Alt 31.12.2020, 14:52
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Standard Unterschied Yamaha F60 zu F70
hat sich jemand schonmal mit den Unterschieden zwischen dem F60 und F70 beschäftigt?
Anderes Getriebe bei der 70Ps Version ist mir bekannt, aber über welche Bauteile generiert der 70Ps die Mehrleistung? Motorblock soll soviel ich weiß identisch sein.
Gruß Toni
Alt 31.12.2020, 15:04
Ich hab mich aktuell mit den F80/90/100 beschäftigt, also eine Nummer größer. Bei denen sind es lt Auskunft eines Händlers nur die Vergaser.
Steht auch irgendwo hier im Forum.
Beim Schalhorn findest doch den Yamaha Ersatzteilkatalog -da schon mal gesucht?
Ohne Worte
Alt 31.12.2020, 15:11
4.994 Danke in 2.002 Beiträgen
Der 70 PS ist ein 16V und dreht höher.
F60:
Name:	FireShot Capture 077 - F60F - Merkmale und technische Daten - Yamaha Motor - www.yamaha-motor.eu.jpg
Hits:	144
Größe:	38,1 KB
F70:
Name:	FireShot Capture 074 - F70A - Merkmale und technische Daten - Yamaha Motor - www.yamaha-motor.eu.jpg
Hits:	128
Größe:	36,8 KB
Geändert von Pepper (31.12.2020 um 15:17 Uhr)
Alt 31.12.2020, 16:50
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Und den F80/90/100 gibt's nimmer als Vergaser neu.
Mein F80 ist von 2015 und schon ein Einspritzer.
Hat noch 1600 ccm
Die neuen 1830ccm, seit 2018.
Der F70 ist ein 4 Ventieler, anderer Ansaugtrakt, anderer Kopf, anderes Unterwasserteil zumindest anderst Übersetzt. Wies mit der Elektronik aussieht weiß ich nicht.
Aus einem F60 einen F70 zu machen ist unrentabel.
Es würde einen Selva F60 xsr geben, welche Teile da zum Yamaha getauscht werden können weiß ich nicht. Müsste man die beiden Teile Listen durchgehen.
Und ob sich das rentiert weiß ich nicht.
Ist dein F60 ein Vergaser oder Einspritzer?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.01.2021, 11:35
Boot: Boot
Der Selver 60xrs hat auch nur 2 Ventile pro Zylinder.
Laut Bauteilliste sind beim F60 und F70 sogar unterschiedliche Kolben verbaut.
Ob man sich aber immer an der Bauteilliste orientieren kann um zu checken welche Teile unterschiedlich sind wage ich etwas zu bezweifeln.
Bei der Entwicklung für den F70 wird man auf so viele Bauteile wie möglich vom 50/60Ps Model zurückgegriffen werden.
Gruß Toni
Neuer Aussenborder notwendig - Yamaha F60 oder F70? Pepper Motoren und Antriebstechnik 37 28.09.2023 11:09
Yamaha FT50 Vergaser Modell tauschen gegen Yamaha F70, sinnvoll? (Motor nicht defekt) Lignano1986 Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2020 11:13
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 10:31
Unterschied Yamaha F50 und F60 kingoezi Motoren und Antriebstechnik 3 30.04.2011 12:01
NMEA 2000 PGN Nummern YAmaha F70 Andy78 Motoren und Antriebstechnik 0 16.01.2011 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
