Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 20.12.2020, 10:28
Benutzerbild von Krümel_SAW
Krümel_SAW Krümel_SAW ist offline
Boot: Glastron V162
203 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Krümel_SAW Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
danke für die Blumen! Ich gebe mir Mühe... ich will sie ja später noch vererben!
Habe jetzt nach Einbau der Unterkonstruktion nochmals mit Laser, Wasserwaage und einem Haufen Krimskrams kontrolliert, ob der Rumpf auch gerade geblieben ist.....PASST
Ich frage mich aktuell, ob ich die Bodenplatte besser mit Epoxi verklebe oder lieber PU-Konstruktionskleber nehme.
Oder einen Hybridkleber oder, oder, oder...
Keiner ne Meinung, wie ich am besten die Bodenplatte einklebe? [emoji3061]
Gruß Krümel
Alt 20.12.2020, 21:47
ich würde einen PU Kleber wie Sikka oder Pantera auf die Stringer auftragen und dann eine Platte auflegen, dann Schrauben rein
  #53
Alt 26.12.2020, 17:01
Boot: Glastron V162
Kleber für die Bodenplatten ist mittlerweile da. Jetzt noch eine Frage an die Experten. Bezüglich Kondenswasser hatte ich ursprünglich überlegt, die Abteile der UK geschlossen zu lassen und wie im Bild unten, Inspektionsluken einzubauen. Jetzt gehen die Überlegungen allerdings eher in die Richtung, Ablaufmöglichkeiten in Richtung Bilge zu schaffen. Was ist besser?
Gruß Krümel
  #54
Alt 26.12.2020, 21:22
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Standard Glastron V162 - noch eine Restauration
Durch eine Abdichtung verhindert man ja kein Kondensat in einem Körper. Aber ob das im Rumpf eines Bootes ein großes Thema ist glaube ich nicht. Aber du schaffst es nicht für alle Zeit die 100% Dichtigkeit zu garantieren. Da lauert die Gefahr...
Ich würde für den Ablauf in die Bilge sorgen. Inspektionsluken oder Stauraumklappen zusätzlich schaden aber nicht.
Matthias
  #55
Alt 26.12.2020, 21:51
ich würde Abläufe einbauen,
nur so kannst du leicht die einzelnen Abteile entwässern wenn dein Boot mal geflutet wird,
normales Kondenswasser hast du in erster Linie nur am Tank
  #56
Alt 27.12.2020, 13:29
Boot: Glastron V162
Danke euch schonmal!
Dann kommen auf jeden Fall Abläufe rein.
Gruß Krümel
Alt 02.01.2021, 15:30
Boot: Glastron V162
Nach Zwangspause geht’s dann langsam weiter...
HB Coat drauf
Gruß Krümel
  #58
Alt 04.01.2021, 19:39
Boot: Glastron V162
Boden ist eingepasst. Gott sei Dank nicht verschnitten. [emoji2]
Gruß Krümel
  #59
Alt 05.01.2021, 19:39
Boot: Glastron V162
Gruß Krümel
  #60
Alt 11.01.2021, 17:45
Boot: Glastron V162
Boden ist drin und fertig laminiert. Dann kann man sich wieder den unschönen Sachen widmen.
Ich glaube die Gute hat ihrem Leben schon viel erlebt.
Gruß Krümel
  #61
Alt 11.01.2021, 17:46
Boot: Glastron V162
Schwiegersöhnchen hilft mit...
Gruß Krümel
  #62
Alt 11.01.2021, 17:47
Boot: Glastron V162
Probereparatur eines ausgerissenen Loches
Gruß Krümel
Geändert von Krümel_SAW (11.01.2021 um 17:57 Uhr)
  #63
Alt 12.01.2021, 19:44
Boot: Glastron V162
Die Probestelle gefällt mir gut.
Die Schäftung mit 6 Lagen 450er aufgefüllt und abschließend eine Lage Glasseidengewebe 49g ( glaube ich ).
Ich denke das hält.
Gruß Krümel
  #64
Alt 16.01.2021, 13:01
Boot: Glastron V162
Nur Flickwerk im Moment
Gruß Krümel
  #65
Alt 19.01.2021, 10:19
Mox2k Mox2k ist offline
Hi Krümel,
super Projekt, schön dass du weiter machst an deinem Boot. Habe ein sehr ähnliches Projekt am laufen, allerdings noch nicht so weit wie du, werde mir aber einiges hier abschauen, weil du die Arbeit mMn sehr gut und sauber umsetzt. Bin echt gespannt, was nachher dabei rauskommt.
Was hast du als Haut geplant, Lack, gelcoat etc.?
Schöne Grüße
Lennart
Alt 19.01.2021, 14:12
Boot: Glastron V162
Moin Lennart,
Ich werde höchstwahrscheinlich einen Epoxi-Primer und dann einen 2K PU-Lack nehmen. Vorher entferne ich die alte Lackierung bis aufs Gelcoat.
Gruß Krümel
Alt 23.01.2021, 19:22
Boot: Glastron V162
Ich hasse Bitumen....
Aber jetzt ist es weg...
HB Coat angefangen.
Gruß Krümel
  #68
Alt 29.01.2021, 21:02
Boot: Glastron V162
Guten Abend,
hätte jemand vielleicht mal einen Tipp, wie ich den Rumpf am Einfachsten drehen könnte. 2x Flaschenzug wäre vorhanden. [emoji848]
Gruß Krümel
Alt 29.01.2021, 22:24
beide Züge auf einer Seite anhängen und anheben dann steht das Boot mehr oder weniger auf einer Seite wenn man die Züge runter läßt, durch Helfer so fest halten lassen, die Züge weiter runter lassen bis man das Boot in der Mitte einhängen kann, wenn man jetzt anhebt kippt das Boot und schwingt in die 180° Lage und kann abgesetzt werden,
so geht das im Groben, als Anschlagpunke würde ich 2 Spanngurte um den Rumpf legen und spannen
  #70
Alt 02.02.2021, 18:40
Boot: Glastron V162
@Ralf, vielen Dank... das Böötchen steht jetzt auf dem Kopf. [emoji854]
Gruß Krümel
  #71
Alt 13.02.2021, 11:31
Boot: Glastron V162
Schleifspaß
Gruß Krümel
  #72
Alt 18.02.2021, 20:24
Boot: Glastron V162
I love it...
Gruß Krümel
Alt 17.04.2021, 22:50
Moin Krümel, gibt es schon ein Update? Die Sache nimmt ja langsam Form an 🙂
Alt 19.04.2021, 16:05
Boot: Glastron V162
Zitat von Mox2k Beitrag anzeigen
Moin Krümel, gibt es schon ein Update? Die Sache nimmt ja langsam Form an [emoji846]
Zur Zeit leider schleppend.
Die Schleiferei geht mir auf die ...
Gruß Krümel
Alt 09.05.2021, 10:42
Hi Krümel,
Ja verstehe, meine Fletcher 140 steht ja auch noch an, allerdings arbeite ich unter einem Zelt mit offenen Wänden.. deshalb spielt das Wetter auch immer eine Rolle..so richtig konnte ich mich in diesem Jahr noch nicht durchringen.. aber es kommt noch.
Noch eine Frage, wie hast du deine Stringer-Unterbodenkonstruktion (welche mir im übrigen sehr gefällt) laminiert, also welches Gewebe und wie viele Lagen?
Gruß Lennart
Geändert von Mox2k (09.05.2021 um 10:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
