ich überlege gerade welche Kabelquerschnitte ich für Kühlbox und Standheizung brauche. Die Kühlbox dürfte im Betrieb so 45 W haben (Anlaufstrom wahrscheinlich höher). Die Standheizung dürfte in der Aufheizphase in welcher die Glühkerze arbeitet an die 100 W ziehen (aber genau weiß ich es nicht). Dachte eigentlich dass ich alles mit 2,5 mm² anschließen kann. Jetzt habe ich aber folgende Tabellen gefunden: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/ Das hieße bei ca. 3 m Kabellänge für die Standheizung bräuchte ich um die 6 mm². Kommt mir dann doch relativ dick vor. Die Original Kabel an der Standheizung sind max. 2,5. Und mit welchem Spannungsabfall ist in einem Standard Kupferkabel zu rechnen? Gruß Chris |
Kurz und knapp,
Minimum 4 Quadrat
Für die Standheizung bitte 6 mm² verwenden! Standheizungen sind sehr empfindlich bei leicht zu geringer Spannung, was sich durch Qualmen und verkoken der Brennkammer bemerkbar macht.
Um die Kühlbox bestmöglich mit Spannung zu versorgen geht sicherlich 2,5 mm², aber besser wäre hier 4 mm².
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
So mal zur Praxis
Die Kühlboxen in der Regel mit einem Danfos Kompressor ausgestattet ziehen beim Anlaufen 7A Dann sinkt der Strom auf 2,5A und das nur für ca 10 Min. Kann mir jemand Tabellen vorlegen in denen es notwendig erscheint ÜBER 1,5qmm zu verwenden. Wenn die Leitung nicht über das normale Maß von bis zu 5m hinaus geht? Viel entscheidender sind doch die Verbindugen an denen ich sag mal nicht sauber gearbeitet wird. Und diese wenn keine verzinnten Kabel verwendet werden in Kürze zum Gammeln anfangen und den Widerstand deutlich erhöhen. Oder gar Zigaretten Anzünder Buchsen zur Verbindung genutzt werden. Aber klar kann man überdimensionierte Kabel mit 4qmm verlegen, nütz aber nichts wenn der Fehler an den Klemmstellen liegt. Der Sannungsabfall beträgt bei 5m Länge 1,5qmm 0,45V 2,5qmm 0,27V Das wäre zu beachten aber das1,5mm Kabel an sich verträgt die Stromstärke locker!! Gruß Robert |
Für den anfallenden Strom wäre 1,5mm² völlig ausreichend. Jedoch kann der Spannungsabfall auf einem dünnen Kabel zu ärgerlichen und oft schwierig zu findenden Störungen führen. Natürlich müssen auch die Klemmstellen in Ordnung sein, geringe Spannungsverluste lassen sich aber kaum vermeiden. Zu hoher Spannungsabfall auf Kabeln schon.
Im Netz gibt es einige Kabelrechner, die bei der Auslegung gute Hilfe leisten. Und immer dran denken: auch den Rückweg einrechnen!
Gruß Ewald
Ich habe mich auch schon des öfteren gefragt was ich mit dem 1,5qmm immer verkehrt mache und warum meine Elektrik auf dem Boot überhaupt noch funktioniert.
Mal zur Praxis: dem TE geht es hier doch nicht darum die Kabel nicht zu überlasten! Aus der Praxis weiß man aber, dass gerade Standheizungen aber auch Kühlgeräte - besonders für den Fall dass diese noch einen Unterspannungsschutz verbaut haben - sensibel auf etwas geringe Spannung reagieren. Insofern geht es hier darum, die Geräte möglichst verlustfrei anzufahren. Dabei unterstellen wir hier einfach, dass Kabelverbindungen in Ordnung sind, sonst können wir auch gleich noch eine evtl. schadhafte Batterie in die Diskussion mit einbeziehen
Bis zu Post Nr. 3 war alles klar für mich
Und jetzt bin ich wieder maximal verwirrt. Fangen wir mal bei der Länge an. Ich darf also als Länge für die Berechnung des Spannungsabfalls nicht die einfache Länge nehmen sondern muss + und - Kabel addieren? Und wichtiger als die Kabel sind die Anschlüsse? Ist natürlich bei der Kühlbox etwas problematisch. Die hat natürlich einen Zigarettenanzünder Anschluss welchen ich auch weiter nutzen wollte um die Kühlbox im Auto nutzen zu können. Was nehme ich jetzt für die Standheizung wenn die summierte Länge 5 m beträgt? 2,5 oder 4 oder 6? 2,5 habe ich 50 m hier rumliegen. 6 mm müsste ich bestellen. Wobei ich da nur Einzellizen finde. Gruß Chris |
Nein, nein, die Kabellänge musst Du nicht doppelt rechnen. Der Hinweis auf den Rückweg kam, um zu verdeutlichen, dass es wenig Sinn macht mit einem erhöhten Querschnitt die positive Leitung zu verlegen um dann die Masseleitung "irgendwo" abzugreifen.
Auch die Diskussion über die Belastbarkeit der Kabel ist hier nicht zielführend. Die maximalen Stromstärken in Bezug auf Leiterquerschnitte findest Du auch in diesem Link. DEIN Thema ist doch Die genannten Verbraucher verlustarm zu verkabeln - und dazu sind höhere Kabelquerschnitte erforderlich. Mein Tipp: orientiere Dich an den ersten Beiträgen und am Kabel Querschnittrechner, der dort auch von Dir selbst verlinkt wurde.
Habe jetzt mal 5 m x 6 mm Kabel für die Standheizung bestellt.
