Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 827Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 827
Alt 05.01.2021, 13:23
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Hat jemand Erfahrungen mit sowas hier gemacht? https://www.ebay.de/i/123919249318?c...SABEgKwZvD_BwE (PaidLink)
Hat das eine vergleichbare Langlebigkeit zu Kenju oder Seadek?
LG Robin
Alt 05.01.2021, 13:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
LG Robin
Das ist doch das ganze normale, billige Chinazeugs worüber hier Seitenweise gesprochen wird? Vermutlich ist das nicht vergleichbar mit Kenju / Seadek.
Gruss Sven
Alt 05.01.2021, 14:03
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Sieht top aus. Ist das von Kenyu? Wenn ja wie heisst die Farbe. Ich habe mir ein light grey over black offerieren lassen. Ist aber vielleicht etwas zu hell und somit auch zu heikel. Daher würde mich deine Farbe intressieren. Das scheint mir ein etwas dunkleres grau zu sein.
Gruss und Danke dir, Roland
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Oh,muss schauen ob ich das Mail noch habe mit der Farbwahl.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 05.01.2021, 14:06
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Ja gerne
Alt 05.01.2021, 14:19
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
162 Danke in 71 Beiträgen
Hier ist das Datenblatt mit dem Kenyu Material.
Dort ist auch die Farbauswahl zu sehen.
Muster können dort in der Regel angefordert werden.
KENYU priv. Projektdatenblatt Stand September 2020.pdf
Timo
Timo
Alt 05.01.2021, 14:30
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Vielen Dank für deinen Hinweis. Habe daraufhin bei kenyu angefragt. Leider ist es dort genauso teuer, als würde man das flexi teak Original bei QuickSilver bestellen :-(.
Lg Robin
FlexiTeak ist schön, nur für mich in Kroatien ungeeignet da das Plastik zu heiß wird, EVA Schaum ist da um einiges Angenehmer aber bestimmt auch nicht so langlebig, kann man eher mit der Lebensdauer eines Teppichs vergleichen
Beste Grüße Andy
Alt 05.01.2021, 14:35
Also würdest du somit eher das EVA Teak im Post #547 empfehlen?
Alt 05.01.2021, 15:06
Kenyu oder SeaDek das Rollenzeugs sauber mit Rändern verarbeiten ist nicht jedermanns Sache, da wirken die nach Schablonen angefertigten Teile schon um einiges wertiger, aber das ist bekanntlich Geschmacksache, „you get what you pay for“
Beste Grüße Andy
  #559
Alt 05.01.2021, 15:18
Ich habe jetzt einen „normalen“ Teppich im Boot. Werde dafür jetzt das billige EVA testen.
Kostet halt auch nur ein Bruchteil von Seadeck, Kenyu oder anderen hochwertigen Alternativen.
Und wenn es nichts ist, dann kommt das nach 1-2 Jahren wieder raus.
Timo
Timo
Alt 05.01.2021, 15:47
Und mit was klebt ihr das EVA Teak rein? Ich glaube kaum, dass der Kleber auf der Rückseite des EVA Teak dauerhaft hält.
Alt 05.01.2021, 16:21
Boot: Chaparral 240
Ja gerne
Da,das eingekreiste.
Hits:	154
Größe:	56,8 KB
Housi
  #562
Alt 05.01.2021, 16:22
Angeblich soll das damit sehr gut halten.
Ich probiere es aus!
Timo
Timo
Alt 05.01.2021, 16:51
Timo
Habe da x Kommentare gelesen, dass dies nicht hält [emoji44]
Alt 05.01.2021, 17:05
Ich glaube das Problem ist auch, die Undurchsichtige Produktvielfalt.
Da ist viel Schrott dabei und ein paar gute Sachen. Aber ob man das eine oder andere bekommt ist wohl Glücksache [emoji2957]
Timo
Timo
Alt 05.01.2021, 17:08
Timo
Ja das ist wohl so
Alt 05.01.2021, 17:31
Boot: Chaparral 240
Hab bis jetz nur gehört das es hält. Bei mir ist eine 3M Folie auf der
Rückseite,ich probiers aus.
Housi
Alt 05.01.2021, 17:40
Du hast ja dein EVA Teak von hier: http://www.kominevafoam.com/ , richtig?
Alt 05.01.2021, 18:42
Boot: Chaparral 240
Genau. 👍
Housi
Alt 06.01.2021, 07:41
Bei mir hat es nicht gehalten .. ganz im Gegenteil .. der Kleber löste sich sogar vom EVA und nicht vom Deck. Das führte dazu, dass mein Sika, was ich zusätzlich geklebt habe auch am Deck hing aber halt nicht mehr am Eva.
Hab dann alles runtergekratzt und nur mit Sika geklebt. Das hält jetzt gut.
Habe das auf der Badeplattform und bei dem heissen Sommer und dem vielen Wasser auf der Plattform, macht es schon Sinn, dass dieses "Doppelklebeband" nicht das beste ist.
Gruss Sven
Geändert von Sven71 (06.01.2021 um 08:24 Uhr)
  #570
Alt 06.01.2021, 08:14
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe damals das EVA auch von Kenyo verlegen lassen und selbst die benutzen noch zusätzlichen Kleber. Daher würde ich ebenfalls davon ausgehen, dass dieser Standardklebeband nicht lange hält.
Joachim
Alt 06.01.2021, 09:41
Das sind die drei „Grau“Töne von Kenyu im Vergleich.
Wie Joachim schreibt, liefert Kenyu zusätzlich noch Entfettungslösung und einen flüssigen Kleber zum aufpinseln mit.
Beste Grüße Andy
Alt 16.01.2021, 19:12
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Bei den ganzen Beiträgen und Links zu irgendwelchen EVA Decksbelag wird einem ehrlich gesagt schwindelig. Was sagt denn eigentlich der Kleber der auf der Rückseite drauf ist? Hält der auf dem Deck wirklich bombenfest oder sollte man den EVA Schaum lieber richtig verkleben. Was für einen Kleber kann/muss man nehmen?
  #573
Alt 16.01.2021, 19:25
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe den ohne aufzurauen , natürlich gereinigt, raufgepappt. Hält bis jetzt super.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #574
Alt 17.01.2021, 09:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Heine (Bernd) aus dem Drago Thread hat zur letzten Saison SeaDek drauf. So wie ich verstanden habe, lediglich den Untergrund gereinigt und entfettet, und dann ohne weiteren Kleber, also nur mit der Klebefolie, verklebt.
So werde ich es im Frühling auch machen.
Hits:	145
Größe:	42,7 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.01.2021, 08:38
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5069769
Gruss Sven
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
