Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 116 von 116
Alt 07.01.2021, 19:23
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Tim
Es wird nur der Sprit zu den Einspritzdüsen weitergeleitet.Da ist normal nichts drin.Die Antwort auf Jürgens Frage wäre interessant.
mfg heli
Alt 07.01.2021, 20:57
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Tim,
Du hast Nerven... Und deine Werkstatt auch...
Bis jetzt alles Original Ersatzteile...?!
Da steht doch mittlerweile eine Mega Summe da...
Nur nochmal als Empfehlung-Ich hatte das auch...Benzinfilter raus-der vom Vorfilter-Zündung/Keil überprüfen.
DDT...Rina oder G3 zeigen keine Zündpunktverschiebung an...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 21:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von tpluehmann Beitrag anzeigen
ich habe es weiter geleitet. Bin morgen eh da und sprech das mit dem durch.
Anbei die Anleitung zum einstellen. Ich an deren Stelle hätte den Motor auch schon mal abgebaut und in die Werkstatt genommen. Aber das muss jede Werkstatt für sich entscheiden.
Wenn Sie die Düsen nicht wirklich testen können, dann haben Sie eventuell einen anderen Motor aus dem sie Düsen zum testen vielleicht ausbauen können.
Die Düsenspritzbilder sollten so aussehen...
https://www.youtube.com/watch?v=I_kO...ature=youtu.be
Ich glaube das wurde schon gemacht.....
steht zumindest in #47
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IAC.pdf (342,8 KB, 53x aufgerufen)
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (07.01.2021 um 21:48 Uhr)
Alt 07.01.2021, 21:50
Hallo Stefan,
Ja...Düsen in 47 auch...
Man muss doch diese wenigen Kisten mal hinbekommen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 21:53
Streiche Kisten...meine Triebwerke...
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 22:06
tpluehmann tpluehmann ist offline
Boot: Reha V480
18 Danke in 8 Beiträgen
Tim,
Glück Auf !
Gunar
Hallo Gunar
Jepp alles orginal Teile nix aus dem Zubehör oder China.
Zündung ist überprüft Steuerzeiten auch.
Bis jetzt 3500 euro das ist aber auch das letzte was ich machen. Dann fang ich an zu sparen für ein neuen Motor aber dann ein Yamaha oder ein Susi.
Danke für die Tipp
gruss Tim
Alt 07.01.2021, 22:10
Boot: Reha V480
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wie wurden denn die Düsen überprüft? Ich glaub ich hatte das schon einmal gefragt, Antwort blieb aber aus.
Sorry Stefan war mein fehler bin nicht so gut mit Computer.
Die Einspritzdüsen sind gemessen worden Ohm wieder stand war genau wie es sein soll. Das Spritz musster ist Kegelförmig.Und die tropfen nicht.
gruss Tim
Alt 07.01.2021, 22:14
Hallo Stefan,
Man muss doch diese wenigen "Triebwerke"(so) mal hinbekommen..
Glück Auf !
Gunar
Ja, würde mich interessieren wie die Düsen getestet wurden.
Der Motor ist kein Hexenwerk und sollte laufen, das ist bestimmt irgendwas simples...
Das ist eine ordentliche Summe. Die alten Teile hast Du noch? Die könnte man ja noch verkaufen.
Du hattest doch aber geschrieben das die Firma Dir nur die Teile und keinen Lohn berechnet.
Du kannst den Motor auch abbauen lassen und in eine andere Werkstatt bringen. Denk mal drüber nach...
Gruß Stefan
  #84
Alt 07.01.2021, 22:16
gruss Tim
Aber sind die eingespritzten Mengen auch gleich?
https://youtu.be/2fT2xs3rCTM
Gruß Stefan
Alt 07.01.2021, 22:20
Boot: Reha V480
Hallo Stefan
Wir haben im Standgas die Düsen einzeln abgezogen
1 Zylinder piepen aber kein stottern
2 Zylinder piepen fing stärken an zu stottern wieder drauf fing er sich wieder
3 Zylinder genau wie Zylinder 2
4 Zyinder fing ein bisschen mehr als 1 lief dann auch scheisse weiter
Ich hoffe das das der fehler war ansonsten viel zu teuer Schrott : (
Hast du eine Werkstatt?
gruss Tim kann immer wieder nur Danke sagen
Alt 07.01.2021, 22:26
Boot: Reha V480
Stefan der Motor ist am Boot noch dran dann kann ich den besser verfahren. Hast du eine gute Werkstatt. Ja ich bezahle nur noch die Teile.Jepp habe alle E-teile noch
gruss Tim
Alt 07.01.2021, 22:33
Hallo Stefan
Was ist das denn für eine Werkstatt? Der Motor verändert nicht seinen Lauf wenn die Düse abgezogen wird?
Ich habe eine Werkstatt, ob die gut ist?! Da scheiden sich die Geister.
Wenn Du Deinen Motor bringen willst, dann schreib mir eine PN. Mir wäre allerdings lieber ohne Boot.
Gruß Stefan
Alt 07.01.2021, 22:45
Hallo Tim,
Du hast einen Piepton ? Vom Smartcraft ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 22:47
Stefan...haste dem Skipper seinen Motor hinbekommen....
