Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 425Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 425
Alt 22.01.2021, 05:34
Hoertmanix Hoertmanix ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Hoertmanix
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Jörg!
Habebich gestern dann gefunden und dem Händler die Bilder geschickt! Ee hat mich dann gefragt, warum du außen eine Niroplatte angebracht hast?
LG Andreas
Alt 22.01.2021, 16:51
Joe0815 Joe0815 ist offline
Boot: QS 505 cab Merc F60 + F 3 5
32 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Andreas,
den Motor würde ich immer in Langschaft-Ausführung nehmen, weil es zu lang in Sachen Vortrieb in unserem Anwendungsfall nicht wirklich gibt, zu kurz aber schon.
Der Langschaft könnte aber auch noch ein paar Zentimeter länger sein, wobei das marginal ist, das Setup passt sehr gut.
Die VA-Platte außen hat den Zweck die Auflagefläche auf den Rumpf zu vergrößern. Je nachdem wie man durch Wellen springt, schlägt der hochgeklappte Motor schonmal im Fall aus der Sprunghöhe dort ein. Aber: das passt alles völlig ohne Probleme.
Hatte es auch grob berechnet und da ist noch jede Menge Luft. Die Schrauben ordentlich dimensionieren!
Wenn Du weitere Fragen hast, nur zu!
Joe
Alt 24.01.2021, 16:25
Kann mir vl. jemand sagen, wie lange das Boot (Quicksilver Activ 505 Cabin) inkl. Anhänger ist?
Plane gerade das Carport dafür......
Alt 24.01.2021, 16:36
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Nabend,
mit Trailer ist es bei mir gut 6,5 Meter lang, das Zugmaul guckt vorn unter dem Carport raus.
Vielleicht bekommt man noch ein paar Zentimeter gespart, wenn man den Motor runtertrimmt,
aber die Mühe mache ich mir nicht jedes Mal.
MfG Björn
Alt 24.01.2021, 17:36
Benutzerbild von Freizeitskipper
Freizeitskipper Freizeitskipper ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
15 Danke in 13 Beiträgen
Bei mir schaut auch die Deichsel aus dem 5,5m Carport. Der Motor ist ganz unten. Du solltest auf alle Fälle mit 7m planen.
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 24.01.2021, 17:37
Ok, vielen Dank!
Dann wird es wohl knapp 7m lang werden!
LG Andi
Alt 26.01.2021, 09:06
Reicht die Höhe von 2m? Hab leider das Boot nich nicht, sonst würde ich selbst messen! Wie hoch ist denn das Boot ca. am Hänger?
Alt 26.01.2021, 09:20
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
Mein Carport hat 2,30. Da bleiben ca. 10 cm Luft ...
Kommt aber auch immer drauf an, wie das Boot auf dem Trailer liegt ...
Alt 26.01.2021, 09:48
Wir haben unser Boot in der Garage stehen, beim durchfahren des Tors muss ich das Bimini umklappen. In der Garage kann ich es wieder aufstellen. Habe da mal grob gemessen, eine Latte auf die Oberkante der Scheibe und von dort nach unten. War recht wackelig und ziemlich genau 2m. Also eine 2m Durchfahrt währe mir da zu flach. Da kommt es ja schon auf den genauen Trailertyp an, und unser erscheint mir schon recht flach. Ich würde sagen 2,30 oder besser 2,50.
Alt 26.01.2021, 10:25
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Die Scheibe ist ja die höchste Stelle. Erreicht man nicht eine deutliche Reduzierung der benötigten Durchfahrtshöhe durch herunter Kurbeln des Stützrades?
Viele Grüße Robin
Alt 26.01.2021, 11:13
Könnte vielleicht klappen, wird aber trotzdem knapp. Wenn es aus Baurechtlichen Oder anderen Gründen nicht geht könnte man es probieren, eventuell den Boden etwas absenken.
Aber ansonsten lieber etwas höher, einmal nicht dran gedacht oder nicht aufgepasst und die Scheibe ist ab.
