Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116
Alt 20.12.2020, 12:23
tpluehmann tpluehmann ist offline
Boot: Reha V480
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mariner 60 PS EFI Leerlaufproblem
Hallo Leute
Ich habe ein problem mit meinen Aussenborder. Der Läuft im Leerlauf nur wenn man Ihn neu Startet.Also Starten läuft der, lege ein gang ein Läuft super. Gehe dann in den Lerrlauf dann schüttelt der sich nur und geht aus. Ich starte er läuft normal. Haben alles getauscht: Steuergerät,Zündspulen,Kerzen,Benzinfilter,Kopfdic htung ,Kompression,Venlile überprüft,Steuerzeiten,Benzindruck,Kabelbruch,Hoch druckpumpe und Vordruckpumpe,Motor auf Dichtigkeit geprüft,alle Sensoren erneuert,Einpritzdüsen überprüft. Hat einer sowas schon mal gehabt?
gruss Tim
Alt 20.12.2020, 14:39
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wieso tauscht man Planlos alles aus
Um den Preis hättest ihn gleich zu einer Fachwerkstatt bringen können, das wäre billiger gewesen
Alt 20.12.2020, 14:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
" Hat einer sowas schon mal gehabt? "
Ja dazu habe ich schon mal was geschrieben.
Dann mach mal das Leerlaufregelventil neu.
Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5038990
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.12.2020 um 14:58 Uhr)
Alt 20.12.2020, 14:53
Boot: Reha V480
Der steht in einer Werkstatt. Nur wir finden den fehler nicht. Das war nur ein auszu das was er getan hat.Laut Werkstattanweisung Mercury/Mariner hat der angefangen wie die es vorschreiben habe nur die wissen auch nicht mehr weiter.Statt ein blöden Komentar ; ). Wäre einlösungsvorschlag besser gewesen. gruss Tim
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.620 Danke in 1.077 Beiträgen
Also der war jetzt etwas gewagt. Gerade die Fachwerkstätten machen doch immer planlos alles neu, und schauen dann hinterher, ob es geht. So habe ich es jedenfalls erlebt. Wenigstens war es im 5. Jahr noch unter Garantie...
Alt 20.12.2020, 14:56
Boot: Reha V480
Hallo Jogie
Ist schon getauscht. 2 mal schon weil wir gedacht haben das das erste viellicht defekt ist.
gruss Tim
Alt 20.12.2020, 14:57
Boot: Reha V480
bin ich Leider raus aus der Garantie
Alt 20.12.2020, 15:05
Von einer Fachwerkstatt hast aber nichts geschrieben, und zweitens stellt man sich in einem Forum das man neu betritt auch vor....,
Ich hab auch einen Mercury 60 EFI und meine Fachwerkstatt tauscht nicht Planlos alles aus, aber mach was du willst ist ja eh dein Problem und tschüss
Alt 20.12.2020, 15:17
Die Leitung vom Leerlaufregelventil zum Ansaug-Gehäuse geht,
oder das Ansaug-Gehäuse undicht ?
Weil im Ansaug-Gehäuse ist ja der Luftsensor.
Wenn das etws undicht ist gehs auch nicht.
Oder Ansaugrohre mit Düsen undicht.
Überprüfen kann man das, wenn man Startpilot bei laufendem Motor von außen drauf Sprüht.
Ändert sich der Motrorlauf dann ist da was undicht.
Von so einer Werksatt die nur auf Verdacht Arbeitet halte ich nichts.
Zuerst sollte immer mal der Fehler gesucht werden.
Kopfdichtung neu machen wenn die Kompression ok ist ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.12.2020 um 15:27 Uhr)
Alt 20.12.2020, 15:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Schalt- und Gaszug vom Motor abschließen und das ganze von Hand aus schalten und schaun was dann passiert.
LG Michael
Alt 20.12.2020, 17:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
.... Haben alles getauscht: Steuergerät,Zündspulen,Kerzen,Benzinfilter,Kopfdic htung ,Kompression,Venlile überprüft,Steuerzeiten,Benzindruck,Kabelbruch,Hoch druckpumpe und Vordruckpumpe,Motor auf Dichtigkeit geprüft,alle Sensoren erneuert,Einpritzdüsen überprüft. ...
Nachdem was alles getauscht wurde gehe ich mal davon aus das der Motor nicht mehr am Boot hängt und somit auch keine Bowdenzüge mehr angeschlossen sind?!
Wenn doch, dann würde ich nicht unbedingt die Züge abmachen, sondern eventuell einfach mal nur eine neue Schaltbox mit dem Kompaktstecker anschließen. Der 60er EFI hat keinen Schalter im Motor der ihm sagt ob ein Gang eingelegt ist oder nicht.
