Alt 29.01.2021, 07:11
Standard Android Radio Anschluss Stromversorgung
Guten Morgen 😃
Hätte da mal eine Stromanschluss Frage, welche Kabel muss ich wo anschließen
Hab da ein B+Kabel Gelb, ein GND Kabel Schwarz, ein ACC Kabel Rot, ein ILL Kabel Orange.
Danke 👍
Hits:	2560
Größe:	40,1 KB
ID:	909655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	62,9 KB
Alt 29.01.2021, 07:15
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
in der REgel ist B+ Dauerplus und das Rote Zündungsplus....
das Orange könnte für eine Automatische Antenne (Antennenmotor) sein
sollte aber genau in der Anleitung stehen...
eine "ISO auf freie Kabel-Adapter" hilft das nächste Mal beim Radiowechsel, da ja jeder Hersteller ein eigenes Gerätesystem hat...
Hits:	9148
Größe:	50,4 KB
Alt 29.01.2021, 07:23
hab gerade gefunden (übrigens 2 Minuten Google) das ILL das Automatische Dimmsystem des Radios ist wenn du das Auto-Licht anmachst... (Also sozusagen Nachtmodus beim Radio....)
Alt 29.01.2021, 07:43
Danke Volker
Also muss ich B+ und ACC zusammen schließen und das schwarze GND an Masse
Alt 29.01.2021, 07:44
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Danke Volker
Jupp ... beim ausschalten der Knochen im boot ist dann halt die Einstellung weg....
B+ direkt an die batterie geführt hilft
Alt 29.01.2021, 07:47
Um die Einstellungen zu erhalten müsste ich direkt an die Batterie anschließen und immer darauf achten das Radio auszuschalten.
Alt 29.01.2021, 08:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
IdR ist es so, das wenn nur das gelbe Kabel (Speichererhalt) auf Dauerplus liegt, dann geht das Radio auch mit dem Ausschalten des Batteriehauptschalters, mit AUS
Und natürlich mit dem Eischalten des BH. auch wieder AN, falls es nicht zuvor am Gerät ausgeschaltet wurde.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (29.01.2021 um 08:49 Uhr)
Alt 29.01.2021, 08:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.984 Danke in 3.993 Beiträgen
Die Einstellungen bleiben erhalten, aber z.B. Senderprogrammierung usw. sind weg - bei meinem XTRONS im BMW jedenfalls.
Wie bei jedem Computer würde ich ein "hartes" Ausschalten durch Abschaltung der Stromversorgung vermeiden und den Dauerplus anschliessen.
MfG* * * *Mario
Alt 29.01.2021, 08:55
Was passiert eigentlich wenn ich das Gelbe Plus Kabel direkt an die Batterie anschließe und das Rote ACC Kabel an den Hauptschalter lege, so müsste eigentlich auch das Radia abschalten wenn ich den Hauptschalter deaktiviere
Alt 29.01.2021, 08:58
Genauso habe ich es gemeint, nur das gelbe muss auf Dauerplus, möglichst über eine Inline Sicherung von max. 1A
M.f.G.
Bo
Alt 29.01.2021, 10:44
So ist das gedacht. Bei Abschaltung des roten fährt das Betriebssystem herunter.
Wie beim Handy das ausschalten.
MfG* * * *Mario
Alt 29.01.2021, 11:01
Und die Senderspeicher bleiben bei dieser Schaltung erhalten oder
Alt 29.01.2021, 11:02
So lange das Gelbe (B+) an der Batterie nicht unterbrochen wird, bleiben die Sender erhalten...
Alt 29.01.2021, 11:06
Wobei ein Computersystem die Wenigen Daten der Sendertabelle ja auch durchaus im Flashspeicher sichern könnte wenn es runterfährt.
Alt 29.01.2021, 11:17
Wenn der Dauerplus an bleibt, bleiben alle Sachen gespeichert.
