Alt 25.12.2020, 12:51
Fussnote1 Fussnote1 ist offline
Boot: Buster XL HT 80PS Yamaha
Rufzeichen oder MMSI: 89432-A
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 6 bzw 8 PS 2-takt qualmt extrem bei Vollgas
Moin liebe Leute, ich bin neu im Forum und habe ein schwerwiegendes Problem mit meinem sonst sehr zuverlässigen 2 Zylinder 6 PS Yamaha (6H8 von 1996) Zweitakter!
Problembeschreibung:
Bis letztes Jahr lief der Motor einwandfrei und dieses Jahr trat beim ersten Start der Fehler auf! Der Motor springt einwandfrei an und läuft super im Leerlauf. Gibt man Gas, nimmt er bis ca 2000 U/min Drehzahl an, fängt dann an zu qualmen (umso stärker, je mehr Gas man gibt) bis er abstirbt! Die Kerzen sind dann beide nass!
Der Motor hat eine elektronische Zündung mit CDI und keinen Unterbrecherkontakt. Das Gestänge zum Verstellen des Zündzeitpunktes ist spielfrei und arbeitet einwandfrei. Die beim Gas geben abknickenden Kabel der verdrehenden „Zündplatte“ sind ebenfalls in Ordnung.
Was bis jetzt gemacht wurde:
-neuer Kraftstoff 98 Oktan mit hochwertigem Marine Mischöl 1/100
-neue Kerzen NGK
-Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt
-Bedüsung geprüft, Schwimmer eingestellt, Membrane der Vorförderpumpe am Vergaser erneuert
-Abgasdeckel am Motor und Auspuff demontiert und auf Verstopfung geprüft
-Kolben haben auslaßseitig keine Fressspuren
-alle elektrischen Verbindungen an Zündspule und Motorblock auf Kontaktkorrosion geprüft und gereinigt
-Sichtprüfung der Einlass Mebrane bei demontiertem Vergaser
-Chokeklappe öffnet einwandfrei, Ansaugsystem ist frei
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und hoffe auf weitere Anregungen versierter Yamaha-Schrauber. Es kann ja nur noch ein Defekt an Vergaser, Zündspule oder Zündgeber (Pickup) am Schwungrad liegen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Geändert von Fussnote1 (25.12.2020 um 13:42 Uhr) Grund: genauere Motor Bezeichnung
Alt 25.12.2020, 17:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Dein Motor "ersäuft" weil er zuuu viel Benzin bekommt ! Sicherlich hängt Dein Schwimmernadelventil fest und stoppt deshalb die Benzinzufuhr nicht . Also Vergaser abbauen und zerlegen . Alles schön sauber machen(in Waschbenzin oder Ähnlichen einweichen anschließend alles mit Pressluft ausblasen ) und er wird sich wieder ordentlich benehmen ! Wenn es so nicht hilft hat der Schwimmer selbst eine Undichtheit . Stellt man fest wenn dieser in heißes Wasser gelegt wird und fast zum Kochen kommt . Dann kommen vom Schwimmer Blasen
VG Frank
Alt 25.12.2020, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Denke auch, das der Schwimmer hängt oder undicht ist.
Oder es gibt eine Undichtigkeit zwischen Hauptdüse und Düsenstock oder Vergasergehäuse.
Oder der Düsenstock ist ausgeschlagen/verschlissen.
Du Schreiber "Schwimmer eingestellt". Da würde ich das Problem vermuten.
Kenne den Vergaser nicht wirklich.
Wenn solche Erscheinungen bei mehr als 1/2 Gas auftreten liegt es n.m.M. häufig im Bereich des Düsenstocks/Hauptdüse.
Bzw. Überflutung durch zu viel Kraftstoff in der Schwimmerkammer.
Alt 26.12.2020, 01:01
die Schwimmerhöhe wird wohl nicht stimmen
Alt 26.12.2020, 13:37
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Düsenstock locker, Schwimmerventil oder auch undichter Schwimmer.
BoN
Alt 27.12.2020, 00:50
skibo skibo ist gerade online
3.090 Danke in 1.582 Beiträgen
BoN
Auch schon auf gewacht?
Schöne Grüße an den August
Alt 27.12.2020, 10:38
Ich schon, aber vom TE könnte eine Rückmeldung kommen.
Da kann ein verstärkender Hinweis hilfreich sein - im Gegensatz zu einem sinnfreien Beitrag.
BoN
Alt 27.12.2020, 20:15
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Ich denk mal der TE hat den Fehler gefunden und ganz vergessen das er hier angefragt hatte.
Gruß Karsten
Alt 27.12.2020, 22:28
"Wenn es so nicht hilft hat der Schwimmer selbst eine Undichtheit . Stellt man fest wenn dieser in heißes Wasser gelegt wird und fast zum Kochen kommt . Dann kommen vom Schwimmer Blasen"
Oder man baut den Schwimmer aus und schüttelt ihn neben dem Ohr....
