Alt 27.01.2021, 16:20
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Welche elektrische Trailer Winde ist empfehlenswert
Hallo an alle,
nach längerer Suche im Forum schreibe ich jetzt doch nochmal, da ich entweder nur sehr alte oder nicht passende Beiträge gefunden habe.
Solltet ihr passende Beiträge kennen, könnt ihr gerne verlinken.
Ich habe eine Cranchi Start 21 mit ca. 1,6t Eigengewicht.
Meinen neuen Trailer habe ich mit Stoltz Rollen ausgestattet damit es leicht rollt.
Da wir öfter slippen, möchte ich eine elektrische Winde mit Kunststoffseil montieren.
Die Frage: Würde eine 1800kg Winde reichen?
Der Sprung zur nächst größeren Winde ist recht hoch im Gewicht und der Größe dann direkt auf 3500 kg- 4000kg.
Wer hat Erfahrung und kann in der Entscheidung helfen?
Jetzt schon mal Danke.
Willy
Alt 27.01.2021, 16:40
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Wenn das Gewicht stimmt sollte das reichen. Sind immer hin über 10% Reserve.
Alt 27.01.2021, 16:43
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Willy,
hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...+Winde+Trailer
Werner
Alt 27.01.2021, 16:53
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Finde ich eher knapp. Man muss bedenken diese Angabe 1800kg bezieht sich immer auf die unterste Windung, also wenn praktisch kein Seil mehr aufgewickelt ist.
Sobald nur schon eine Lage Seil aufgewickelt ist und dadurch die Rolle dicker wird nimmt die Zugkraft markant ab.
Sieht man auch in der Praxis, wenn die Winde sich mehr anstrengen muss.
Ich habe eine 4500lb / 2040kg Winde für ein 1400kg Boot. Das funzt gut.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5007873
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.01.2021, 17:21
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Willy
Ich habe mir eine von Horntool montiert 2,3t Beta 5,0 12V zieht meine
2052 ohne Probleme hoch.
https://www.horntools.com/winden-23t..._103_1027.html
mfg.klaus-peter
Alt 27.01.2021, 17:56
Boot: 2052 bayliner
Hits:	171
Größe:	61,7 KB
Habe 2 Bilder gemacht
mfg.klaus-peter
Hits:	139
Größe:	74,7 KB
Alt 27.01.2021, 20:08
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bei mir sieht das so aus. Alles in Alu Box gebaut.
Batterie 40 Ah Gel. ( Reicht für 6 x Raus Rein)
Laden kann ich die Batterie über AHK oder 230V.
Winde ist die
https://www.ebay.de/itm/Elektrische-....m46890.l49292 (PaidLink)
Boot hat 1200 kg
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 27.01.2021, 20:29
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Ja eine 1,8t Winde reicht locker - wenn sie denn auch 1,8t zieht. Die Noname Winden haben sehr merkwürdige Angaben - 1,8t in der Ebene, bei Gefälle schon weit weniger usw.
Wenn es eine Warn ist zieht die stumpf 1,8t in allen Lebenslagen.
Gruss Ingo
Alt 27.01.2021, 20:33
Coole Installation, sieht sehr professionell aus!
Das Universelle Ladegerät, würdest Du mir den Type nennen oder einen Link?
Danke
Richard
Alt 27.01.2021, 20:40
Steht dich die Adresse und Tel.nr dabei.
Sieht man nicht. Regnet nicht drauf. Und zur Not geht die Handkurbel auch noch
Alt 27.01.2021, 20:42
Der Stecker oben ist etwas murx. Hab den mit Sekundenkleber eingeklebt
Alt 27.01.2021, 20:44
Elegante Lösung- gute Idee. Klasse gemacht
Gruss Ingo
Alt 27.01.2021, 20:55
Mit dem Ladegerät musst Mal am Zugfahrzeug schauen ob überhaupt klemme 9 bis 13 belegt ist.
Oft sind die von Werk aus nicht Angeklemmt
Alt 27.01.2021, 21:28
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Diese Winde habe ich montiert und dazu eine Starterbatterie im Kofferraum.
An den Kabelenden der der Steuerbox habe ich Polklemmen montiert.
Die Funkfernbedienung ist komfortabel.
Sehe dir mal die Daten der Winde an.
LG Udo
https://www.powerseries.de/12v-elekt...l_1000027_1025
Alt 27.01.2021, 21:42
Ja ohne Fernbedienung würde ich auch keine kaufen.
Kannst beim Slippen mal irgendwo drücken oder unterm Trailer nachsehen obs auf den Rollen liegt.
Das macht das Slippen alleine gleich angenehmer. Obwohl paar Hände mehr immer gut tun.
Alt 27.01.2021, 22:21
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Warrior Samurai 9500 mit Boot 1,6to
Winde ist eine Samurai Warrior 9500lbs.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 27.01.2021, 23:22
ich habe diese Winde letztes Jahr auf meinen Trailer gebastelt:
https://www.amazon.de/gp/product/B005G3R29S (PaidLink)
die zieht gut, ich habe die alte Winde hinter der E-Winde montiert als Plan B
das Drahtseil habe ich gegen einen Winden Gurt getauscht das gefällt mir besser,
die Batterie und die Steuerung für die Winde steht in einem Batteriekasten im Kofferraum die Verbindung zur Winde läuft über 16mm² Schweißkabel
Alt 28.01.2021, 06:25
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Unsere E-Winde ist auch bis 1800 kg ausgelegt, die könnte unsere Konsole locker auch senkrecht aus dem Wasser heben.
