Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.728
Alt 10.12.2020, 17:48
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Bei mir ist auch im Motorraum ein 2 kg Feuerlöscher montiert dieses wir alle 2 Jahre überprüft in der Werft da kommt extra einer .
Dann habe ich noch 2 Stück 2kg einen beim Fahrersitz und einen in der Kajüte diese werden ebenso alle 2 Jahre überprüft
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Ist das ein Halonlöscher?
Alt 10.12.2020, 18:29
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von sskssk Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Die beiden 2 KG Handfeuerlöscher lasse ich auch alle 2 Jahre überprüfen. ( nehme ich einfach mit nach Hause zum überprüfen) Mein Boot liegt in Kroatien und dort habe ich noch niemanden gefunden der Feuerlöscher überprüft. Deswegen will ich nächste Saison diesen erneuern. Bin aber unsicher ob ich einfach bei Bavaria einen neuen bestellen soll oder aber irgendwo einen größeren Feuerlöscher für den Motorraum.
liebe Grüsse Stefan
Hallo Stefan
Am besten du fragst den der dir die Feuerlöscher hier überprüft oder mal bei der Feuerwehr nach was die meinen .... ich habe mir dazu noch die Gedanken gemacht...
Würde mich dann interessieren was du als Antwort bekommst ...
Bernhard
  #703
Alt 10.12.2020, 18:30
Wenn ich das nächste mal am Boot bin werde ich nachschauen.
Bernhard
Alt 10.12.2020, 18:35
Bei uns sind die streng verboten.
Alt 10.12.2020, 19:35
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
In meiner Bavaria 37s ist ein 2kg Automatik Feuerlöscher von Bavaria verbaut.
Nun habe ich gesehen, dass nach 10 Jahren das Barometer nicht mehr allzuviel Druck anzeigt und ich will diesen erneuern.
Mir scheint, dass 2 kg Feuerlöscher für so einen großen Motorraum viel zu klein dimensioniert ist. Was meint ihr?
Habt ihr noch die Original Bavaria Feuerlöschanlage montiert oder bereits etwas neueres?
Bin schon gespannt auf Eure Meinungen,
liebe Grüsse Stefan
Hallo Stefan.
Kannst du zu Bavaria Feierlöscher einsenden und überholen lassen. Da wird der Schlauch mit der Zeit brüchig und muss getauscht werden. Daher der Druckverlust. Alternativ kannst du dir auch einen neuen Löscher mit passendem Schlauch( Schlauchlänge angeben) anbieten lassen. Ist aber natürlich teurer.
Ich fand das ok und habe meinen komplett Überholen lassen.
Die Füllmenge von 2kg schreckt mich jetzt nicht. Sollte ja für den Motorraum und den Zweck ausgelegt bzw. geprüft worden sein. Und wird ja auch gezielt verteilt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Geändert von Jeaston (10.12.2020 um 19:40 Uhr)
Alt 10.12.2020, 19:37
Nö. Pulver.
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #707
Alt 11.12.2020, 06:00
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
Bernhard
da brauchst du nicht schauen... Halonlöscher sind schon seit jahren absolut verboten... selbst der Besitz ist strafbar... und das ist kein Kavaliersdelikt... da geht es richtig an den Geldbeutel...
daher kann es kein Halon sein...
Motorraum werden entweder Pulver oder CO2 sein
  #708
Alt 11.12.2020, 06:01
nicht nur bei uns.... Weltweit... (es gibt nur noch ausnahmen wo diese eingesetzt werden dürfen.....)
Alt 11.12.2020, 16:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Ich tendiere bei dieser Größe zu einem Diesel....allein des Dieselpreises der Zuverlässigkeit und der Sicherheit wegen
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2020, 10:12
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute passt ein Raymarine 12+ Plotter in eine Bavaria 39 Sport Bj 2013 würde gerne meinen alten Plotter ersetzen ??
MFG
Hessenkopf
Alt 26.12.2020, 10:20
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Stefan
Bernhard
Ich habe auch so einen aus meiner Bavaria 27 Sport geholt (Motorraum) ... Der ist Tod. Wo kaufe ich das Ding neu oder schicke es zur Neubefüllung ein? Hat das schon jemand gemacht? Kann leider nichts erkennen auf dem Typenschild.
