Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 21.12.2020, 22:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
?? In der Schaltbox kommen da Kabel gegen den Kleinen Gashebel, so das es beim zurücknehmen vom Gashebel oder Schalthebel zu probemen kommt ??
Schaltbox haben Sie ja wohl schone eine andere probiert....
Gruß Stefan
  #52
Alt 21.12.2020, 22:38
Zitat von tpluehmann Beitrag anzeigen
...Einspritzdüsen Ausgebau und das Düsenspritzmuster angeschaut und gemessenalles ok.....
Wie haben die das gemacht? Hat die Werkstatt da ein Gerät für?
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 22:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Der ist 1,5 bis 2 bar zu hoch....!
Sicher das Deine Werkstatt ein Werkstatthandbuch für den Motor hat?
Die Daten habe ich nicht zur verfügung.
Aber wenn der 1,5 bis 2 bar zu hoch ist, überfettet der ja.
Dann sollte der Benzindruck auf jeden fall mal richtig eingestellt werden.
Gruß Jogie,
Alt 21.12.2020, 22:44
Dann hast Du sie jetzt....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 50u60EFI.pdf (153,3 KB, 110x aufgerufen)
Gruß Stefan
  #55
Alt 21.12.2020, 23:00
Danke Stefan.
Ja, der Benzindruck ist auf jeden fall dann zu hoch.
Soll ist ja 42 - 44 PSI = 2,9 - 3,03 BAR.
Ich finden die Daten nur hier:
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-60_02.html#/6
Aber das geht nur online.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.12.2020 um 23:52 Uhr)
Alt 22.12.2020, 08:39
tpluehmann tpluehmann ist offline
Boot: Reha V480
18 Danke in 8 Beiträgen
Danke Stefan.
Danke
habe das mit dem Benzindruck weitergeleitet. Ich kann das nicht öffnen http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-60_02.html#/6
bin nicht so gut mit Comouter
gruss Tim
Alt 22.12.2020, 09:05
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Wenn der Neutralschalter am Motor(87-814281T10)in Ordnung ist,würde ich den IAC-Wert,lt.Handbuch 2C7-8,überprüfen bzw.einstellen.
mfg heli
Alt 22.12.2020, 09:39
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
Wenn der Neutralschalter am Motor(87-814281T10)in Ordnung ist,...
1. Der Motor hat diesen Schalter nicht. Beim 4 Zylinder EFI ist der nur bei der Pinnenvariante verbaut.
....,würde ich den IAC-Wert,lt.Handbuch 2C7-8,überprüfen bzw.einstellen.
2. dazu bräuchte man aber eine Diagnosesoftware. Im Moment bezweifle ich das so etwas vorhanden ist.
Gruß Stefan
  #59
Alt 22.12.2020, 10:22
Boot: Verschiedene
Ohne Software wird das dann aber nichts.Dann ab damit in eine Werkstatt die auslesen kann.
mfg heli
  #60
Alt 22.12.2020, 10:26
Ich wünsche allen einen schönen Advend und frohe Weihnachten.
Gruß Jogie,
  #61
Alt 22.12.2020, 11:04
Boot: Reha V480
Digital Diagnostic Termial von Quicksilver und eins von Mercury sind vorhanden.
Der gibt nur keine fehler an kann ich auch ein Video hochladen.
Alt 22.12.2020, 11:05
Boot: Reha V480
Dann bitte zuerst einmal einen anderen Tank und einen anderen Schlauch vom Tank bis zum Motor benutzen.
Tank neu,schlauch neu,pumpe neu
gruss Tim
Alt 22.12.2020, 11:07
Boot: Reha V480
Ich Tippe immer noch auf die Leerlaufreglung.
1) mit etwas Gas Läuft er. Benzin ist da. Und spingt ja auch sofort nochmal an.
2) Gas weg, Drosselklappe zu.
Dann kommt das Leerlaufregelventil zum Einsatz.
3) Leerlaufregelventil öffnet nicht, regelt nicht richtig. Keine Luft. Der Motor geht aus.