Alt 26.01.2021, 11:16
OK, hätte ich nicht gedacht - dann muss ich meinen Plan noch ändern.
Habe jetzt Steher 2,1m + 0,18m Pfetten = 2,28m. Dann mache ich 2,3m Steher dann bin ich auf 2,48m. Das müsste sich dann ausgehen.
Vielen Dank
Alt 26.01.2021, 16:33
Mein Carport ist 230cm hoch, das Boot passt dann mit Trailer gut darunter. Allerdings ist es etwas eng unterm Scheitel, wenn ich so mal an Bord gehe.
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 26.01.2021, 17:33
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Hallo in die Runde!
Ich hatte meinen mal auf Wohnwagenhöhe gebaut. Habe damit natürlich mit Scheitelhöhe keine Probleme. Letzes Jahr stand das Boot rückwärts im Carport . Da konnte ich den Trailer wegnehmen und den Unterwasseranstrich entspannt neu auftragen. Habe den Carport an 3 Seiten zu. Gut für's Wetter.
Die überdachte Fläche ist 7x7 m. Damals noch mit Baugenehmigung und Statik. Ist aber 20 Jahre her.
Bis denne Jürgen
Alt 26.01.2021, 17:35
Mein Scheitel endet aber auch bei 171cm
Bis denne Jürgen
Alt 26.01.2021, 17:36
Andi!
Bau so groß es geht .
Bis denne Jürgen
Alt 27.01.2021, 11:31
Ja, die Höhe mach ich jetzt eh auf 2,5m.
Nur die Gemeinde hat was gegen meine 7m länge. Ich muss 60 cm von öffentlichen Gut (Straße) frei lassen. jetzt habe ich nur noch 6,40m :-(
Im Notfall muss ich über die Deichsl was drüber hängen.
Alt 27.01.2021, 11:37
Willst du reinfahren oder mit Hand reinschieben?
Wenn du schiebst mach es doch andersrum und hinten noch eine Hundehütte für die Deichsel. Oder ist da überhaupt kein Platz?
Alt 27.01.2021, 12:56
Ich werde versuchen zum Reinfahren - allerdings weiß ich nicht ob, mir das gelingt - da der Umkehrplatz vor der Einfahrt eine Breite von 12m hat. das wird sehr eng.
Ich habe nach hinten keinen Platz mehr, da ein Gefälle beginnt. und dass ich jetzt auch noch eine Stützmauer baue freut mich nicht
Im Gesamten habe ich 7m Platz - nur die Deichsel wird ca. 50cm raus schauen.
Alt 27.01.2021, 12:57
Bin schon gespannt ob ich das Gewicht schieben kann wenn ich nicht Reinfahren kann. Werde mir aber wenn es nicht klapp auf jeden Fall dieses Teil kaufen: https://www.ecdgermany.de/kfz-teile-...hoCdZ8QAvD_BwE
Alt 27.01.2021, 13:20
Weis nicht ob man den braucht, bei dem Trailer wird man ja wohl eh nur so um die 50Kg Stützlast haben. Wenn ich versuche unseren in die Garage mit Hand zu schieben kommt an so einer blöden Schwelle die Deichsel hoch und ich muss mit meinem Gewicht die Deichsel wieder runterdrücken.
Alt 27.01.2021, 14:36
Ich habe auch eine leichte Steigung. Also mit zwei Leuten klappt das. Rückwärts reindrücken mit dem Auto ist aus Platzmangel auch schlecht. Bevor ich da 20 mal rangiere schieb ich es rein.
Der Deichsel tut das nix wenn sie im Freien steht . Kupplung abgedeckt und gut ist.
Bis denne Jürgen
Alt 27.01.2021, 17:11
@Hoertmanix zu PN und Carport/ Bootsmaßen/ Trailermaßen
Hallo Andi,
hallo Kameraden (*innen auch hier?),
da ich vor Kauf des Bootes meine Garage und deren Möglichkeiten maximal ausschöpfen wollte, kann ich verbindlich sagen, dass die 505 cabin auf einem Ohlmeyer Trailer 1.3 to auf tiefstmöglicher, praktikabler Kielrolleneinstellung und maximal heruntergekurbeltem Stützrad unter einer Garagenquerleiste drunter durch passt, die 201cm hoch ist. Dabei schleift die Scheibe leicht dagegen, lässt sich aber mit einer weichen Ummantelung unschädlich bewerkstelligen. Die Breite liegt bei ca. 215cm.