Dass es sich die Sender nicht merkt, ist bei meinem so, muss ja nicht bei jedem sein.
MfG* * * *Mario
Alt 29.01.2021, 11:41
es gibt durchaus Radios die die Sender auch speichern wenn man Diesen komplett abkelmmt... So einen Habe... oder hatte... ich auch...
ob dies über einen Flashspeicher oder internen Akku geschieht kann ich nicht sagen...
mein Radio im Boot hat über Jahre... die Sender gespeichert gehalten, obwohl im Winterlager die Batteriehauptschalter ausgeschaltet waren (kein Dauerplus am Radio)... ich denke dies funktionierte über einen internen Akku (ähnlich wie beim PC über die interne Bios Batterie) und diese ist wohl defekt... da seit 1 jahr der Senderspeicher weg ist, sobald der Hauptschalter auf Off geht (was ja bei mir eigentlich fast nie der Falle ist...)
Alt 29.01.2021, 11:49
Chili Chili ist offline
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Ich habe ein Pioneer DEH-3900BT an Bord verbaut, das kann das - wie viele andere Pioneer-Modelle - auch.
Nennt sich dort "Memory BackUp".
Hier habe ich letztes Jahr mal eins verkauft:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=301464
Allerdings ist diese Funktion äußerst miserabel dokumentiert.
Da hilft oft nur probieren.
Und ganz generell gibt's für die Thematik auch einen eigenen Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296598
Alt 29.01.2021, 11:57
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Vor allem geht ihr alle davon aus das die bunten Drähte die vom Boot kommen richtig angeschlossen sind. Ohne zu messen würde ich an das Radio nicht mal einem Draht anklemmen.
Alt 29.01.2021, 12:21
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Trotzdem zieht dann das Radio natürlich immer einen gewissen Dauerstrom, als StandBy . Auf Dauer auch nicht opti für die Batterie wenn lange Fahrpausen dazwischen sind.
Alt 29.01.2021, 12:27
Der Strom für den Radiospeicher liegt idR unter dem der Batterie Selbstentladung, er beträgt nur wenige 100µA, d.h. nicht einmal 1 mA
M.f.G.
Bo
Alt 29.01.2021, 12:50
Batterieprobleme hab ich da weniger, das Boot hängt ständig am Netz über Landstromanschluß, im Sommer am Steg, im Winter in der Garage.
Alt 29.01.2021, 16:29
9.066 Danke in 5.184 Beiträgen
Oder der Hersteller hat sein Computersystem ohne Flashspeicher gebaut, weil das dann billiger ist
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 16:33
Währe bei einem Androidsysten aber blöd immer alle Apps wieder laden zu müssen
Heißt nicht das es da keine Hersteller geben würde die so einen Schrott produzieren.
Wir haben einen Radiowecker von Philips mit Webradio. Die Uhr geht pro Woche um eine Minute falsch, da sind selbst die alten zum Aufziehen genauer. Und die waren zu blöd sich die Zeit aus dem Netz zu hohlen
Alt 29.01.2021, 16:58
Hab noch ein paar Anschluss Skizzen gefunden.
Danke für Eure Hilfe und Tipps 🍺👍
Hits:	139
Größe:	68,0 KB
ID:	909703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	72,1 KB
Alt 29.01.2021, 18:51
Ich denke ja gern an die Zeit zurück, als man ein Radio "einfach so" einschalten konnte. Wenn nur das Programm (neudinglisch Content) nicht immer so schrecklich gewesen wäre.
Bitter, aber wer weiß schon welchen Zeitserver der unterbezahlte Knecht genommen hat. Vielleicht gibt es den (server, nicht Knecht) einfach nicht mehr.
Gruß Richard
Handy am Android Radio dauerhaft anschließen GuZi Kein Boot 9 13.06.2020 20:33
Neues Radio? Android? TFT display... mail2torsten Technik-Talk 17 23.04.2017 10:40
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