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.01.2021, 22:57
Glück Auf !
Gunar
Ich hatte ihn ja gebeten den Motor ohne Boot zu bringen. Damit der dann in sein Auto passt hat er das Getriebe abgebaut.
Also den Motor auf den Arbeitsständer, Getriebe ran und dann dummerweise nicht erst ins Testbecken, sondern gleich das Kraftstoffsystem auf gemacht. Gereinigt, Düsen Ultraschall gereinigt und getestet, (siehe oben) alles zusammen gebaut. Ins Testbecken und läuft.
Der Skipper ist noch skeptisch und denkt es hat sich was beim Transport hin gerüttelt. Die Möglichkeit das es noch an der Technik im Boot liegt besteht ja auch noch.
Deswegen kommt er zum abholen mit Boot und er wird bei mir angebaut und dann noch mal getestet. Eigentlich ab nächster Woche, mal schauen wie das mit Corona und so geht.
https://youtu.be/woWtGkJ3ECc
Gruß Stefan
  #91
Alt 07.01.2021, 23:18
Toooppp..... !
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.01.2021, 09:26
Boot: Reha V480
Hallo Tim,
Glück Auf !
Gunar
Moin Gunar
Ja wenn wir die Strom abziehen Piep der.
Nur bei der ersten und vierten waren keine grossen veränderungen beim abzug.
gruss Tim
Alt 08.01.2021, 09:37
Moin Gunar
gruss Tim
Das sind ja ganz neue Infos und sogar welche mit denen man arbeiten kann...
Der Piepton ist normal, weil dem Steuergerät ja eine Düse "fehlt".
Der 1. und 4 Zylinder haben die gleiche Zündspule. Wurden die mal getauscht? Kann natürlich auch sein das zufällig diese beiden Düsen zu sind.
Also diese Symthome und 3500 Euro bezahlt und man weiß nicht wirklich woran es liegt?!
Gruß Stefan
Alt 08.01.2021, 09:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
man könnte jetzt doch auch noch Zündkabel an Zylinder 1 und 3 abziehen... wenn dann das gleiche Bild, müssten es doch diese Düsen sein.?!
Alt 08.01.2021, 10:00
Das Steuergerät und die Elektronik findet es nicht so gut wenn man während des Motorlauf die Zündkabel abzieht. Muss man auch nicht, man kann mit der G3 Software die Zündung weg schalten.
Wenn ich bei z.B. Zylinder 1 entweder Benzin oder Zündung weg nehme ist die Antwort des Motors ja immer die selbe. Der Motorlauf ändert sich nicht, weil der Zylinder ja scheinbar schon vorher nicht mit läuft.
Gruß Stefan
  #96
Alt 08.01.2021, 11:11
... Haben mit Mercury/Mariner Deutschland gesprochen die sagen es würde an der TFI Box liegen mit den Einspritzdüsen....
Ich war mir nicht sicher ob in der TFI Box nicht vielleicht noch ein Rückschlagventil oder so sitzt, tut es aber nicht. Es ist wirklich nur eine simple "Abzweigdose".
Dafür ist der Preis von dem Ding ordentlich.
Also an der TFI Box liegt es ganz sicher nicht!
Gruß Stefan
Alt 08.01.2021, 11:32
Boot: MacGregor26m
irgendwie verstehe ich die Verrechnung der 3500 Euro nicht ganz. Der Auftrag war wohl, den Fehler beim Motor zu zuchen, und nicht einfach mal drauflos Ersatzteile zu montieren.
Wenn man nun mit dem Servicecomputer so locker in die Motorsteuerung eingreifen kann, warum macht man dies nicht als ERSTES? Mal zB. die Zündung/Einspritzung je Zylinder abschalten. Das ist qausi gratis, und man wäre nach spätestens einer halben Stunde dort wie jetzt - nur finanziell fast umsonst...
Und das man das sogar noch ganz ohne Compi - einfach mit Kabel an der Kerze abziehen - auch erkennen kann... Sag ich mal so: Wirft Fragen auf.
PS: Ich gehe jetzt nicht davon aus, das die Zündung wegen einem kurz abgezogenen Kabel kaputt geht. Es könnte ja auch mal ein Kabel oder eine Kerze defekt sein...
Alt 08.01.2021, 13:32
Boot: Reha V480
Hallo Stefan
Wenn ich das richtig gesehen habe hatt der doch 4 Zündspulen?
Haben gestern gesehen weil ich die Zündkerzen nochmal getauscht.
gruss Tim
Alt 08.01.2021, 13:36
Boot: Reha V480
Bin mir auch nicht mehr sicher ob ich an einen Teiletascher gekommen bin.
Vor Jahren hat der den Motor super Repariert. Schlepphebelwelle gebrochen super gemacht.
Ich weiss es nicht auf der einen Seeite bin ich sauer auf der anderen Seite bin ich froh das ich hilfe habe.
gruss Tim
Alt 08.01.2021, 13:45
Hallo Stefan
gruss Tim
Hast recht, ist ja noch der alte Motor. Bin heut früh nur an einem vorbei gelaufen und hatte nicht weiter drüber nachgedacht.
Gruß Stefan
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 03:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 13:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 15:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 00:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
