Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 29.12.2020, 15:46
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Torsten !!
Was ist eigentlich aus Deinem Vergaser Problem geworden ,hast Du was finden können ??
Ecki hatte recht , beim NV 32 ist tatsächlich 1,5 SNV drin ,habe gerade
einen NV 32 aufm Tisch liegen .
@ Ecki : Wie hoch muss das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer
stehen, damit der Motor richtig läuft ???
MFG Uli
Alt 29.12.2020, 16:43
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
24 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Uli, nein so richtig nicht. Hab den Vergaser nochmal zerlegt und gereinigt. Obwohl es nichts zu reinigen gab. Hab mir eine neue Dichtung geschnitzt und das SNV ausgetauscht. Nicht gegen ein neues sondern ein gebrauchtes. Dann wieder eingebaut und versucht einzustellen. Läuft so ganz gut aber das Problem ist immer noch vorhanden. Hab dann auch nochmal mit Bremsenreiniger gegen die Welle von der Drosselklappe gesprüht. Da sackte er etwas ab, aber auch nicht so das ich jetzt sagen würde das er da volle Kanne Luft zieht. Ich bin echt ratlos. Im Moment ist der Motor jetzt eingewintert.
Grüße Torsten
Geändert von Polaris770 (29.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 29.12.2020, 19:14
Boot: SpaceShuttel
Hallo Torsten !!
Bei mir war das Problem , ab 3000 U/min fing der Motor an zu Stottern , und Z-Kerzen Schnee weiss , also zu Mager oben raus ,
habe mir in Holland bei Albin neuen Dichtsatz besorgt , mit SNV 1,5 , war auch bei mir drin ?? nach über 40 Jahren kann das schon mal so sein.
Nur / Wie hoch muss das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer sein ??
wer weiss das ??
MFG Uli
Hits:	43
Größe:	18,0 KB
ID:	906364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	33,7 KB
Alt 29.12.2020, 19:35
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Torsten !!
wer weiss das ??
MFG Uli
Moin Uli
wie heisst die Firma in Holland richtig,find unter dem Namen nichts,jedenfalls nichts was mit Boote zu tun hat
mfg der Bootspeti
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo Uli, mit dem Schwimmerstand kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hatte ja schon geschrieben das ich den Vergaser nach Albin geschickt hatte, die haben einen Messingschwimmer eingesetzt. Aber der Stand?
Wie hoch dreht der Motor denn? Bei mir ist bei 3000 U/min Schluss. Aber auch nur weil ich mit Steigung eins runter bin, vorher 2700.
Kam mir schon immer wenig vor.
Grüße Torsten
Alt 29.12.2020, 20:58
Boot: SpaceShuttel
Moin Uli
mfg der Bootspeti
Hallo !!
siehe hier : https://www.albinonderdelen.nl/produ...v-carburateur/
E-Mail hier hin senden : info@dehaanjachttechniek.nl die Antworten schon , Geduld ist gefragt .
MFG Uli
Alt 09.01.2021, 10:50
Boot: SpaceShuttel
Standard Solex NV 32
Hallo zusammen !!
Habe meinen Vergaser mit neuem Dichtsatz und SNV versehen , jetzt nur noch einbauen , und probieren wie er jetzt läuft , Boot ist auf dem Trockenem , muss also noch warten.
Aber wie hoch das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer sein muss ,weiss ich immer noch nicht
MFG Uli
Hits:	76
Größe:	52,5 KB
ID:	907337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Solex NV  32.jpg
Hits:	67
Größe:	36,9 KB
Geändert von Schattenparcker (09.01.2021 um 11:00 Uhr)
Alt 29.05.2022, 10:32
vollkorrekt vollkorrekt ist offline
Boot: Polaris 770 AK
Moin, ist das Problem mit der Drehzahlschwankung gelöst? Wenn ja, woran hat es gelegen?
Gruß, André
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 03.07.2025 00:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 09:18
Renault DTR 40 42 PS Zündung einstellen und einige andere Fragen... Meky Motoren und Antriebstechnik 23 22.05.2023 20:49
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Wie kann ich das Leerlaufgemisch einstellen ? oehrki Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
