Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 12.01.2021, 12:39
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Natürlich kannst du es anmelden und auch mit einer ATIS programmieren, das ist ok. So weit ich weiss, ist es noch nicht mal richtig verboten es zu benutzen, es darf aber in D nur im Verkehrskreis Schiff/Schiff genutzt werden. Der ist ja auf einem Sportboot so sinnvoll wie ein drittes Ohr. (mag sein, dass ich hier falsch liege).
In NL darfst du es nutzen, aber nur auf dem Schiff, auf dem es eingetragen wurde. Also einfach auf ein Charterboot mitnehmen ist nicht erlaubt.
in Deutschland darf es nur, wie du schreibst, für den Verkehrskreis "Funkverkehr an Bord" verwendet werden und dieser Funkkreis darf auf Sportbooten in Deutschland nicht genutzt werden...
im Europäischen Ausland darf man Handfunkgeräte Binnen nutzen...
  #52
Alt 12.01.2021, 13:18
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Hast recht, Funkverkehr an Bord natürlich, nicht Schiff/Schiff
new boat coming soon
Alt 12.01.2021, 14:03
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Zitat von MirSeb Beitrag anzeigen
In Archipeln (Dänemark, Kroatien, Griechenland, Schweden) ist der Handyempfang sehr gut. Solange das Boot dort schwimmt ist ein Smartphone.(oder besser zwei) unschlagbar.
Naja, stell dir mal das einfache Szenario vor, du bist irgendwo in der Dänsichen Südsee, hast starken Wassereinbruch und drohst zu sinken. Wen möchtest du als erstes erreichen, die 10 anderen Boote in Sichtweite oder nur den Kreuzer, der erstmal (über eine längere Meldekette) alarmiert werden muss und >10sm Anfahrt hat? Diejenigen, die in der Nähe sind und sofort helfen können erreichst du nur per Funk und nicht per Handy oder PLB. Auf dem Wasser willst du JEDEN erreichen, und das so schnell wie möglich, und das geht nur per Funk.
Traurig dass PLBs in DE nicht registrierbar sind.
Mein Fazit Handsprechfunk ist für Seenot nicht mehr sinnvoll
Main Fazit (mit deinen Worten aus dem anderen Thread): Auf dem Wasser auf Handys statt auf Funk zu vertrauen kostet Menschenleben.
Persönliche PLBs sind vielleicht nicht registrierbar, schiffsgebundene EPIRBs schon. AIS-Notfallbaken für die Rettungsweste sind dann noch eine super Ergänzung dazu falls jemand über Bord geht, aber die funktionieren ja auch über das von dir verachtete UKW-Funk.
Henning
  #54
Alt 12.01.2021, 20:58
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
*Klugscheißermodus an* Nicht auf Sportbooten, sondern auf Kleinfahrzeugen. *Klugscheißermodus aus*.
Wer also eine Yacht > 20 m hat mit entsprechenden Binnenschifferpatent, kann an Bord funken [emoji23]
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 13.01.2021, 13:33
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5072317
Hier mal ein guter Grund warum ein zusätzliches Handfunk Gerät am Bord nicht verkehrt ist.
Ich habe sogar einen Adapter dabei um das Antennenkabel des Festgerät an der Handfunke anzuschließen.
  #56
Alt 13.01.2021, 14:48
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Ein Handfunkgerät das an eine ortsfeste Antenne oder an eine Antenne eines (Wasser-)Fahrzeugs angeschlossen ist erfüllt m.W. nicht die Bedingungen für ein portables Funkgerät.
Anders gesagt: Es ist kein Handfunkgerät mehr.
Und die Reichweite dürfte bei (Geräteseitig und Antennenseitig) angepasster Antenne auch im Bereich der Festeinbauten liegen.
Über Bord gehen kanns auch nimmer
Unter bestimmten Umständen gibt es auch Ausnahmegenehmigungen für Rettungsdienste usw. für privat wohl eher nicht:
https://newsletter.dlrg.de/fileadmin...ng_HFG_UBI.PDF
Gruß, der Stefan
Geändert von baffe (13.01.2021 um 15:00 Uhr)
Alt 13.01.2021, 15:54
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Da ist sehr wohl ein Unterschied
Ein Handfunkgerät hat max 5 W Sendeleistung ein fest eingebautes 25 W.
Das sind mehr als 6dB Unterschied. Das wirkt sich sehr wohl auf die Reichweite aus.
Liebe Grüße
Willi
  #58
Alt 13.01.2021, 18:54
Boot: Diverse
Ja, klar, da hab ich Mist geschrieben. Die unterschiedlichen Sendeleistungen waren mir entfleucht.
Alt 14.01.2021, 19:21
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Wir haben zwei Feste Funken und ein Handgeräte (alle drei mit DSC & ATIS) für den Bordfunk - da muss ich nicht so rum schreien. Dazu kommt das, wenn der Kahn untergeht, kann ich die mit in die Insel nehmen.
Ansonsten gilt Handfunken sind in Deutschland nicht erlaubt - in NL, B & F aber schon.
Ich verstehe auch dass viele eine Handfunke toll finden aber was willst machen : ist in Deutschland halt nicht erlaubt ...
Axel
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
Alt 14.01.2021, 19:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Weiss nicht wie in andere Länder ist, aber in NL ist 5W nur für #16, alle andere Kanäle 0.5 W
Meine ist auch so programmiert und kann nicht geändert werden...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.01.2021, 12:42
Sendeleistungen siehe https://www.ccr-zkr.org/files/docume..._pg_062017.pdf
Punkt 3.4
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.01.2021, 16:18
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Ich habe in meiner Handfunke die gleichen Daten (MMSI und ATIS), wie in der festen Funke programmiert. Ich benutze das Handfunkgerät hin und wieder im Schleusenbereich. Handfunk steht z.B. auf Kanal 10 und meine fest eingebaut Anlage auf dem Schleusenkanal. Ich finde das angenehmer als Dual Watch. Ist natürlich verboten.
  #63
Alt 15.01.2021, 16:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.620 Danke in 4.456 Beiträgen
Deutlich angenehmer als DualWatch.
Wer einmal zwei parallele Funkgeräte hatte, möchte das nicht mehr missen.
Ich habe mich für den Einbau von zwei Festgeräten entschieden, waren Auslaufmodelle und überzeugend günstig.
Nicht umsonst ist das im Berufsbereich Vorschrift.
Und die Handfunke -hier in NL ja kein Problem- tut ihren Dienst zum Mithören auf dem Steg, auf dem Vordeck (praktisch im Wartebereich vor Schleusen) oder im Kanal bei gelegten Antennen, da ich dann oft Übertragungsprobleme habe.
Gruss, Dirk
  #64
Alt 18.01.2021, 22:59
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hast du einen Seebrief? Denn nur dann hast du diese Ausrüstungspflicht!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 19.01.2021, 09:53
Ich bin zwar im Seeregister eingetragen, aber eine 2. Funkanlage brauche ich deshalb nicht.
Alt 19.01.2021, 10:52
Die Frage war an den Threadopener gerichtet.
Johann
Funkgeräte Auswahlhilfe Marten83 Technik-Talk 11 25.11.2010 06:00
Funkgeräte Bootsmann51 Technik-Talk 5 23.06.2010 07:20
Silva ruft UKW-Funkgeräte zurück Schiebsy Technik-Talk 1 28.12.2005 08:11
Augen auf beim Käsekauf ( Funkgeräte nicht alles geht mehr) Technik-Talk 9 28.05.2004 18:41
UKW-Funkgeräte Sunwind Technik-Talk 27 14.02.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