Alt 28.12.2020, 13:34
Moin, zum einen hat der Vergaser keine Düsennadel, sondern arbeitet wie bei einer Motorsäge nur über eine Drosselklappe. Zum Anderen habe ich ja im Text erwähnt, dass ich Bedüsung, Schwimmer und Nadelventil geprüft und eingestellt habe. Wieso sollte der Motor dann so plötzlich diese Symptome aufweisen? Und läuft der Vergaser im Leerlauf nicht über? Da läuft der Motor super.
Alt 28.12.2020, 14:16
Ich habe Fotos vom zerlegten Vergaser gemacht. Es ist ein 6H8 Vergaser, wie im Text anfangs erwähnt.
Ich bin zwar Forumsneuling, aber ich weiß schon, dass es im Interesse aller ist, wenn hier am Ende eine Lösung steht. Ich werde daher ganz bestimmt niemanden im dunkeln stehen lassen und dieses Forum über alle weiteren Vorgänge informieren.
Die Schwimmerkammer ist dicht, keine Blasen im heißen Wasser.
Alt 28.12.2020, 14:19
Alt 28.12.2020, 14:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Die Schwimmernadel ist nimmer die beste... bei höherer Drehzahl pumpt ja auch die Benzinpumpe mehr, als der Moto braucht, wenn der Sitz oder wie hier die Nadel mulu ist,
drückt Dir trotz korrektem Stand die Pumpe den Sprit in die Kammer, dann ersäuft er...
Grüße, Tobi
Alt 28.12.2020, 16:27
Liegt vielleicht am Smartphone, aber ich kann am Gummikonus des Schwimmerventils keine Druckstell o ä erkennen. Am Sitz dagegen ist das Material uneben.
Ob er evtl über die Benzinpumpe direkt ins Kurbelhaus pumpt? Wurde diese schon geprüft?
BoN
Alt 28.12.2020, 19:25
Ich habe daher neue Mebrane verbaut, weil ich das auch ausschließen wollte. Das Nadelventil ist freigängig und schließt einwandfrei, aber mehr Fördermenge bei höherer Drehzahl macht schon Sinn! Das der Schwimmernadelsitz ein wenig vermackelt ist weiß ich, aber das ist noch aus einer Zeit, als er noch nicht in meinem Besitz war. Er lief damit jahrelang einwandfrei. Ich versuche dem nochmal auf den Grund zu gehen und die Schimmernadel ersetzen.
Alt 28.12.2020, 20:06
Erneuere die Schwimmerkammerdichtung und dein Motor läuft wieder.
Hits:	96
Größe:	40,3 KB
Gruß Karsten
Alt 28.12.2020, 20:13
Hi?
In welcher Größenordnung bez. der benötigten Mehr-Fördermenge denkst Du bei dem Boliden
In Liter oder Milliliter?
Die Fördermenge wird sich automatisch erhöhen bei höherer Drehzahl.
Die Pumpe fördert drehzahlabhängig.
Geändert von sporty (28.12.2020 um 20:18 Uhr)
Alt 28.12.2020, 20:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Vergaser zusammen bauen und ein Stück Schlauch auf den Benzinanschluss stecken.
Vergaser umdrehen (also Oberseite nach unten) und mit dem Mund Kräftig in den Schlauch Pusten.
Geht Luft durch ist das Schwimmernadelventil oder die von Exhauster erwähnte Schwimmerkammerdchtung undicht.
Und meistens ist es die Dichtung. Schwachpunkt bei den Vergasern!!!!
auch wenn sichtbar kein Benzin austritt
Alt 28.12.2020, 21:28
Ok, ich werde das Nadelventil inkl den vermackelten Sitz und die Schwimmerkammerdichtung erneuern. Gebt mir ein bisschen Zeit, ich informiere euch auf jeden Fall. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Alt 19.01.2021, 14:27
Moin liebe Leute, gestern ist mein lang ersehnter Vergaser Rep-Satz angekommen und ich habe ihn gleich verbaut! Erneuert habe ich alle Dichtungen und Mebrane, Schwimmer und Schwimmernadel sowie die LL Gemisch Einstellschraube. Und, wie Exhauster es schon angekündigt hat, die Fuhre läuft wie eine Eins! Vielen Dank für die tolle Hilfe, echt top!
Liebe Grüße, Sven
Yamaha 6 bzw 8 PS 2-takt qualmt extrem bei Vollgas Fussnote1 Technik-Talk 1 25.12.2020 11:43
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 01:20
Drehzahl einstellen, Vollgas bzw. Leerlauf, Yamaha 40 PS 2 Takt yam400s Motoren und Antriebstechnik 3 09.06.2016 15:38
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Diesel qualmt bei weiss - nur bei nasskaltem Wetter havelmike Motoren und Antriebstechnik 15 29.07.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
