Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 22.01.2021, 21:32
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Diagonal geht bei mir nicht hinten, würde am GFK scheuern.
Mit Gummiauflagen braucht man nicht viel Kraft, kann das Boot locker ab.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.01.2021, 22:16
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
ach ich finds jetzt nicht mehr. Ich dachte es wäre sogar hier im Forum gewesen, da hat jemand mit Plan die üblichen Reibwerte,Gleitreibwerte, Losbrechdings und was weiß ich alles für 500kg, 1to,4to Boote und die Anzahl Gurte genannt, die man benutzen müsste. Und auch jeweils voll anziehen, d.h. die Ratsche mit voller Kraft auf Anschlag ziehen (=Vorspannkraft) - sonst hats mit Niederzurren nichts zu tun. Danach war klar, das funktioniert bei einer Palette Porenbeton, das ist aber bei Bootsrümpfen problematisch .
Daher gibts ja auch die Empfehlung in den Faltblättern, diagonal und senkrecht zu zurren, wobei senkrecht im Wesentlichen die seitliche Sicherung übernimmt. Da wird auch der Einsatz von Schlingen usw. erklärt, wenn der Bootsrumpf keine guten Befestigungspunkte hat. Das funktioniert dann auch mit Kielrollen oder kompletten Rollen oder Auflagen gleich. wollte nur darauf hinweisen.
Geändert von horstj (22.01.2021 um 22:34 Uhr)
  #78
Alt 23.01.2021, 07:58
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab mein Boot mit 3 Spanngurten gesichert. (einer durch die Bugöse, die anderen Beiden hinten duch die Heckösen)
zusätzlich hab ich das Boot mit einem Wantenspanner an der Bugöse mit dem Trailer gesichert (falls die Kurbel nachlässt)
Hits:	133
Größe:	104,3 KB
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 23.01.2021, 08:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Der vordere Gurt kann in geradem Zug 1000Kg - so wie bei Dir angebracht nur 500Kg.
Gruss Ingo
Alt 23.01.2021, 08:42
Benutzerbild von Totti-Amun
13.477 Danke in 4.730 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Daher immer mit vier Gurten, zwei diagonal, zwei nach unten befestigen.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich diagonal bewerkstelligen sollte.
Ich ziehe vorn und achtern einen Spanngurt quer über das Boot und gut ist es. Eingehakt in den insgesamt 4 Befestigungspunkten des Trailers.
Totti
Bevor jetzt Jemand rumjault, auf dem Bild sind keine Gurte für die Fahrt montiert. Die wurden VOR Abfahrt aber noch montiert.
Hits:	81
Größe:	137,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.01.2021, 08:51
Eine bessere Idee hätte ich bei Deinem Boot auch nicht.
Gruss Ingo
  #82
Alt 23.01.2021, 09:26
nicht ganz...weil das ein 2 T Gurt ist
VG Harald
Alt 23.01.2021, 09:37
Ja die Diskussion hatten wir einige Beiträge vorher. Ich dachte genauso. Der 35mm Gurt wird mit 2t angeboten - 2t in der Umreifung - in geradem Zug kann er tatsächlich nur 1t. Eine Frechheit diese Produktbeschreibung.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich vorn 2 Gurte verwende
Gruss Ingo
Alt 23.01.2021, 11:22
das geht (ich muss allerdings auch häufig Segler festzurren): die diagonalen Gurte müssen ja nicht nach vorne oder hinten am Trailer laufen, sondern können auch in der Mitte anschlagen, oder sogar von vorne nach hinten und umgekehrt laufen (flacher Zugwinkel ist sogar besser). Du kannst den Gurt, der nach vorne sichert auch hinter der Kajüte, durch Klampen, Ringösen hinten, Ruderbeschlag, Großschotanschlag o.ä. ziehen. Es muss nur ordentlich Kräfte in Zugrichtung abkönnen. Das Prinzip ist eigentlich sehr unkompliziert. Außerdem hält es das Boot auch noch, wenn bspw. eine Stütze bricht oder einfährt. Besser ist in dem Fall, wenn die Gurten nicht nur übergelegt, sondern durch irgendwelche Ösen gezogen wurden.
Mir ist bislang noch kein Boot begegnet, weder Kielboot, noch Kleinkreuzer o.ä.bei dem das nicht ging. Etwa weniger gut geht es manchmal bei echten Racern, weil die kein Ösen oder Klampen oder Bugkörbe oder Kajüftaufbauten usw. haben. Aber dann geht bspw. vorne entweder ein Schäkel am Vorstagpütting (daran kann man Kleine Segler meist sogar aufhängen) oder eine kleine Rundschlinge, die man über den Bug legt und dort die Spanngurte einhängt. Auch die seitlichen Püttinge kann man oft gut nutzen. Die Beschläge dort sind ja selbst bei kleinen Seglern gleich im Tonnenbereich ausgelegt.
