Alt 24.01.2021, 16:05
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Einstellung Ladegerät
in meiner 245 ist ein Flyback 10-3 Ladegerät drin. Wo befindet sich denn dieser Umschalter für den Batterietyp?
Die Ladespannung ist 14,1 V und das ist für Bleibatterien zu niedrig. Die Spannung müsste bei 14,4 V liegen. Laut der Beschreibung kann man das an dem Ladegerät umstellen.
Hits:	156
Größe:	66,4 KB
Gruß Sylvio
Alt 24.01.2021, 16:12
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Sieht so aus dass die DIP Schalter entsprechend gelegt werden müssen.
Die Kreise bei R39 und R45 sehen anders aus. Was das bedeutet weiß ich nicht.
In der Anleitung steht, dass das DIP Board im Gehäuse wäre, S.2 rechts unten.
Geändert von N2S3 (24.01.2021 um 16:20 Uhr)
Alt 24.01.2021, 18:37
5.049 Danke in 2.030 Beiträgen
Die Schalter sind auf der Platine übern Transformator, du musst den Deckel abschrauben.
(dip switch an two potentiometers are located on the circuit board at the dripshild and above the transformer. Remove 4 screws to remove drip shield)
Alt 24.01.2021, 18:51
Ah, vielen Dank
Gruß Sylvio
Alt 24.01.2021, 20:04
Boot: Pura Vida 550
Stromkabel ab! Der Trafo könnte sonst ein Problem werden...
Alt 31.01.2021, 09:24
Hab mir ein anderes Ladegerät zugelegt, Victron Energy Blue Smart IP22 12/30–3.
Ich hoffe das dieses allen Anforderungen entspricht und die Batterien lange erhält.
Das Alte fliegt raus!
Gruß Sylvio
Alt 31.01.2021, 16:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habe auch ein Victron und bin sehr zufrieden. Lade dir noch die App dazu und Du kannst das Wichtigste auf Deinem Handy sehen.
Olli
Alt 31.01.2021, 17:18
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, habe auch das Victron Energy Blue Smart IP22 12/30–3. Es gab sogar öfters Updates der Handy-Software, die auch zum Einstellen super ist und nicht nur zur Kontrolle.
Gruß Gerhard
Alt 31.01.2021, 17:51
Na da bin ich mal gespannt
Gruß Sylvio
Alt 07.02.2021, 17:39
Zeigt das Victron IP22 12/30-3 eigentlich jede angeschlossene Batterie einzeln an über die App?
Gruß Sylvio
Alt 08.02.2021, 09:49
Boot: Amel Sharki
Nein. Das Ladegerät hat zwar 2 Ausgänge aber nur eine Anzeige. Ich habe noch die Victron Batterie-Überwachung und die zeigt mir beide Bänke an.
Gruß Gerhard
Alt 08.02.2021, 17:05
Meinst Du das hier?
Hits:	75
Größe:	45,2 KB
Gruß Sylvio
Alt 08.02.2021, 20:33
Boot: Amel Sharki
Meinst Du das hier?
Nein, das ist nur ein Sensor. Ich meinte diese BMV-7xx Dinger.
Angehängte Grafiken
Gruß Gerhard
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 10:12
Batterietyp - Einstellung beim Ladegerät JB Technik-Talk 5 08.02.2004 19:00
Vergaser Einstellung Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2003 12:08
Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast knubbel Motoren und Antriebstechnik 9 22.04.2003 01:32
Kontrast-Einstellung beim Instrument ST-30? Tilo Technik-Talk 4 01.07.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
