Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 07.01.2021, 17:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von CarstenKue Beitrag anzeigen
OK, danke - dachte die Trimmklappen (natürlich auch starre) würden das Heckabsinken reduzieren und damit den Vortrieb auch nach Vorne anstatt nach "oben" unterstützen. Habe auch so gedacht, diese erst einmal als "Verlängerung" des Rumpfes in direkter Flucht zu montieren.
Die Trimmklappen (starre od. hydr.) verlängern ein Stück Rumpffläche am Heck und sorgen somit für etwas mehr Auftrieb bei zunehmender Geschwindigkeit.
Somit hebt sich das Heck etwas leichter, also kommt man etwas leichter in Gleitfahrt.
Bei mir wirken die schon spürbar ab 12km/h.
Allerdings wirken die Smarttabs so wie in deiner Konfig dann jedoch wie zuvor beschrieben leider eher bremsend.
Gruß Dete
Alt 07.01.2021, 18:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die paar cm2 der Trimmklappen nutzen meiner Meinung nach gar nichts, wenn die nur in Flucht mit dem Rumpf stehen. Auch die müssen bei langsamer Fahrt nach unten um da schon einen nennenswerten Auftrieb zu bringen.
Gruß Ulf
Alt 07.01.2021, 18:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
von wegen Leistungsdiagramm:
Würde von meinem Mercury 60er EFI Aussenborder auch gerne eins haben.
Kann man die nicht standartmässig abrufen?
Alt 07.01.2021, 20:40
Trimmklappen arbeiten nicht mit Auftrieb sondern mit Staudruck, das führt dann zu dem Effekt das Trimmklappen immer auch bremsen, darum sollte man immer versuchen ohne Trimmklappen aus zukommen
Alt 08.01.2021, 05:05
da bin ich anderer Meinung, es hängt im wesentlichen immer von der Stellung der Klappen ab.
Auf Trimmklappen sollte man generell nicht verzichten, ohne sie auszukommen ist die schlechtere Methode.
Gruß Dete
Alt 08.01.2021, 07:09
Boot: Derzeit ohne
Nein, zumindest mir wäre da keine Quelle bekannt. Von den Herstellern sieht man manchmal Vergleichsmessungen, aber wie man sich schon denken kann, machen die das nur, wenn Sie dadurch gut da stehen. Leider halten sich da irgendwelche Test-Zeitschriften auch ziemlich zurück. Schön wäre es schon, wenn das von unabhängiger Seite öfter mal nachgemessen werden würde.
Gruß Ulf
Alt 08.01.2021, 09:32
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Trimmklappen:
Hier hat mir ein alter Händler gesagt, ich sollte auf Grund des Bootes auch eine Nummer leichtere Dämpfer nehmen, hörte sich plausibel an: JA - aber eben für mein Boot mit weniger Dämpferdruck
Leistungsdiagramm, denke, da könnte man gleiche PS Klassen ähnlich werten. Habe ich auch mal beim Autohändler (also großer VW-Konzern Vertragshändler) nachgefragt..... hää wieso wofür ???? Die können meist nichts, keine Ahnung von Anhängelasten und Stützlasten
Alt 31.01.2021, 00:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Trimklappen dienen lediglich der Lagestabilität (Waagerechte Lage in Fahrt) in Fahrt und haben mit dem Gleiten nichts zu tun.
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 31.01.2021, 07:45
Boot: Derzeit ohne
Der Teil der Aussage ist einfach falsch.
Gruß Ulf
Alt 09.06.2021, 13:46
So,
Ihr habt mich ja nicht nur strubbelig gemacht, sondern auch geholfen, danke dafür.
Mal so ein Zwischenstand....aus ein wenig: aufhübschen und Verschraubungen der Klampen, Reling etc. neu abdichten: wurde.......... eine Restauration.
Mittlerweile neu lackiert, Scheiben kommen Ende der Woche und jetzt muss wieder komplettiert werden..................und bei so viel Arbeit und einem guten Angebot wird es:
Mercury 115 Pro XS CT (so Richtung September ist der da)
Leistungsdiagramm TAMD 40 B welte Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2020 11:51
Leistungsdiagramm Volvo 5.7 GXi u.a. gesucht Robert-B Technik-Talk 0 16.02.2013 16:51
Mercedes OM603 Leistungsdiagramm Striker Motoren und Antriebstechnik 20 24.04.2012 20:25
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 11:25
Leistungsdiagramm Yamaha 40 h Urs Motoren und Antriebstechnik 8 20.11.2004 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