Hier wird das Prinzip nochmal dargestellt: https://skipper.adac.de/wp-content/u...te_ansicht.pdf
p.s. noch: die Bugstütze gilt übrigens nur als Zurrmittel, wenn sie einen Prüfnachweis dafür hat. Kann man als Faktor also meist vergessen.
Geändert von horstj (23.01.2021 um 11:37 Uhr)
  #85
Alt 23.01.2021, 12:56
Danke dir, auch für den Link.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Kann/darf/sollte man zweiteilige Zurgurte mit Haken eigentlich an sich selbst befestigen, wenn keine Öse zum Einhaken vorhanden ist und man den Gurt um etwas herumlegen möchte (z.B. Rohr vom Trailer)? Oder ist das eher ein blöde Idee?
Hits:	652
Größe:	182,7 KB
ID:	908917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	126,8 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 23.01.2021, 13:28
Dadurch würdest Du den Gurt erheblich schächen.
Hast Du keine Anschlagösen an Bug und Heck?
Gruss Ingo
  #88
Alt 23.01.2021, 14:20
moin,
habe nur gesicherte/Karabinerhaken, weil so ein Boot doch mal hier und da flext. Wenn Anschlagpunkte am Trailer fehlen rüsten wir entweder nach oder nutzen so kurze Rundschlingen.
  #89
Alt 23.01.2021, 16:49
Das war eher eine Interessensfrage denn eine konkrete Problembeschreibung.
Der Gurt ist aus dem Sammelsurium, was hier so rumliegt, irgendwann mal gekauft und nie benutzt wurde.
Für meine AQS habe ich mir 4x 3,5cm Gurte (2t/1t) geholt. Die vier Gurte werde ich Diagonal spannen. Eventuell noch mit dem Sammelsurium von oben nach unten unterstützen.
Beste Grüße
Volker
  #90
Alt 24.01.2021, 09:44
Um das ganz korrekt zu machen, sollte bei einem Boot dieser Grösse ein Gurt von der Bugöse direkt nach unten gehen um das Boot auch ganz sicher vorne am Bugpuffer und auf den Rollen zu halten.
Mit nur dem Gurt nach hinten und dem Gurt der Rolle etc sind Bewegungen auf und ab noch möglich.
Schau mal hier: https://www.spanngurt-technik.de/
ich nehme immer die ganz grossen wo der Gurt festgeklemmt werden kann. Aber die haben alle Varianten und sehr gutes Material - zum wie ich finde fairen Kurs.
Bei deinem Boot gehen die auch ne Nummer kleiner, aber die Enden müssen halt passen.
Den Metall Haken könntest du ja in ein entsprechendes Gegenstück (Metall) machen ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #91
Alt 10.05.2021, 19:10
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
ich verstehe nicht ganz, warum man hier so knapp rechnet. Hier spart man doch nix, wenn man nur Gurte mit 750daN nimmt.
Bei sicherungsprofi.de gibt es die 25mm-Gurte mit 1000daN ab ca. 7,-, die 35mm-Gurte mit 2000daN ab 8,50.
Wo ist das Problem 4 Gurte mit 2000daN zu kaufen? Dann ist man auf der sicheren Seite und hat für nicht mal 50,- ein gutes Gewissen.
Gruß Axel
Ich habe auch die von sicherungsprofi und hatte letzte Woche nochmal welche nachbestellt. Die neuen 35mm Gurte haben jetzt sogar 3000daN unf fangen bei Euro 7,50 an.
Beste Grüße
Volker
Alt 11.05.2021, 22:11
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ich hatte immer das Problem, dass die Gurte, egal ob orange oder blau aufs Boot abfärbten und die Gurte gerne durch die Bootskanten angescheuert wurden. Die Lösung war Feuerwehrschlauch. Er ist oft weiss oder rot, wird in gutem Zustand von den Feuerwehren nach ein par Jahren ausgesondert. Auf Länge geschnitten und über den Gurt gefädelt. Kann daher auch nicht so leicht verloren gehen. Braucht man vor dem Festziehen nur kurz zurechtschieben, fertig.
  #93
Alt 13.05.2021, 09:50
Wobei ich gerade gesehen habe, dass es beide Varianten bei 35mm gibt. Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen beim Bestellen.
Beste Grüße
Volker
günstige spanngurte bei metro Fortune Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.06.2008 20:00
Welche Dimension der Spanngurte Guddy Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.05.2008 21:18
Zugkraft der Spanngurte ChristianB Kleinkreuzer und Trailerboote 26 23.11.2006 15:03
Spanngurte für den Trailer Friese Allgemeines zum Boot 12 19.08.2004 10:48
Edelstahl - Spanngurte aus der Bootskiste Bootskiste Werbeforum 0 14.03.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
