Alt 23.12.2020, 09:40
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Alpha one Gen II Impellerpumpe erneuern
Servus Männer,
ich habe mir jetzt den kpl Impeller-Dichtungssatz besorgt.
In der Abbildung seht ihr diesen Käfig, siehe Foto, der auch Wellen-Dichtungen enthält.
An den zwei Bohrungen soll man ja je einen Schraubenzieher einstecken und dann noch oben abhebeln.
Bei mir sitzt das bombenfest im Gehäuse fest. Wir kriege ich das raus ohne die Bohrungen auszureisen bzw. den Käfig zu zerstören?
Hat jemand dazu Erfahrungen?
Ein frohes Fest und bleibts gesund.
Danke und LG
bigbuck
Hits:	44
Größe:	17,2 KB
Alt 23.12.2020, 09:44
Hast du das Teil als Neuteil vorliegen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.12.2020, 09:53
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Genau, wenn neu dann kannst es doch zerstören.
Ich habe es mit Hebeln an einer Stelle auch nicht herausbekommen und habe dann einfach ein paar zusätzliche Bohrungen gesetzt. Dann ging es super.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 23.12.2020, 10:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei mir ging der auch nicht raus, ... kurz nen Abzieher gebastelt.
Gruß Alex
Hits:	81
Größe:	92,9 KB
ID:	905779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	131,4 KB
Alt 23.12.2020, 21:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Servus Männer,
bei dem Impellerdichtsatz sind die Wellendichtringe aber nicht dabei. Hast Du denn Wasser im Getriebeöl? Oder warum willst Du das ausbauen?
Gruß Stefan
Alt 25.12.2020, 07:56
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Würde ich nicht tauschen wenn es nicht notwendig ist, bei meinem Impellersatz war auch alles dabei aber da mein Getriebe dicht ist kommen die Ersatzteile ins Lager und verbleiben dort bis ein Wechsel notwendig ist.
Hits:	76
Größe:	83,4 KB
ID:	905928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	95,0 KB
ID:	905929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	103,2 KB
Alt 27.12.2020, 11:08
Frohe Weihnachten und Danke für eure Tips,
also das abgelassene Getriebeoel war gut, kein Schaum/Wasser drin. Ich habe nur die Dichtungen bekommen nicht den Plastikträger selbst. Der Plastikträger 807929A1 hat ja eine runde Aussendichtung und innen so eine doppellippige mit Feder drin. Ich denke schon, wenn ich alles auseinander habe sollte ich beide wechseln, wenn ich schon mal dran bin.
Könnte ich nicht die Umgebung erwärmen, damit sich das festgebackene lösst? Ansonsten kauf ich halt noch den Plastikträger nach...
Dein Abzieher ist genau das, was ich auch vor Augen hatte...
Ich mach mal weiter
bigbuck
Alt 27.12.2020, 12:02
Ich mach mal weiter
bigbuck
Die Dinger mit der Feder nennt sich Wellendichtring oder auch Simmerring. Die sind bei deinem Dichtsatz nicht dabei!
Lass das Teil drin wenn kein Wasser im Öl war.....
Gruß Stefan
Alt 27.12.2020, 12:06
Da bin ich wieder,
etwas wärme und schon ging es runter..
So was mir jetzt aufgefallen ist:
- wenn ich am Drive Schaft links /rechts drehe hört man ein mahlen und das Kugellager hat am Aussendurchmesser axiales Spiel -der Schaft sitzt aber fest auf dem inneren Lagerring. Das Kugellager scheint ok, keine gebrochenen Kugeln
- wenn ich jedoch den Schaft hochziehe (so 5mm) ist kein mahlen mehr zu hören, d.h. hier drücken die Zähne wohl nicht mehr direkt aufeinander und das Kugellager hat am Aussendurchmesser auch kein axiales Spiel mehr.
Liegt hier Verschleiss vor? Ist es normal, das der Schaft so 5mm rauf und runter Spiel hat?
Danke für eure Hilfe
bigbuck
Hits:	53
Größe:	85,1 KB
Alt 27.12.2020, 12:07
Ich war schneller Jürgen....
Alt 27.12.2020, 12:12
Alles richtig und gut so.
Bau das wieder zusammen bevor du noch was kaputt machst....
Gruß Stefan
Alt 27.12.2020, 12:32
Danke Jürgen,
du bist mein Held.
bigbuck
Alt 01.01.2021, 21:37
Guten Rutsch an euch alle!!
So ich habe wieder alles gut zusammen gekriegt.
Was ist denn das hier für eine Dichtung oder was immer das sein mag am upper drive shaft housing?
Ist hier etwas aus dem Gusskörper zu entfernen und etwas neues, dichtungsähnliches wieder einzupressen?
bigbuck
Hits:	42
Größe:	46,3 KB
ID:	906628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	71,9 KB
Alt 01.01.2021, 21:42
Das ist die Verbindung zum Ölmonitor im Motorraum. Solltest du neu machen. Kostet nicht die Welt.
Gruß Stefan
Alt 01.01.2021, 22:38
Danke Jürgen,
ich habe das Boot mehr als 10 Jahre und noch nie einen oelmonitor im Motorraum gesehen???
Aber das kann ich ja jetzt eventuell bei der Bootüberholung gleich mit einbauen.
Welche Mercrusier Teile müsste ich mir da besorgen?
bigbuck
Alt 01.01.2021, 22:47
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Mit Ölmonitor ist der Ölbehälter gemeint wo man den Ölvorrat des Getriebes sieht. Kleiner durchsichtiger Behälter meist in Fahrtrichtung links oben vorne am Motor angebaut.
Hits:	43
Größe:	108,7 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 01.01.2021, 22:49
Es könnte sein das die Durchführung im Transom fehlt, dann wird das nichts mit dem Ölmonitor.
Gruß Stefan
Alt 01.01.2021, 23:03
Ok, Danke Jürgen.
Habe gerade im Forum gesehen wie man diesen Oelmonitor nachrüsten kann.
Diese Gummischeibe sitzt recht locker auf der Schaltstange vor dem Simmering. Müsste die nicht richtig fest den Simmering abschliessen? und ist somit ausgeleiert?
bigbuck
Hits:	46
Größe:	56,4 KB
Alt 01.01.2021, 23:12
Ok, Danke Jürgen.
bigbuck
Nein, alles gut. Die Scheibe ist nur eine Art "Staubschutz".
Bei Baujahr 96 wie in Deinem Profil angegeben müsste der Ölmonitor eigentlich eingebaut sein. Aber 7,4 mit Alpha Gen II ist auch eine merkwürdige Kombination.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 13:37
Servus, nein passt schon, ich restauriere ja mein Zweitboot und das hat den 5,7L Alpha Antrieb.
Der 7,4L hat oelmonitor und Bravoantrieb.
...Wenn die Scheibe ein Staubschutz sein soll, dann bringt der aber nicht viel so wie die Spiel über dem Simmerring bietet....
bigbuck
Alt 07.01.2021, 23:43
Staubschutz ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, weil ist im Betrieb ja meisst unter Wasser.
Soll halt den Simmerring vor Ablagerungen schützen.
Gruß Stefan
Alpha one Gen 2 — Kosten Faltenbälge erneuern ArgoNautica Motoren und Antriebstechnik 41 08.02.2019 09:09
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Fördermenge Impellerpumpe Mercruiser Alpha One Gen 1 mbeike Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 09:22
Werkzeug: Alpha One Gen 1, Gimballager und Motorkupplung erneuern funkskipper Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 17:30
Kegelräder Alpha one Gen I erneuern? ralf1504 Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2011 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