Das Kunststoffseil hab ich soweit gekürzt das es bis zur letzten Rolle am Trailer reicht, also knapp 5-6 Meter.
Als Stromversorgung verwenden wir einen LiPO Akku im Taschenformat, eine Ladung reicht für drei mal rein und wieder raus.
Starten jetzt in die dritte Saison und es gab noch keine Probleme trotz häufigem slippen 👍
Hits:	89
Größe:	112,5 KB
ID:	909514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	123,7 KB
ID:	909515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	168,2 KB
Alt 28.01.2021, 07:57
Boot: Sea Ray
Vielen Dank an alle die wertvollen Beiträge.
Da gibt es einige gute Ideen für meine Umsetzung.
Um die Handwinde zu erhalten, müsste ich eine Umlenkrolle installieren.
Wie stark belastbar sind eure Umlenkrollen?
Ich gehe mal von ca. 1000 kg aus, die auf der Rolle lasten.
Habt ihr eine Bezugsquelle?
Willy
Alt 29.01.2021, 00:31
ich brauche keine Umlenkrolle,
bei mir sind beide Winden hintereinander in Zugrichtung,
Hits:	77
Größe:	83,5 KB
ID:	909651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,0 KB
ID:	909652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	85,0 KB
Hits:	93
Größe:	80,1 KB
Geändert von ralfschmidt (29.01.2021 um 00:53 Uhr)
Alt 29.01.2021, 07:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
[...]Das Kunststoffseil hab ich soweit gekürzt das es bis zur letzten Rolle am Trailer reicht, also knapp 5-6 Meter.[...]
Mit dem Kürzen muß man ja nach Hersteller etwas vorsichtig sein. Bei meiner Rhino-Winde steht z.B. daß nicht weniger als 10 Windungen des Kunststoffseils (5 Windungen beim Stahlseil) auf der Trommel sein dürfen, weil die eigentliche Befestigung des Seils an der Trommel die Nennlast nicht aushält.
Gruß Ulf
Alt 29.01.2021, 09:26
Das habe ich ähnlich wie Ralf gelöst.
Ich habe aber auf das umdrehen der Handwinde verzichtet weil meine E. Winde auf beiden Seiten breit baut.
Die Handwinde ist voll funktionsfähig.
Unter dem Ladegerät, welches übrigens über Bluetooth auslesbar ist, sitzt ein 70AH Bleiakku.
Die Winde zieht für einen Slipvorgang (einmal rein und raus) ca. 1,5AH.
Rausziehen ist, wenn das Windenseil am Boot eingehakt wurde, in weniger als 1 Min. erledigt.
Aufgrund der FB ist das Ganze problemlos alleine zu erledigen.
Hits:	598
Größe:	80,5 KB
ID:	909669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	98,2 KB
ID:	909670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	85,1 KB
Alt 29.01.2021, 10:09
Das Thema hatten wir vor 6-8 Wochen hier schon.
In der Beschreibung steht dann aber auch was von rollenden oder schwimmenden Lasten.
Alt 30.01.2021, 00:31
die Winde habe ich gedreht, weil ich ganz früher mal gelernt habe, daß das Seil Unterschlägig eingeführt werden sollte, aber wirklich einen Unterschied macht das scheinbar nicht, die Kurbel mußte für beide Seiten umgebaut werde, wenn mir dieses Jahr mal langweilig wird drehe ich die Winde wieder um, jedenfalls war mir die Handwinde wichtig weil ich der Bremse der E-Winde nicht traue, mein Boot steht von vorne bis hinten auf Rollen, und wenn die Bremse nicht zuverlässig hält könnte das Boot schnell mal auf der Slipanlage landen statt im Wasser
Alt 30.01.2021, 05:54
Ich hab auch noch eine Kette drann.
Die wird erst auf der Slippe gelöst.
Ist so eine Holzer Kette, wo man den Hacken jedes Glied einhängen kann.
Ist vielleicht etwas massiv, hat aber zwei Aufgaben, wenn der Trailer irgendwo Steht, kommt die Kette durch ein Felgenloch und um den Rahmen. Dazu ein Seewasserfestes Abus Schloss.
Und eine gescheite Kette ist immer gut.
Welche elektrische Winde kaufen? skegjay Allgemeines zum Boot 9 20.10.2016 16:06
Welche Dingi ist empfehlenswert? Albert1150 Allgemeines zum Boot 6 12.09.2016 16:30
Elektrische Winde am Trailer Sunseeker 23 Technik-Talk 5 02.04.2014 22:03
Stockflecken im Verdeck - welche Firma ist empfehlenswert ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 66 14.03.2014 22:17
Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft? JPCool Technik-Talk 19 13.03.2014 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
