Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.01.2021, 17:22
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Standard Edelstahlrohr biegen 18mm Durchmesser, 1mm Wandstärke
Hallo liebe Booteforum Kollegen,
ich bin seit einigen Tagen verzweifelt auf der Suche nach jemandem der mir ca. 10 Rohre biegen kann - leider bisher erfolglos. Niemand möchte eine so geringe Stückzahl fertigen oder ich erhalte gar keine Antwort.
Die Daten des Rohrs sind:
Material: Edelstahl
Außendurchmesser: 18mm
Wandstärke: 1mm
Eine Zeichnung wie das Rohr gebogen werden müsste hänge ich unten an diesen Beitrag an.
Ist hier im Forum zufällig jemand der mir diese Rohre machen kann? Selbstverständlich zeige ich mich in gewünschtem Maße dafür erkenntlich.
Über Nachrichten oder Tipps würde ich mich wirklich sehr freuen.
Mark
Hits:	201
Größe:	28,3 KB
Alt 21.01.2021, 17:33
Hallo Mark, 18m Rohr ist ok das könnten wir,
aber mit nur 1mm ist die Wandung zu dünn.
Das würde nur "Falten" im Innenradius geben
oder die Aussenseiten "plätten", da fehlt Stabilität.
Grüssle DLK
Geändert von Fillette Pénichette (21.01.2021 um 17:49 Uhr)
Alt 21.01.2021, 17:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hallo Mark
Ich würde auch sagen, daß bei dieser Wandstärke und dem kleinem Radius das Rohr knickt oder reißt. Deswegen bekommst Du wohl keine Antworten.
Gruß Joggel
Alt 21.01.2021, 17:39
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.857 Danke in 4.420 Beiträgen
aber mit nur 11mm ist die Wandung zu dünn.
Grüssle DLK
Das klingt nach Standard Rohr für die Installation.
Das wäre auch mein Ansatz , frag einfach deinen Installateur .......
Gruß Bergi :
Alt 21.01.2021, 18:38
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Früher gab es mal so einen Geheimtipp für dünne Rohre biegen:
Zusätzlich vor dem Biegen mit Sand füllen. Ob das aber bei Edelstahl funktioniert, kann ich nicht sagen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 21.01.2021, 21:31
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Dieser "Geheimtipp" war Standard im Rohrleitungsbau. Bei normalen Bögen (z.B. schwarzes Rohr) bis ca. 5/4" hatte man warm mit dem Feilkloben gebogen. Ab da an aufwärts, wurde das Rohr mit feinstem Quarzsand gefüllt, immer wieder dengeln (damit der Sand sich setzt), dann vorsichtig warm gemacht und mit Gegendruck und Zug gebogen. Hier waren Bögen bis weit über 2" möglich. Faltenbögen bis 82/89 und mehr waren machbar.
Auch bei kleineren Durchmesser wurde es angewandt um die hässlichen Druckstellen des Feilkloben zu vermeiden.
Versuche es einfach. Kleinen Holzpropfen unten rein, wirklich den feinsten Quarzsand trocken einfüllen, Rohr senkrecht mit Druckschoner (Holz) einspannen, immer wieder dengeln und dann einen Holzpropfen oben rein.
Rohr waagrecht und kurz hinter dem Biegeschenkel einspannen, dann mit leichtem Zug und zugleich Druck biegen. Noch besser wenn Du eine Rolle oder Rohr mit dem gewünschten Radius hast, nach dem anbiegen drum herum ziehen und biegen.
Einfach pobieren.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 21.01.2021, 22:27
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe folgendes Biegegerät im Einsatz.
https://rothenberger.com/de-de/biege...-h-w-plus.html
Da mit kann man VA Rohr 15 x 1, 18 x 1 und 22 x 1 ohne Probleme kalt im Schraubstock Biegen. Vielleicht mal im Werkzeug Verleih oder deinen Heizungsbauer fragen.
Von wo kommst du ?
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 21.01.2021, 22:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.915 Danke in 4.562 Beiträgen
Von wo kommst du ?
Die Dinger sind gut.
Aber sie besitzen einen fixen Biegeradius von 64mm, und der TE braucht 46mm bzw. 46+0,5x18=55mm (siehe Zeichnung oben).
Und genau das wird schwierig!
Gruss, Dirk
Alt 21.01.2021, 23:21
Boot: Nidelv 24
Von wo kommst du ?
Hallo Michael,
Ich hätte auch eine Biegerolle vorgeschlagen, wird problemlos in der Hausinstallation verwendet, doch der Fragesteller benötigt einen U-Bogen.
Dieser genannte U-Bogen ist mit den gezeichneten Abmesssungen, meines Erachtens nach, mit der normalen Rolle nicht zu biegen.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Helmut
Alt 21.01.2021, 23:51
ferenc ferenc ist offline
Ich meine mal Biegegerät mit einem 100er Durchmesser gesehen zu haben.
Für die paar Rohre sollte so was gehen, wenn der TO so viel Spiel hat und nicht auf den exakten Radius fixiert ist.
