Alt 29.01.2021, 14:34
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Luftfilter KAD 42
Hey Leute,
habe heute mal den Luftfilter ausgebaut. Der sieht schon sehr schmutzig aus. Was meint ihr dazu??
Lieben Dank!
Hits:	72
Größe:	61,8 KB
ID:	909701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	31,1 KB
Alt 29.01.2021, 15:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Ja er sieht schmutzig aus. Der sollte sofort getauscht werden.
Geändert von vargtimmen (29.01.2021 um 15:26 Uhr)
Alt 29.01.2021, 15:41
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
und kostet nicht viel: https://www.bootsbedarf-nord.de/Filt...185::4698.html
Werner
Alt 29.01.2021, 16:06
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Chräschi Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Lieben Dank!
Fragen gibt es !?!?!?
Eine bereits "selbstbeantwortete" Frage.
Naja.
tdi on water
Alt 29.01.2021, 18:36
Die Frage wäre, ob es normal ist, dass dieser so sehr verdreckt und verölt ist. Ist das Normal? Ist mein erster Luftfilter den ich gewechselt habe.
Alt 29.01.2021, 18:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.779 Danke in 4.385 Beiträgen
Seit wann ist der drin ?
Gruß Bergi :
Alt 29.01.2021, 19:07
tippe mal auf 10 Jahre...
Werner
Alt 29.01.2021, 19:43
Inspektion wurde laut Rechnung 2019 gemacht. jedoch wurde dort der Filterwechsel nicht aufgeführt.
Alt 29.01.2021, 19:46
Dann würde ich die 20€ doch mal investieren.....
Gruß Bergi :
Alt 29.01.2021, 19:53
Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich diesen Luftfilter und einen Sepa-Filter(861014)und einen Ölfilter für den KAD 42 aus einer Hand bekomme?
Alt 29.01.2021, 19:57
auf jeden Fall! die Frage stellt sich mir auch garnicht..... hätte vielleicht gedacht, dass das nicht normal ist und es vielleicht andere Hintergründe hat das der so extrem aussieht....
Alt 29.01.2021, 20:05
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.604 Danke in 4.452 Beiträgen
Mal einen theoretischen Ansatz zu alternativen Ursachen:
Fingerprobe: sind der Motor und andere Teile frei von leichtem Russniederschlag?
Wenn es Fehler in der Abgasdichtung gibt, könnte der auch seinen eigenen Dreck angesaugt haben.
Gruss, Dirk
Alt 29.01.2021, 20:23
Schaue mal bei dem , .....ist jetzt der Link für meine Maschinen aber der müsste auch für deine haben.
https://www.schwartinsky24.de/Wartun...646645-3582358
Gruß Bergi :
Alt 31.01.2021, 11:10
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.036 Danke in 3.294 Beiträgen
bei " marinepartseurope.com " bekommt man meistens alles ...
Den "861014" auf jeden Fall...
https://www.marinepartseurope.com/de...filterein.aspx
Berni
Alt 31.01.2021, 13:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Könnte die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter geführt sein ?
Handbreit Jens
Alt 31.01.2021, 18:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Das könnte nicht nur so sein, sondern das ist so! Der Filter hat schon ziemlich viel Öl abbekommen, da sind die Kolbenringe wohl nicht mehr so dicht. Solange aber aus dem Ladeluftkühler nicht größere Mengen Öl tropfen, ist das noch beherrschbar.
Es gibt ein Set für den Kad42 von VP indem ist Ölfilter, Dieselfilter und Impeller : 877203. Dazu kaufstdu dir noch den Luftfilter, alles tauschen und die Saison kann kommen.
Grüsse Don
Alt 31.01.2021, 19:14
Jo, alles klar! Impeller habe ich noch liegen. Dieselfilter habe ich schon. Ich brauche nur noch die drei beschriebenen Dinge.
Alt 31.01.2021, 19:24
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Du kannst auch Filter aus dem Kfz Zubehör nehmen die du in jedem Kfz Teilehändler vor Ort bekommt.
Ich nehme für meine KAD 43 seit vielen Jahren MANN Filter.
Der Luftfilter ist z.B. der MANN C 3483/1.
Diesel und ÖL Filter findest du auch leicht wenn du nach Filter und KDA 42 googelst
Gruß Olli
Alt 31.01.2021, 19:55
Alles klar! Danke euch allen....wie gesagt, wollte alles aus einer Hand. Wirst ja verrückt bei den ganzen unterschiedlichen Händlern��
Alt 31.01.2021, 19:57
Was heißt das genau?
Alt 31.01.2021, 20:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Das ist ein Schlauch, der aus dem oberen Teil der Ölwanne kommt und zum Luftfilter geht, das verbessert die Umwelteigenschaften etwas. Bei erhöhtem Druck im Kurbelgehäuse,der mit dem Verschleiß wächst, kommen Ölspritzer bis hoch zum Luftfilter und verschmutzen es zusätzlich.
M.f.G.
Bo
Alt 31.01.2021, 20:08
Boot: MAB 12
Ich helf Dir mal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbel...ntl%C3%BCftung
Die Ölgase (Blowby) aus dem Kurbelgehäuse werden dem Motor bei offener Entlüftung wieder zugeführt.
Bei alten LKW-Dieseln gingen die nach unten raus bzw. wurden bei Schiffen nach oben ausgeleitet.
Kenne ich eigentlich im Bootsbereich als Zuführung hinter dem Luftfilter, um genau dessen Verschmutzung/Verklebung durch Ölrückstände zu verhindern.
Aber Volvo war schon immer etwas besonders.
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2021, 21:20
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.396 Danke in 2.250 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ich helf Dir mal:... Kenne ich eigentlich im Bootsbereich als Zuführung hinter dem Luftfilter, um genau dessen Verschmutzung/Verklebung durch Ölrückstände zu verhindern. Aber Volvo war schon immer etwas besonders.
Hallo alle mitanand.
Ich habe 2 Maschinen VP AD41P Sechssechszylinder Turbodiesel.
Das Schläuchlein aus dem Kurbelgehäuse geht jeweils hinten in den Luftfilterboden rein und die Ölabgase werden nicht durch die Luftfilterlamellen geleitet, sondern direkt in die Verdichter- Schaufelräder des Turbo geleitet.
Insofern entspricht das dem, was Dirk beschrieben hat und Volvo geht hier eigentlich gerade keinen Sonderweg.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
Volvo Penta KAD 43. Öl oder Rußverschmutzung im neuen Luftfilter? cebu4ever Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2014 20:43
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Luftfilter? nur-am-basteln Technik-Talk 4 11.03.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
