Alt 25.12.2020, 10:43
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Transom alpha one Gen 2 Aufarbeitung
nach dem Merlin bin ich nun endlich mal zum Aufarbeiten meines Transom Alpha one Gen. 2 vom Bayliner gekommen.
Der Auseinanderbau ist nun auch schon 3 Monate her, das macht es fürs Puzzlespiel nicht leichter.
Frage zum Schaltkabel:
Da waren noch eine lange Hülse und ein weißer Spiralschlauch mit dabei. Wohin gehören die Teile? Am alten Schaltkabel habe ich die nicht abgebaut.
Frage zu den Bälgen:
Wohin müssen die Schlauchschellen zeigen? Ist das Loch für den Schraubenzieher für den Auspuffbalg oder für den Abtriebswellenbalg?
Irgendjemand hatte hier schon mal ein Service Bulletin darüber eingestellt, ich finde es aber nicht wieder.
Das Eindrückwerkzeug für den Aluring habe ich schon fertig. Ist etwas massiver ausgefallen.........
Gibts sonst noch was zu beachten?
Schöne Festtage und einen guten Rutsch!!!!
Hits:	86
Größe:	112,9 KB
ID:	905948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	73,9 KB
ID:	905949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	94,5 KB
Hits:	73
Größe:	114,4 KB
Arnd
Alt 25.12.2020, 10:59
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Hier bezüglich Hülse für Schaltzug
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 25.12.2020, 11:48
Der weiße Teil bei Dir im Bild ist bei mir auch an der Bowdenzughülle.
Das was ich meine, ist ein weißes Spiralkabel.
Arnd
Alt 25.12.2020, 12:28
Die beiden meine ich:
Hits:	71
Größe:	127,6 KB
Arnd
Alt 25.12.2020, 12:43
Bei mir waren diese 2 dabei als Führung für den Schaltzug
Sprialschlauch kenne ich nur von den Trimmsenderkabeln
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (25.12.2020 um 12:50 Uhr)
Alt 25.12.2020, 12:46
Das weisse Spiralkabel kommt innen und schützt dann das Kabel wo es auf dem Anlasser liegt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.12.2020, 17:44
Das kurze Stück habe ich verbaut. Kommt ins Transom unter den Faltenbalg.
Vielleicht ist das lange ja für eine andere Ausführung gedacht.
also eigentlich geklärt.
Steht nun noch die Frage der Schlauchschellen offen.
Arnd
Geändert von vp-lada (25.12.2020 um 19:00 Uhr)
Alt 25.12.2020, 18:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Das lange brauchst du nicht, ist wie von dir geschrieben für eine andere Ausführung gedacht.
Der weiße Spiralschlauch kommt innen über den Zug damit er nicht am Geweih oder der Glocke scheuert.
Das Loch an Backbord ist für den Auspuff und die Schelle für die große Manschette kommt auf ca. 2 Uhr.
Das Top auf der Kreuzgelenk Manschette hast du gesehen und beachtet?
Gruß Stefan
Alt 25.12.2020, 23:53
mache aber die beiden Bolzen erst rein, sonst bekommst du noch Probleme
Alt 26.12.2020, 07:14
Meinst du den Lenkbolzen und den Gimbalring und den unteren Bolzen?
Arnd
Alt 26.12.2020, 11:18
Gruß Mani
Also wenn Das Schaltkabel bei Deinem Motor auf dem Anlasser liegt, dann würde ich davon mal gerne ein Foto sehen.
Selbst wenn es unter dem Motor durch kommt und von unten am Anlasser vorbei kommt ist es ziemlich sicher falsch verlegt.
Gruß Stefan
Alt 26.12.2020, 13:06
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Auf dem unteren Teil der Anlage findest Du die Angaben für eine korrekte Positionierung der Schlauchschellen.
Alexander II.
Name:	Schlauchschellen Position der Bälge.jpg
Hits:	113
Größe:	57,5 KB
Alt 26.12.2020, 17:27
Vielen Dank!!
Genau das habe ich gesucht!
Arnd
Alt 26.12.2020, 19:59
Habs Fertig!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hits:	62
Größe:	49,3 KB
ID:	906080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	42,3 KB
ID:	906081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	73,0 KB
Hits:	63
Größe:	74,7 KB
ID:	906083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	89,0 KB
Arnd
Alt 26.12.2020, 20:49
in erster Linie meine ich den Lenkbolzen, der unteren Bolzen ist nicht so ein Problem den würde ich aber auch immer zuerst rein machen ich würde auch nicht soweit vormontieren sonder alles schön der Reihe nach am Boot montieren ich finde das ist leichter,
aber jeder wie er mag
Geändert von ralfschmidt (26.12.2020 um 20:56 Uhr)
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Frage zu neuem Alpha One Gen II Transom tom03 Technik-Talk 9 07.02.2012 14:29
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