Wenn das mit der Schaltbox auch schon gemacht wurde, dann wird es schwer mit einer Ferndiagnose. Das wäre dann so wie deine Werkstatt alles auf Verdacht.
Was Du noch machen kannst wäre die Werkstatt zu bitten den Motor laufen zu lassen, den Fehler zu reproduzieren und das ganze mit G3 aufzunehmen. Dann schickst mir die Datei per Mail und ich schau es mir an.
Ein Versuch wäre es wert. Eventuell....
Gruß Stefan
Alt 20.12.2020, 17:40
Boot: MacGregor26m
Was ist G3?
Alt 20.12.2020, 18:09
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
hier die Bedienungsanleitung zum G3:
https://service.mercurymarine.com/me...ermanual17.pdf
Es ist die Diagnosesoftware für Mercury-Motoren.
-the mechanic-
Alt 20.12.2020, 18:29
Boot: Reha V480
Der Motor ist noch am Boot
Alt 20.12.2020, 18:31
Boot: Reha V480
Wie kann ich hier Video`s hochladen. dann kann ich ein Video hochladen was passiert und vom Auslesegerät. Der zeigt nur nix an.
gruss Tim
Alt 20.12.2020, 18:39
Boot: Reha V480
Ich hoffe du bekommst auch mal so ein problem,dann freust du dich auch wenn du solche blöden Komentar bekommst.
Alt 20.12.2020, 18:46
Boot: Reha V480
Ich bin morgen bei meinen Mechaniker ich werde ihm das mal zeigen.
Danke für den Tip
gruss Tim
Alt 20.12.2020, 18:59
wen meinst Du?
Dann wurde schon mit einer anderen Schaltbox probiert?
Danke für den Tip
gruss Tim
Was willst Du ihm zeigen?
gruss Tim
Nix anzeigen und lesen/sehen was passiert sind zwei paar Schuhe.
Wenn Du eine Lösung für Dein Problem möchtest, dann solltest Du gezielt auf Fragen antworten indem Du die Zitierfunktion benutzt, oder so auf Fragen antwortest das man weiß für welchen Post die Antwort ist.
Gruß Stefan
Alt 20.12.2020, 19:17
Pepper Pepper ist offline
5.075 Danke in 2.038 Beiträgen
Wie kann ich hier Video`s hochladen. ...
Man kann in diesem Forum keine Videos hochladen.
Du kannst aber einen YouTube-Link posten, dann wird das Video angezeigt.
Im YouTube-Konto kannst du beim entsprechenden Video einstellen, dass nur Leute das Video sehen können, die den Link verwenden.
Alt 21.12.2020, 10:17
Boot: MacGregor26m
Was heisst eigentlich stirbt nach Fahrt im Leerlauf ab?
Heisst das, Ganschaltung ist in neutral? Oder stirbt der Motor schon im Leerlauf ab, wenn Gang noch eingelegt?
Nicht dass der Microschalter in der Schaltbox da noch reinmischt.
Alt 21.12.2020, 10:32
Der sollte eigentlich nur dafür sein das man nicht starten kann wenn der Gang drin ist.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 10:48
Boot: Reha V480
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
wen meinst Du?
Stoffy 2100 sc meinte ich damit.
Ich habe mit meinen Mechaniker gesprochen wegen den Schaltbox. Haben die auch schon gemacht.
Alt 21.12.2020, 10:57
Frag mal ob sie eine Aufnahme mit der G3 Software machen können und dann schickst Du sie mir.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 15:48
Sag Deinem Mechaniker mal er möge die Anschlüsse an der Batterie sauber machen. Wenn Du einen Hauptschalter hast, dann soll er mal die Batteriekabel direkt auf die Batterie klemmen und die restliche Elektrik aus vor lassen.
Gruß Stefan
Alt 21.12.2020, 19:37
1.071 Danke in 771 Beiträgen
Mit dem/einem G3-kann man auf den Motor schießen...das Teil zeigt keine Zündpunktverschiebung an...ein ECM 55 oder 09 regelt das nach.
Ich fahre diese Motoren.....entweder Benzinfilter oder gebrochener Keil vom Schwungrad...
Glück Auf !
Gunar
Leerlaufproblem wenn Motor kalt ist alwinbuelow@hotmail.de Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2013 04:36
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 14:04
Leerlaufproblem Volvo Penta 5,0i uwi Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2009 16:44
Leerlaufproblem am Mercury F50ELPT EFI Totti 73 Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2008 01:22
Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota) vanochtum Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
