 11,5 kg Löschmittel im Maschinenraum verplanen.
Vielleicht magst Du Deine Berater dahingehend noch einmal befragen?
Wenn man es macht, möchte man es ja auch richtig machen, oder?
Beste Grüße, Alex
  #156
Alt 31.01.2021, 20:19
Alex,
ich gebe Dir total echt,
es sind aber wie gesagt auch viele Gerätschaften im Raum die
vom Volumen doch abgezogen werden müssen. Oder ?
Dazu kommt ich brauche auch den Platz um die Löschgeräte unterzubringen.
Mit besten Grüßen
Alt 31.01.2021, 20:25
Benutzerbild von Hexe-Crew
Co² hatte ich auch im Blick nur die lösen bei ca. 57* aus und das ist deutlich zu wenig.
Angebracht werden die Löscher je einer Steuerbord und einer Backbord
Was bedeutet 57*?
Der Schaumlöscher wird mit einer Löscheinheit bewertet. Zum Vergleich bei mittlerer Brandgefahr werden für 50qm 12 Löscheinheiten und bei hoher Brandgefahr 18 Löscheinheiten empfohlen. Ein 6 Kg Pulverlöscher hat 9 Löscheinheiten.
Grüsse Ulli
Alt 31.01.2021, 20:27
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Was bedeutet 57*?
Bei 57 Grad (*) auslösen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (31.01.2021 um 20:33 Uhr)
  #159
Alt 31.01.2021, 20:33
ich habe dir mal das Datenblatt angehangen
https://www.hood.de/i/automatik-feue...b-68223796.htm
Mit besten Grüßen
Alt 31.01.2021, 20:34
Bei 57 Grad (*) aus
Ich hätte den ganzen Satz lesen sollen
57 Grad ist ein wenig niedrig. Das ist doch aber nicht generell so, meine auf der Marex hatte ein deutlich höhere Auslösetemperatur.
Grüsse Ulli
  #161
Alt 31.01.2021, 20:46
Heute ein Fachmann an Bord gehabt zwecks Beratung, da die Feuerlöscher die an Bord waren, doch etwas überaltert waren.
Geworden ist es
Für den Salon und Kombüse je einen
Jockel Mini Dauerdruck-Feuerlöscher
F2JM
2 Ltr. Spezialschaum Fettbrand,
frostsicher.
Anhang 909875
für den Motorraum wird es
2*
SA2F Automatiklöscher 2 Ltr.
Schaum, frostsicher -20°,
Sprinklerkopf aus Messing mit M30
Ventil, mit Manometer,
Prüf- und Füllanschluss, zwei
Befestigungsschellen,
Auslösetemperatur 93°
Ich würde 4 oder 6 Liter nehmen
Grüsse Ulli
  #162
Alt 31.01.2021, 21:36
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Ich habe als erstes alle Pulverlöscher rausgeschmissen. Pulver ist extrem korrosiv. Sprich nach Einsatz im Maschinenraum rostet dir der Stahl unterm Hintern weg. Und das Pulver dringt in alle Ritzen. Das bekommst du nie wieder richtig sauber.
  #163
Alt 01.02.2021, 06:54
Ja genau das tue ich ja mit 4L
sollte noch Platz sein werde ich nachrüsten
Mit besten Grüßen
  #164
Alt 02.02.2021, 06:57
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich nehme an, er empfiehlt 4 bzw. 6 Liter pro Stück
Beste Grüße,
Marius
Alt 02.02.2021, 09:40
Beste Grüße,
Marius
ihr müsst ja alle Platz im Maschinenraum haben
Mit besten Grüßen
Alt 02.02.2021, 09:51
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Andreas,
denke als Alternative auch nochmal über Novec 1230 als Löschmittel nach, so wie Jürgen und Alex es auch in ihrem Maschinenraum verbaut haben. Ausführliche Informationen zu der Wirkweise, den Vorteilen und Anwendungsbeispiele findest Du unter https://www.bootsfeuerloescher.com/
Gruß, Stephan
  #167
Alt 02.02.2021, 11:18
Ich möchte als weiteren Denkanstoß einfach mal ein Szenario in den Raum werfen!
Ihr seid offshore unterwegs. Gerne auch nachts, das steigert die Spannung ...
Es tritt ein Brand im Maschinenraum ein, der von Eurer Feuerlöschanlage automatisch und erfolgreich bekämpft wird.