Kühlbox lasse ich erst mal an 2,5 mm². Denke das ist auch max. das Kabel was da original verbaut ist. Werde aber versuchen die Leitung kurz zu halten. Gruß Chris |
Rechner im Internet berücksichtigen das meistens. Der hier beispielsweise: https://www.redcrab-software.com/de/...annungsverlust Für die Auslegung gilt immer der maximale Strom. Das ist bei der Kühlbox der Anlaufstrom und bei der Heizung die Glühkerze. Webasto gibt beispielsweise für <7,5 m 4 qmm vor, darüber 6 qmm. Beim Auto ist allerdings die Karosserie der Rückleiter. Wenn es also ein zweites Kabel zurück zur Batterie gibt, würde ich auch bei <7,5 m die 6 qmm verwenden. Ich habe beispielsweise meine FR40 Kühlbox an 2,5 qmm mit ca. 3,5 m Länge angeschlossen und ärgere mich darüber, dass die Unterspannungs- erkennung beim Einschalten des Kompressors zuschlägt und ich die Box bei halbvoller Batterie nicht mehr nutzen kann. Meiner Meinung nach ist die Software der FR40 einfach dämlich gemacht, man sollte natürlich nicht beim Einschalten die Spannung messen, sondern deutlich später. Aber daran kann ich als Anwender nichts ändern. Mein Tipp wäre daher, die Box mit 4 qmm anzuschließen, damit nicht der vollkommen unnötige Spannungsabfall den Biergenuß trübt. Recht preiswerte Zwillingslitzen bekommt man übrigens als Lautsprecher- kabel, beispielsweise beim Conrad: https://www.conrad.de/de/p/kash-litz...e-1231502.html Für die Standheizung würde ich verzinnte Einzellitzen verwenden. Viele Grüße, Christian
Also jetzt doch die Wege addieren?
Die Kühlbox kommt übrigens aus China und hat einen dreifach einstellbaren Unterspannungsschutz. Mir schwebt allerdings der Einbau eine Lifepo4 Akkus unmittelbar neben der Kühlbox vor, so dass da das Kabel sehr kurz sein wird. Standheizung wollte ich da dann auch drauf legen, da nehme ich dann die 6 mm². Gruß Chris
Gibt es das wirklich noch?
Dass die Karosserie "auf Masse" liegt ist klar, aber dass im Normalfall Strom drüber fließt?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Wenn du in einer Formelsammlung die Formel für den Widerstand eines Drahtes nachschaust, bezieht die sich logischerweise auf einen einzelnen Draht. Die Gesamtlänge wäre in diesem Fall also doppelt so groß wie die Entfernung.
Da aber die Formelrechner im Internet (meistens) dafür gedacht sind, die Spannungsverluste beim Anschluss eines Geräts zu bestimmen, ist da der Faktor 2 schon mit drin.
Gruss, Dirk
Ausgenommen mein Fahrrad, das ist allerdings nachweislich kein Auto. PS: Nachdem ich per Zitierfunktion die Kopie erzeugt hatte, ist da im Originaltext noch ein "bei einadrigen Systemen" dazu gekommen. Ändert aber an der Sache nichts.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen Geändert von coffeemuc (29.01.2021 um 19:29 Uhr) |
... und von wo nach wo wurden die Massekabel angeschlossen?
Respekt! Deine Fahrzeuge waren ihrer Zeit weit voraus
Gruss, Dirk |
Na zwischen dem Minus des Verbrauchers und dem Minus der Batterie.
Der Sinn der Sache besteht darin, dass eben kein Strom über die Karosserie fließt, weil man gemerkt hat, dass das nicht so schlau ist. Spezialfälle sind Hupen, Türkontakte fürs Innenlicht und ähnliche, wo man "historisch" bedingt gerne mit einer geschalteten Masse arbeitet. Zündspulen natürlich auch.
Also: Dicker Draht vom Batterieplus zum Anlasserrelais, dann weiter zum Anlasser. Anlasser minus ist mit Motorgehäuse verbunden. Dann weiter von Motorgehäuse über dicken Draht zum Minus der Batterie.
Müssten ja bestimmt über 20 sein bei den heutigen Autos mit allen Schnick-Schnack . Ich habe nur ein Minuskabel an der Batterie, das geht an die Karosserie und von dem Punkt weiter an den Motorblock.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Da ist jetzt schon jemand 2 Stunden Kabel am Zählen. ![]() Jetzt ( 22:37 )
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
genau, ich schraube bei winterlichen Temperaturen stundenlang am Auto herum um irgendwelchen Leuten eine Antwort zu liefern, die sie doch nicht verstehen
Vom Verbraucher fließt (bei allen Kraftfahrzeugen, an denen ich in den letzten Jahr(zehnt)en was zu schrauben hatte) durch ein KABEL vom Minuspunkt des Verbrauchers zum Minuspol der Batterie. Es muss natürlich nicht für jeden Verbraucher ein eigenes durchgängiges Kabel sein.
Meine Eberspächer ist gemäß Installationsanweisung mit 4 mm² angeschlossen und funktioniert seit 20 Jahren tadellos. Das Kabel ist aber auch nur 2-3m lang.
| Themen-Optionen | |
| Kabelquerschnitt für Trimpumpe und Anlasser zu gering?? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.04.2016 15:46 |
| Kabelquerschnitt Ladegerät | ramsey | Technik-Talk | 33 | 02.09.2013 10:46 |
| kabelquerschnitt wechselrichter | monnem | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.06.2004 20:09 |
| Kabelquerschnitt Landanschluss | iemand | Technik-Talk | 20 | 23.05.2004 12:35 |
| Kabelquerschnitt bei Datenkabeln | tomthesailor | Technik-Talk | 22 | 09.01.2004 18:21 |
