Alt 20.01.2021, 14:08
Benutzerbild von Totti-Amun
13.664 Danke in 4.803 Beiträgen
Standard Wie heissen diese Stecker/Buchsen?
kann mir bitte jemand die Bezeichnung dieser Stecker mit Buchsen nennen? Es gibt die offenbar zumindest in 2- und 3-polig.
Die werden mit einer Überwurfmutter gesichert.
Ggfs. auch einen zuverlässigen Lieferanten?
Gibt es solche Stecker/Buchsen auch für größere Kabeldurchschnitte?
Oder hat jemand eine Idee, wie man das z.B. an der Boardwand mit Buchse und Stecker, verschraubbar und wetterfest realisieren kann?
Etwa hier um einen E-AB zu montieren und demontieren. Der Vorbesitzer meines Bootes hat ein Loch gebohrt, die Kabel durchgezogen und um den Motor zu demontieren, die Kabel mit einem Seitenschneider durchtrennt. Gibt noch mehr solcher Baustellen...
Danke und Gruß
Totti
Hits:	187
Größe:	68,3 KB
ID:	908577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	67,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (20.01.2021 um 14:22 Uhr)
Alt 20.01.2021, 14:12
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Ich kenne die von Talamex oder so, gibts zum Beispiel bei Bauhaus Nautic, auch online. Ansonsten die üblichen verdächtigen, SVB, Compass, Segelladen...
new boat coming soon
Alt 20.01.2021, 14:23
User 46996
Hier gibt's z.B eine Auswahl.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Elek...:::63_951.html
Aber auch Amazon und auch die anderen Bootsausstatter haben die "Steckdosen" im Programm.
Conrad sollte da auch Lösungen bieten.
Der User Secundus hat da auch recht tolle Steckverbinder verbaut, wenn ich mich recht erinnere.
Daniel
Alt 20.01.2021, 14:27
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...er/stecker.htm
…In allen Formen und Farben, Polzahlen, Strombelastung, wasserdicht usw. ………
Grüße von Herbert
Alt 20.01.2021, 14:36
Emotion Emotion ist offline
Totti,
deine sind die
https://www.svb.de/de/steckverbindung-3-polig-5-a.html
besser sind diese
https://www.svb.de/de/philippi-230-v...ebernahme.html
alternativ diese
https://www.svb.de/de/aqua-signal-st...aagerecht.html
oder mit Magnet
https://www.svb.de/de/magnet-steckverbindung.html
Alt 20.01.2021, 15:47
Danke euch für die schnelle Hilfe!!
Ich muss mal schauen, welche ich wofür nehme. Oben auf dem Deck werde ich wieder die gleichen nehmen. Ich glaube, da kann man weniger kaputt machen, wenn man mal davor latscht.
Aber "besser sind diese" werde ich wohl für den E-AB nehmen. Der Erstbesitzer hat einfach ein Loch in den Heckspiegel fabriziert und die Leitung da durch gezogen.
Ist die Frage, ob der Stecker das abkann. Der Motor leistet 1.2kw (2PS), eigentlich 24V. Es sind auch 2 Batterien a 100AH vorhanden, allerdings blicke ich bei der ganzen Bastelei nicht durch, die da mal fabriziert wurde. Das Boot war nur für eine Batterie vorgesehen, diese im Bug verbaut. Er hatte dann 2 Batterien in der Achter-Koje verbaut, also auf der Koje. Überall hängen Leitungen rum. Kann auch sein, dass da nur 12V anlagen.
Zum Glück habe ich am Haus Platz für das Boot und kann auch mal spontan ne Stunde basteln. Sonst würde es noch 3 Jahre dauern, bis es wieder ins Wasser kann...
Totti
Hits:	74
Größe:	29,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.01.2021, 16:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Das Beste wären Militär oder Flugzeugstecker.
Die neueren Typen kann ich Dir morgen nennen (teils Edelstahl) wenn ich im Hangar bin.
Normale Militär wären ITT-Cannon Stecker. Gibt diverse Hersteller.
Es sind Flanschausführungen erhältlich welche Du außen mit vier Schrauben befestigen kannst. Die Kabel würden von innen nach außen in die Buchse gesteckt.
Vorteil, Du könntest nicht nur den Motor alleine einstecken sondern teils neben den Hochstrompins auch weitere Pins belegen und mittels Y Abzweiger abgreifen oder die Batterien mittels mobilem Solarpanel darüber laden.
Bevor Du irgendwas anfaßt, Fotos machen und Kabel genau notieren. Aufpassen bei Kanälen oder Rohren!! Immer eine Leitung als Zugdraht darin belassen.
Dann nicht lange überlegen, Seitenschneider Amok laufen lassen und am Ende alles sauber neu verdrahten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.01.2021, 16:18
Danke dir.
Ja, ein mobiles Solarpanel ist sogar vorhanden.
Wo das eingespeist wurde, habe ich mir noch gar nicht angesehen. Das Teil fliegt im Boot rum, vollkommen vergessen.