Hits:	111
Größe:	74,7 KB
ID:	906000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	44,0 KB
Alt 26.12.2020, 11:57
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Der ist von Bavaria angekauft worden, selber machen die ja keine Löscher. Frage bei Bavaria an oder bei SVB die machen den Ersatzteilehandel für Bavaria.
Alt 26.12.2020, 12:26
Mache ich...
Alt 27.12.2020, 11:17
Servus, ElbKieker, siehe #705
bei Bavaria Feuerlöscher bekommst du den entweder neu, oder instand gesetzt. Angabe der Schlauchlänge nicht vergessen. Hier noch mal der Link.
https://www.bavariafirefighting.com/
Mit SVB oder Bavaria Booten hat das nix zu tun.
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #715
Alt 27.12.2020, 11:23
Standard Antrieb Motorraumdeckel
Hat jemand die Adresse oder Kontakt vom Hersteller der Teleskopantriebe für die Motorraumabdeckung?
Bei meinem steht drauf Fa. BoKonDi in Sillertshausen, Modell Mega2000/500BV - die Firma existiert aber nicht mehr. Der hat vermutlich nur damit gehandelt.
Würde das gerne direkt beziehen und nicht über SVB, Bavaria.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 02.01.2021, 15:35
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
MFG
Hessenkopf
die Maße für den Raymarine stehen doch in der Bedienungsanleitung die man schnell bei Raymarine laden kann. Dann einfach ausmessen.
Ich weiß nicht wie das Cockpit bei der 2013er aussieht. Bei unserer 42er aus 2010 passte es ohne Probleme von der Größe. Das Problem ist leider die geringe Neigung am Einbauplatz vom Plotter. Klar reicht der Betrachtungswinkel bei einem Axiom aus um im Sitzen zu sehen, aber ich fand es nicht so doll, daher ist jetzt ein Winkel drunter.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.01.2021, 17:13
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
MFG
Hessenkopf
soweit ich die Boote kenne ist die 39 genauso aufgebaut wie unsere 38 aus 2011.
Bei uns ist ein Garmin GPS MAP5012 verbaut. Das Außenmass des Plotters 325 x 240 mm, der Einbauausschnitt ist 310x 230mm. Der Plotter passt ohne Probleme, ich hatte überlegt einen 16 Zoll-Plotter einzubauen, das hätte bei uns so gerade noch gepasst. Haben wir aber erstmal wieder verworfen, das kommt vielleicht dann im nächsten Winter. Der 12-Zoll Raymarine sollte ohne Probleme passen.
______________
Viele Grüße von Stefan
Alt 02.01.2021, 17:25
MFG
Hessenkopf
Habe letztes Jahr einen eingebaut passt Perfekt 👍
  #719
Alt 04.01.2021, 23:20
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Bis letztes Jahr gab es die Firma noch . Habe dort auch direkt bestellt.
Hier Daten:
Fa. Bokondi
> Anthony Boronczyk
> Attenkirchener Str. 4
> 84072 Sillertshausen
> Germany
> Tel: 08752 / 810170
> Fax: 08752 / 810169
info@bokondi.com
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
  #720
Alt 05.01.2021, 18:34
Hier Daten:
Fa. Bokondi
> Anthony Boronczyk
> Germany
> Tel: 08752 / 810170
> Fax: 08752 / 810169
info@bokondi.com
Ok, Danke. Komisch, dann ist offensichtlich die Homepage down.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 06.01.2021, 08:07
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
momentane webseite mit den Telefonnummern:
Hits:	117
Größe:	80,5 KB
  #722
Alt 06.01.2021, 08:26
Boot: Bavaria29s
Die kenne ich garnicht anders ( Website) . Einfach Mail schreiben
Beste Grüsse Daniel
Alt 06.01.2021, 08:29
Boot: Bavaria29s
Achso meiner hat 280€ + MwSt gekostet
Nennt sich jetzt mega 2 - 500
Beste Grüsse Daniel
  #724
Alt 08.01.2021, 16:59
Hatte ich auch gefunden, ist aber schon seit ein paar Monaten so.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 12.01.2021, 15:17
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Bavaria Eigner,
mein bester Freund möchte sich eine neue 29er kaufen.
Jetzt die Frage:
Es soll 1 Maschine werden, doch welche?
377 Mercruiser oder D4 Diesel?
Bin gespannt auf Eure Meinung?
p.S. Ich persönlich würde immer 2 Maschinen nehmen.
Grüße vom Hamburger Jung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
