Alt 08.01.2021, 21:23
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Standard Loch in Scheibe vergrößern
Ich habe bei meinem Coronet die Scheibenwischer getauscht. Die Alten waren mit insgesamt 3 Löchern befestigt, während die Neuen nur mehr 2 benötigen. In das jeweils jetzt leere Loch hätte ich gerne Spritzdüsen montiert. Das Problem ist allerdings, dass die vorhandenen Löcher 5mm Durchmesser haben, während die von mir gefundenen Spritzdüsen allesamt 8mm Löcher benöigen. D.h. ich muss die Löcher in den Scheiben weiten, fragt sich nur wie, ohne die Scheiben zu zerbrechen!
Hat das schon jemals einer gemacht und hat Tipps?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.01.2021, 21:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
?... ich muss die Löcher in den Scheiben weiten, fragt sich nur wie, ohne die Scheiben zu zerbrechen!
Wenn ESG (was ich annehme) dann klappt das nicht. (hab es probiert)
Bei VSG oder Fensterglass bekommt das der Fachmann hin.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Johann
Weiß jetzt gerade nicht aus welchem Material Deine Scheiben bestehen.
Würde einen Glasfachbetrieb in der Region befragen.
Vergrößern der Löcher mit Bohrer/Fräser im eingebauten Zustand würde ich lassen.
Alt 08.01.2021, 21:49
Keine Ahnung welche Scheiben vor über 40 jahren verbaut wurden, kann man das irgendwie ohne scheibenbruch testen?
Ausbauen wird auf Grund des Alters eher auch nicht möglich sein.
Johann
Alt 08.01.2021, 21:56
Checkmate fanatic
Muß die Düse denn unbedingt in das Loch.
Geht nicht auch Düse im Rahmen oder Schlau an Wischer...?
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2021, 21:57
Denke nicht.
Alt 08.01.2021, 22:00
Ich habe in einem alten Prospekt nachgelesen, da steht nur Sicherheitsglas. Angeblich hat das ein anderer Coronetbesitzer mit dem Dremel ausgeschliffen.
Edit: Schlauch am Wischer muss auch irgendwie nach aussen, die Durchführungen brauchen auch 8mm. Am Rahmen sehe ich eigentlich keine Chance.
Johann
Alt 08.01.2021, 22:25
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wenn's meine Scheibe wär würde ich es mit einem Diamant Hohlbohrer probieren.
Erst ein Holzbrett auf 8mm bohren und das zur Führung befestigen.
Zur Kühlung bin der anderen Seite einen nassen Schwamm drandrücken.
So hab ich Mal die Ablauflöcher in meinen Aquarium Boden gebohrt. War auch ein 20 mm Glas
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 08.01.2021, 22:31
skibo skibo ist gerade online
3.184 Danke in 1.628 Beiträgen
Wenn man nicht weiß welches Glas es ist, sind alle Tipps für die Katz.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.01.2021, 22:33
Checkmate fanatic
Wenn das wie er schreibt Sicherheitsglas (ESG) ist, klappt das zu 100% nicht.
Das endet in tausenden kleinen Stücken.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2021, 23:20
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Ich würde einen solchen verlinkten Schlauchverbinder oder einen ähnlichen einkleben und einen Wischerarm verwenden, welcher die Spritzdüse am Wischerarm hat.
https://www.wiltec.de/sunsun-hjs-4mm...-schlauch.html
Bohren oder fräsen in Sicherheitsglas ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt.
Gruß Uwe
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 08.01.2021, 23:41
Das ist jetzt die Gretchenfrage, ob vor über 40 Jahren in Dänemark Sicherheitsglas ESG war oder etwas anderes
Johann
Alt 08.01.2021, 23:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Und 5mm Schlauch durchführen scheidet aus?
Alt 09.01.2021, 00:00
Da habe ich Bedenken wegen der Dichtheit, ist ja voll allem ausgesetzt. Ich hatte auch schon an Gewinde an der Düse abfeilen und mit Sika einkleben gedacht.