Die Motoren stehen, der Rauch hat sich verzogen, siehe da, es war ein kleiner Brand wegen eines ölgetränkten Lappens, der etwas Kleinkram hat brennen lassen. Fein, die Maschinen haben nichts abbekommen, Ihr seid weiterhin fahrtüchtig, mitten in der Nacht bei Wind und Welle. Seid Ihr?
Nein!
Mit dem falschen Löschmittel im Hals werden die Maschinen nicht mehr anspringen.
Somit werdet Ihr wegen eine Lap(p)alie zum echten nächtlichen Seenotfall, irgendwo da draußen.
Und das nur, weil Euch irgendein Hansel, der die hinlänglich bekannten Regeln der Seeschiffahrt nicht kennt, das falsche Löschmittel empfohlen hat.
Schöne Scheiße ...
Und jetzt nochmal auf 0 ab #146.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (02.02.2021 um 13:10 Uhr) Grund: Orthographie
  #168
Alt 02.02.2021, 11:22
Andreas,
das Löschmittel muss den Maschineraum fluten können. Das bedingt nicht, dass der Löschmittelbehälter im Maschinenraum stehen muss.
Werde mal etwas kreativ.
Beste Grüße, Alex
  #169
Alt 02.02.2021, 12:36
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
645 Danke in 432 Beiträgen
Zitat von Hohe Welle Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß, Stephan
wirklich ein gutes Produkt. Ist in unseren Systemräumen und den dazugehörenden Hauptverteilungen im Einsatz. Habe gar nicht gewusst dass es Novec auch in Kleinstbehältern ab 2kg gibt.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #170
Alt 02.02.2021, 12:59
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Es ist halt schweineteuer und die meisten werden dann eher beim Discounter die 6-KG Löscher kaufen...
Alt 02.02.2021, 13:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Mhh Schweineteuer ? Für die, die ein Boot bis 24Füße fahren dürfte die maximale Motorraumgröße 2,5m³ sein. Also Kosten 299Teuros. Motor & Motorraum von Pulver oder Löschschaum reinigen ? Uppss nö Danke
Mit Discounterlöscher möchte ich nicht die Klappe zum brennenden Motor aufmachen um löschen zu müssen.
Ich denke das https://flamarksuper.de/shop/maboshop/
und https://www.bootsfeuerloescher.com/
eine gute und preiswerte Alternative sind. (Nicht billige Alternative ) Die einen fahren ein oder zwei V8, sind bereit bis zu 60l/h und mehr für den Spass durch den Auspuff zu jagen aber für die Sicherheit dann knappsen. Oder eine offene Anlage für die Ohren für > 1200Teuros ein zu bauen. Verstehe ich nicht die Logik
Bei einem Stahlverdränger sehe ich auch wieder Kosten Brandschutz /Kosten Boot und Gesundheit.
Mir hat man vor knapp 30 Jahren beigebracht : Obwohl um das Boot Wasser ist, ist nichts ist so Gefährlich wie ein Brand an Bord...höchstens ein idiotischer Käptn .
Auch wenn die Versicherung nachher zahlt ... hoffe ich doch an mich und nicht an die hinterbliebenen.
MFG
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
  #172
Alt 02.02.2021, 14:42
Andreas,
So der Auftrag wurde gecancelt für den Maschinenraum.
Jetzt wird weiter Novec 1230 berechnet.
Ich bekomme von meinen Händler noch Rückmeldung
Danke der mahnenden Worte
Mit besten Grüßen
  #173
Alt 02.02.2021, 17:45
MFG
zu deiner Aussage mit den Kosten für die Boote und Verbrauch.
Das Mabosystem ist ja nun wirklich recht günstig, nur leider kann ich dazu kein Datenblatt finden und wo es Hergestellt wird und mit welcher DIN.
Hast Du dazu Info ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.02.2021, 18:02
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
MFG
Das Mabosystem liest sich interessant , habe jedoch nur dies dazu gefunden bzgl Zertifizierung / Zulassung .
Hast Du vielleicht noch andere Quellen ?
https://www.pressebox.de/inaktiv/atl...d/boxid/431040
Gruß Peter .
Alt 02.02.2021, 18:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.287 Danke in 12.567 Beiträgen
Der war doch mal im Forum unterwegs musst du mal was suchen ist ein paar Jahre her.
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 19:42
Feuerlöscher an Bord! Thodi Allgemeines zum Boot 112 24.03.2006 09:21
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? Seestern Technik-Talk 43 23.02.2006 18:23
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 13:46
Einhell-Feuerlöscher Tilo Technik-Talk 10 16.08.2002 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