Alt 22.01.2021, 00:23
Es gibt schon (gute) Rohrbiegezangen die 180° können, aber das genaue Maß ist schwierig...
zB
https://www.amazon.de/SCS-TEC-Rohrbi.../dp/B009FAH3ZG (PaidLink)
https://www.amazon.de/RIDGID-Edelsta...0086H7K6Q?th=1 (PaidLink)
Bei der müssein die sich beim Biegeradius vertan haben....5/16" wären ja nur 7,94mm ...bisserl wenig. aber 19mm Rohrdurchmesser würd noch gehen. Die Anderen haben alle so um 20/25mm Radius , also eh zu wenig...
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (22.01.2021 um 00:38 Uhr)
Alt 22.01.2021, 08:05
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Antworten und Informationen.
Mit einer Sandfüllung und oben und unten verschließen habe ich bereits ausprobiert. Auch mit erwärmen schnürt das Material ein und reisst letztendlich.
Ich weiß aber dass es möglich sein muss, weil ich ein solch gebogenes Rohr bereits hier habe - ich brauche nur eben noch mehr davon und habe leider keinen Schimmer wer das hergestellt hat ;)
Was ich heraus lese ist, dass zwei 90° Bögen einfacher herzustellen wären? Im Prinzip kann der Radius größer gewählt werden oder auch aus zwei 90° Bögen bestehen, das wäre kein Problem. Nur der Abstand der Rohre zueinander darf nicht größer werden.
Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße und bleibt gesund
Mark
Alt 22.01.2021, 08:22
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Wo werden die Rohr gebraucht. Ich hab da schon einen Zauberer an der Hand...
Alt 22.01.2021, 08:23
Bildbaer Bildbaer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Mark,
geh einfach zu einem Installteur oder zu der nächsten SHK-Innung die überbetriebliche Maßnahmen anbietet.
Mit der ensprechenden Biegemaschine ist das kein Problem. Die oben genannte Biegematrize funktioniert auch. Ist halt die Frage ob du für deine paar Biegungen so viel Geld fürs Werkzeug ausgeben willst.
Kilian
Alt 22.01.2021, 09:19
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich glaube kaum, daß ein normaler Installateur 18x1 Edelstahlrohr biegen kann. Auf der Außenseite wird der Stahl um gut 14% gestreckt und innen gestaucht bei dem Radius in der Zeichnung. Da kann ich mir echt nicht vorstellen, daß man das mit Edelstahl mal so eben mit so einer Biegezange im Schraubstock macht. Da wird man um eine Dornbiegemaschine wohl nicht herum kommen. Ich würde da einfach mal Lohnbiegereien abtelefonieren https://www.wlw.de/de/suche/lohnbiegereien.
Gruß Ulf
Alt 22.01.2021, 15:20
Gruß Ulf
So wie Geschrieben steht können es doch einige mit Leichtigkeit!
Wir leider nicht, trotz schon Jahrzehntelanger Erfahrungen damit!
Alt 22.01.2021, 16:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich glaube das auch nicht...zumal die Rohre ja bestimmt nicht gezogen, sondern längsgeschweißt sind. Und 1 mm Wandstärke...niemals
Alt 22.01.2021, 17:04
Ich werde das am Montag mal probieren , das interessiert mich jetzt auch.
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2021, 17:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.662 Danke in 1.100 Beiträgen
warum denn nicht als mit mit fertigen 90Grad - Bögen verschweissen?
https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspu...Edelstahl.html
Alt 22.01.2021, 17:07
Abschneiden und verprassen ist angesagt.....
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2021, 17:57
Hi, Danke Dir für deine Hilfe.
Prinzipiell wäre das auch eine Idee - die Bögen gibts aber nur in 18 x 1,5mm. Außerdem bräuchte ich dann wieder jemanden der Edelstahl ordentlich schweißen kann. Ich denke da ist es besser wen zu finden, der die Möglichkeit hat das Rohr wie es ist zu biegen.
Mark
Alt 22.01.2021, 18:01
Das wäre natürlich absolute Spitze. Kannst du uns dann hier deine Erfahrungen mitteilen? Würde mich sehr freuen.
Edit: Vielen Dank natürlich auch allen anderen die sich an der Diskussion beteiligen. Ich habe heute nochmal bei ca. 15 Betrieben angefragt, die "Rohrbiegen" auf der Karte stehen haben
Boot: MacGregor26m
was spielt das für eine Rolle, wenn es 1.5mm statt 1mm ist?
Alt 22.01.2021, 18:17
Das ist für die geplante Anwendung ungeeignet. Es muss auf die gesamte Länge der gleiche Innendurchmesser sein, damit der Durchfluss nicht verringert wird.
Alt 22.01.2021, 18:24
Boot: MAB 12
... und das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, mal mehr über die geplante Anwendung raus zu lassen.
Ist ja ganz nett, sich hier in winterlichen "C"-Zeiten den Kopf zu zerbrechen, aber wir sind in einer Sackgasse.
Gruss, Dirk
Edelstahlrohr für Reling selber biegen ??? anhaenglicher Allgemeines zum Boot 9 08.04.2011 07:30
Welche Wandstärke hat die Spiegelplatte bei einer Bayliner Capri aus 1994? coolibri Restaurationen 0 18.11.2008 12:50
wandstärke flussschiffer Technik-Talk 1 17.06.2007 12:53
Edelstahlrohr biegen für Reling o.Ä. bikerherby Allgemeines zum Boot 17 08.06.2006 18:14
Alustange biegen???? (Hol) Durchmesser 2cm Danke!! Chrisssi Allgemeines zum Boot 3 19.06.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