Test:
Luftleitung vom Leerlaufregelventil mal abmachen, Motor muss dann Laufen, eventuel mit etwas zu hoher Drehzahl.
Voltmeter ans Leerlaufregelventil, ist Spannung da ? Kabel, Stecker ok ?
Sonst hab ich im moment keine ander Ide
der Motor ist noch am Boot aber die Züge waren auch schon ab. Keine veränderung gruss Tim
Alt 22.12.2020, 11:09
Boot: Reha V480
Ich habe das mit dem Benzindruck weitergeleitet. Die bauen die Hochdruckpumpe nochmal aus. Zelegen die und stellen die neu ein.Jetzt mal abwarten.
danke entlich mal ein Licht am Tunel gruss Tim
Alt 22.12.2020, 18:10
Boot: Reha V480
Hallo Jung`s
Die Hochdruck pumpe ist zerlegt. Und das Druckregelventil in der pumpe wird erneuert. Ist schon bestellt. Wied zwischen den Tagen eingebau. Bin mal gespannt ob es das war.
Ich berichte weiter sobald sich was tut.
Danke nochmal an alle gruss Tim
  #66
Alt 06.01.2021, 12:20
Boot: Reha V480
Hallo Jung´s
Frohes Neues Jahr erstmal,
Also Hochdruckpumpe zerlegt und gereinigt. Druckregler erneuert keine Besserung.
Läuft immernoch SCHESSE.Hat noch jemand eine Idee was das sein kann.
gruss Tim
  #67
Alt 06.01.2021, 20:45
mfg heli
Gruß Jogie,
  #68
Alt 06.01.2021, 22:31
Boot: Reha V480
ich habe es weiter geleitet. Bin morgen eh da und sprech das mit dem durch.
Danke für den Tip mal schauen ob es das war. Bin dankbar für jeden Tip.
danke gruss Tim
Alt 07.01.2021, 14:31
Boot: Reha V480
Moin Leute
War heute noch mal bei mir in der Werkstatt. Haben mit Mercury/Mariner Deutschland gesprochen die sagen es würde an der TFI Box liegen mit den Einspritzdüsen.Kann mir einer erklären was die TFI Box macht die sitzt vor den Einspritzdüsen. Habe nochmal bei Youtube ein Video hochgeladen unter Mariner 60 ps Leerlauf probleme immer noch da. gruss Tim P:S sagt mal bescheid was Ihr davon haltet.
Alt 07.01.2021, 14:52
Laut Google müsste das Teil die TFI Box sein
Sieht bei meinem Motor so aus.
Hits:	73
Größe:	104,9 KB
ID:	907180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	59,4 KB
  #71
Alt 07.01.2021, 15:44
Boot: Verschiedene
Im Handbuch ist für das Kraftstoffverteilerrohr kein Serviceverfahren festgelegt.Sollte der Sprit eigentlich nur ohne Behinderung durchfließen können.
mfg heli
  #72
Alt 07.01.2021, 17:00
Boot: Reha V480
Jepp das ist das Teil aber was macht es kein Strom Kein Mechanischer Antrieb kein Unterdruck.Sind da Federn drinn das der Druck gehalten wird? Es ist ja ein verteiler oder nicht?
  #73
Alt 07.01.2021, 17:02
Boot: Reha V480
mfg heli
Moin heli1512
Was macht das Teil kein Strom,kein Unterdruck,kein Mechanik, was macht es?
Marina sagt das problem liegt beim dem TFI und Einspritzdüsen.
gruss Tim
Alt 07.01.2021, 18:11
Moin heli1512
gruss Tim
Wie wurden denn die Düsen überprüft? Ich glaub ich hatte das schon einmal gefragt, Antwort blieb aber aus.
Gruß Stefan
Alt 07.01.2021, 19:02
Boot: Reha V480
https://www.youtube.com/results?sear...eg+aus+ist+der
Hier noch mal ein link es wird schlimmer mit dem Ausgehen.
gruss Tim
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 03:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 13:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 15:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 00:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