Wenn man nicht anders arbeiten kann (örtliche Bauvorschriften o.ä.) ist bei diesen Maßen ein durchrollen möglich, aber NICHT zu empfehlen, wenn man anders kann.
Höher als 210 cm ist in jedem Fall komfortabel, bzw. man kann dann auch höhere Kielrolleneinstellungen nehmen. Bei 220 cm Höhe ist man auf der ganz sicheren Seite.
Im Ergebnis schließe ich mich aber der Aussage von Jürgi an: Bau so groß es geht! Wer weiß welches Boot Du in fünf Jahren durchschiebst? ...
In Sachen VA-Platte Not-/Hilfsmotor (Anfrage aus Deiner PN): ich habe eine 2mm starke V4A Platte genommen und auf Maß geschnitten. Das würde ich auch so weiterempfehlen, da sich letztlich die optimale Größe der Platte und Position der Bohrungen erst bei der Montage ergeben. 1mm Edelstahlscheibe auf die 1100w Mini"Flex" und Du schneidest wie durch Butter, entgraten, fertig.
Und mach Dir keine Sorge wegen dem Schieben des Bootes, wir haben mit unseren 505ern ein "Bötchen", das drücke ich alleine meine Einfahrt mit 5% Gefälle und den (abgesenkten) Bordstein hoch... und nein, ich esse keinen Dauerspinat und bin nicht grün vor Wut (@Popeye oder Hulk ).
Die Länge des Bootes auf dem Ohlmeyer 1300er Trailer beträgt bei angetrimmtem Motor über alles 6,75m.
Hinsichtlich der Deichsel mit Auflaufbremse sehe ich eine wettergeschützte Lagerung durchaus angezeigt, zum einen aufsteigende Feuchte und zum anderen Tau und Regen wirken auf die beweglichen Teile zwangsläufig nicht positiv. Meine habe ich mit einer Deichselplane aus dem Wohnwagen-Zubehör (von unten und oben) und zusätzlich unter der Bootsplane geschützt...
Schnee in Madrid und in der Sahara... liebe Greta, wo soll ich noch mit meinem Bötchen hin wenn das so weiter geht? :-D...
Euch allen einen schönen Feierabend
Joe
  #349
Alt 28.01.2021, 06:03
Ich fahre halt ab und zu auch mit meinen Kindern alleine und die können mir beim Schieben noch nicht wirklich helfen. (und wenn würde ich die Hilfe nicht spüren ).
Daher glaube ich, dass man Schieben und Lenken mit dem Gerät super verbinden kann.
Ich muss über eine kleine Schwelle drüber, die kann ich nicht weg bauen, da mir sonst das Regenwasser auf den Grund läuft. Eigentlich unglaublich. der Umkehrplatz vor meinem Carport ist 12x10 m und ich glaube dass es sich mit dem Auto nicht ausgeht.
Alt 28.01.2021, 06:08
Hallo Andi,
Joe
Hallo Joe!
Danke für die positive Antwort. Habe gehofft, dass man die 505 alleine schieben kann. Und das auch noch über eine kleine Hürde.
Im Notfall installiere ich mir eine elektrische Seilwinde!
Die Höhe ist bei mir kein Problem - da habe ich jetzt eh 2,5m eingeplant. Die Länge ist wie ich bereits geschrieben habe eher ein Thema.
Dann werde ich mit der Niro-Platte noch warten, bis das Boot beim Händler eingetroffen ist.
Ich würde mal ein Quicksilver-Treffen interessant finden. Bin zwar aus Österreich und habe dann wahrscheinlich den längsten Weg, aber Bayern wäre schon eine Option
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 10:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 17:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 18:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 06:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