Johann
Alt 09.01.2021, 15:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...ich würde nie, never ever, mich dem Risiko aussetzen, dass die Scheibe dabei kaputt gehen könnte. Es gibt nämlich in 99,9% der Fälle keine mehr, die man nachkaufen könnte.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.01.2021, 17:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Seh ich auch so.....
Dann lieber diese hier kaufen und das 6mm-Gewinde runter schleifen auf 5mm und dann einkleben.
https://onpira-shop.de/kfz-teile-und...nwischer-hx-14
Oder die hier, hat dann noch mehr Auflage zum kleben und abdichten.
https://www.yatego.com/onpira-24/p,5...nwischer-hx-15
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (09.01.2021 um 17:23 Uhr)
Alt 09.01.2021, 17:53
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Coronet haben Sicherheitsglas ab Auslieferung verbaut.
Deswegen sind die auch so schwer ( die Scheiben )
Ich hatte bei meinem Commander auch neue Wischermotore verbaut und das " überflüssige " Loch mit einer Abdeckung und Dichtgummi versehen .
Spritzdüse
wofür
Wenn Du See überkriegst mache den Wischer an, oder lasse es einfach runterlaufen.
Bei Regen das gleiche.
Das ist ja kein Auto mit dem Du da Spritzwasser vom Vorausfahrenden mit Strassendreck auf die Scheibe bekommst
Alt 09.01.2021, 17:57
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hab´s beim Einbau der neuen Wischermotoren auch so gemacht. Das Loch mit transparentem Silikon verschlossen. Das ist nun schon seit mind. 10 Jahren dicht und fällt nicht auf ...... und war am wenigsten Arbeit
Alt 09.01.2021, 18:06
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Hab die alten Scheiben der Coronet mal ausgebaut / zerstört...sind ESG Scheiben und bei ESG Glas kannst du im Nachhinein garnix machen.
Alt 09.01.2021, 21:22
Nicht nur die Scheiben, nicht nur die Scheiben!
Edit: genau die oben genannten Düsen hatte ich mit dem Abfeilen im Auge!
Johann
Alt 17.01.2021, 17:40
Mod a.D.
Bin grad über die gestolpert:
https://www.amazon.de/DOLITY-Scheibe...7JC9L826&psc=1 (PaidLink)
Keine Ahnung wie die im Durchmesser sind, aber das kann man ja anfragen.
Geändert von GrunAIR (17.01.2021 um 19:02 Uhr)
Alt 17.01.2021, 21:35
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Es gibt doch sehr dünne Röhrchen als Spritzdüsen, evtl. mal bei Oldtimer suchen.
Alt 18.01.2021, 11:07
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Hast du dir schon einmal das System der Spritzdüsen von LKW s angesehen. Da sind die Düsen am Wischerarm befestigt um die große Scheibe reinigen zu können. durch deine vorhandenen Löcher musst du dann nur den Schlauch führen.
Umbausatz zum Beispiel https://www.amazon.de/Umbau-Kit-Wisc...a-699320163818 (PaidLink)
oder nur Düse https://www.amazon.de/Bosch-398-699-...6BYQJAEJPEM5AR (PaidLink)
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (18.01.2021 um 11:13 Uhr)
Alt 19.01.2021, 23:31
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Deine Scheiben sind zu 100% ESG = Einschreiben Sicherheitsglas.
Da ist an einer nachträglichen Änderung nicht zu denken. Egal was du machst, ob schleifen oder bohren, du wirst Bruch erleiden.
Lg. Hans
Alt 20.01.2021, 00:10
ferenc ferenc ist offline
https://www.oldtimerbedarf.de/Scheib...schluss-GWW802
Spritzdüse mit exakt 5mm Montageloch
Loch Lochsäge vergrößern ottomotor Technik-Talk 42 24.03.2015 14:06
Wie Lüftungsloch vergrößern? Tipps benötigt! s.chiemsee Technik-Talk 12 25.04.2010 12:43
will sich jemand vergrößern ?? dann kliken SKULLBULL Allgemeines zum Boot 10 02.09.2009 21:21
Knickspanter vergrößern??? Smutje1807 Selbstbauer 4 08.11.2008 23:18
Schrift vergrößern mit dem Mausrad? Esmeralda Kein Boot 2 12.02.2007 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