Das heisst doch auch eigentlich, irgendwo muss ein Elektronik Bauteil dafür sein zum Einspeisen...?... Oder werden die mobilen Panele direkt an die Batterien geklemmt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.01.2021, 16:19
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich habe noch Buchse und Stecker, damit kann man das ganze vernünftig verbinden. Buchse an die Bordwand; Stecker an das Solarpanel
Hat bei mir leider boardseitig nicht gepasst. Die Dinger werden bei feuerwehr/THW verwendet
War noch nie verbaut.
Die Verbindung kann 30 A ab.
(Die kleinen die man sonst so sieht dürfen max 3 A )
Das Set 28 Euro zuzügl Versand
Hits:	67
Größe:	27,7 KB
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.01.2021, 16:44
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Meines Erachtens am besten Amphenol
https://www.amphenol-industrial.de/d...-Produktserien
Wird in der Luftfahrt und bei MIL Anwendungen verbaut
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.01.2021, 17:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
Für den Anschluß eines E-AB würde ich z.B. die 63 A Ausführung für Kraftstrom (400V) nehmen, die sind leicht zu finden und recht Preiswert.
Steckverbinder mit kleinerer Strombelastung werden heiß und die Leistung geht stark zurück
M.f.G.
Bo
Alt 20.01.2021, 17:23
Von der Strombelastbarkeit bestimmt eine gute Idee. Aber solche Zweckentfremdung gängiger Steckverbinder birgt auch Gefahren. Da kann mal jemand auf die Idee kommen den Landstrom anzuschließen. Inzwischen gibt ja gelegentlich da auch schon Drehstrom Anschlüsse.
Die Steckverbindungen gibt es extra in einer 12/24V Version
https://www.nauticart.de/Elektrik/Zu...lig::2731.html
Alt 20.01.2021, 20:01
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
520 Danke in 150 Beiträgen
Ich glaub, der gängigste Name für die Dinger ist "Deck-Steckdose". Aber egal wie die heissen - Vorsicht mit den Dingern. Es gibt anscheinend keine Normen, und nur weil die Dinger im Internet aussehen, als ob die passen müssten, müssen sie nicht passen.
...weswegen ich jetzt ein ganzes Sammelsurium Fehlkäufe rumliegen hab.
Alt 27.01.2021, 13:15
Ich habe inzwischen 2 neue Steckdosen/Buchsen hier liegen mit der Erkenntnis, dass die alten Schrauben zu klein sind.
Hat bitte jemand einen Geheimtipp für einen Lieferanten Edelstahl Rundkopf-Schrauben, M3x 10 oder so, maximal. Ich messe gleich mal die alten Schrauben, die Neuen sollten etwas dicker sein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.01.2021, 13:24
https://www.amazon.de/10x-Edelstahl-.../dp/B00HWGVWV6 (PaidLink)
Alt 27.01.2021, 13:41
Die müssen Linsenkopf sein, sorry für die Irritation. Ich schraube gleich mal eine raus und vermesse die...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.01.2021, 13:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
ich hatte immer hier meine Schrauben geholt, alle Versionen, n V2 und auch V4A und sogar einzeln zu bekommen, wenn man keine Reste haben will....
https://online-schrauben.de/shop/Schrauben
Gruß - Georg
Alt 27.01.2021, 14:03
Das (kleine) Problem ist folgendes:
Die neuen Buchsen haben eine größere Grundplatte als die vorherigen. Das kommt mir sogar gelegen, dann brauche ich nicht mit den alten Löchern hantieren (die mache ich gleich mit Epoxy zu).
Aber die 3 Bohrungen für die Schrauben haben einen größeren Durchmesser. Die alten Schrauben messe ich mit ca. 3mm x 10mm. Deren Kopf ist jetzt aber zu knapp für die neuen Buchsen. Darein passen bequem auch 4mm Schrauben.
Ich drehe jetzt als Sofortmaßnahme die alten Schrauben ein und bestelle dann 4x10mm Edelstahlschrauben und ersetze die, wenn die da sind.
Die Belegung in der Buchse ist egal, oder ist da irgendeine Klemme für Masse/- vorgesehen und eine andere unbedingt für Plus? Dass sich das entsprechend im Stecker fortsetzen muss, ist klar. Geklemmt wird nur ein 2-adriges Kabel.
Totti
Hits:	50
Größe:	109,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.01.2021, 14:06
Der Link ist super, danke dir, das sind dann wohl am Besten diese hier mit 9,5mm und 13mm Länge...
https://online-schrauben.de/shop/Sch...bendurchmesser
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.01.2021, 16:04
Habe es direkt noch erledigt, bevor da noch länger Wasser reinläuft.
Die Schrauben tausche ich noch aus, sobald die hier sind.
Sieht schon besser aus....
Hits:	53
Größe:	51,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Suche Stecker und Buchsen mit 1 mm Pin-Abstand Andrei Technik-Talk 10 22.12.2018 21:01
wie heissen diese boote???? Schraubergott Allgemeines zum Boot 6 13.09.2015 17:43
Hella Buchsen,...wie kann ich ihn nutzen? Basti_78 Technik-Talk 9 02.05.2014 08:00
wie heissen diese dinger courtino Technik-Talk 4 07.06.2010 05:59
Wie heissen diese Stecker?? Ostseeaal Technik-Talk 12 30.04.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
