Alt 17.12.2020, 09:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Standard Schmodder im UWT
ich wollte heute den Impeller tauschen und habe nach Demontage des UWT
den Schmodder darin gefunden.
Motor ist ein 1999 Yamaha 8C 2-Zylinder 2-Takt. Ist ein Flautenschieber / Ein-
parkhilfe am Segelboot.
Kompression 8 und 9 bar.
Das Getriebeöl ist vorhanden und klar.
Abrieb der Zündkerze hat eine ähnliche Farbe.
Verbrennt der Wasser?
Hits:	173
Größe:	74,3 KB
ID:	905158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	56,9 KB
ID:	905159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	61,7 KB
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (17.12.2020 um 10:25 Uhr)
Alt 17.12.2020, 10:23
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Sieht nach Öl mit Wasser aus
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 17.12.2020, 10:26
Das denke ich auch.
Ich habe noch zur Ergänzung: Getriebeöl ist es nicht.
www.fakedoors.com
Alt 17.12.2020, 11:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.670 Danke in 3.609 Beiträgen
Beim 2 Tackter ist es normal das die Zündkerze zu Rußt wenn der nur mit wenig Drehzahl gefahren wird.
Ist denn die Abgasführung undicht ?
So könnte unverbrantes 2 Tackt Öl dahin gelangen.
Der Motor wird ja nie richtig Warm wenn der nur zum Tuckern in den Hafen gebraucht wird.
Besser wäre es den Motor mal mir Vollgas richtig Warm zu fahren.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2020, 12:42
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
hallo ist das erste Bild von unten aufgenommen, d.h. zeigt es das untere Ende vom Mittelteil ? Gruß Joerg
Alt 17.12.2020, 12:48
Hallo Jörg,
ja!
www.fakedoors.com
Alt 17.12.2020, 12:50
Einrußen wäre mir ja klar, aber es ist hellbraun bis kackgrün an der Kerze.
Auch die "Tropfen" an der Kerze kenne ich so nicht.
www.fakedoors.com
Alt 17.12.2020, 13:00
ok, dann meine 5 Cent dazu .. Du hast drei möglich Quellen für das Ölschmodder unten
1) Zylinder verbrennt unsauber / Zündung schlecht -> Auspuff ->Öl läuft im Auspuff runter und würde in die Umwelt entsorgt
2) Vorverdichtung an der Kurbelwelle -> der untere Simmerring ist undicht -> Öl läuft im Mittelteil ausserhalb des Auspuffs sauber an der Welle runter
3) Impeller / Antriebswelle -> Simmerring unterhalb des Impellers undicht -> zieht Öl aus dem Getriebe
1 müsste wenn überhaupt viel schwärzer unten ankommen (Auspuffdichtung undicht), das würde ich zunächst ausschliessen
2 ist möglich, da Deine Kompression jetzt auch nicht so überragend ist. Das Öl bliebe sauber, da es im Mittelteil runterläuft / nicht im Auspuff und wird unten von der drehenden Motorwelle verteilt (Schleuderhonig)
3 ist auch möglich, kann sein, dass der Impeller da als Zentrifuge etwas Getriebeöl fördert / verteilt 'untenrum'. Das müsstest Du aber beim Getriebeölverbrauch bemerken.
Ich tippe 70/30 auf 2/3.
5 Cents..
Joerg
Alt 17.12.2020, 16:54
das sieht aus wie altes Fett im Unterwaserteil kann sein das da mal einer mit ordentlich Fett am Motor gearbeitet hat und der Schnodder hat sich da gesammelt schlimm ist das erst mal nicht sollte,
aber man sollte da nächste Jahr mal nach schauen ob sich wieder was angesammelt hat, was ich aber nicht glaube
die Zündkerze sieht normal aus für einen Motor der nie länge volle Leistung bringen muß
Alt 18.12.2020, 09:32
Bei der Menge an Fett hast Du womöglich recht Ralf. Ich bin gespannt, woran es letztendlich liegt.
Alt 18.12.2020, 11:23
Die "Tropfen" an der Kerze ?
Ist das Wasser oder sind das Metal-Perlen ?
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2020, 14:04
Kein Metal, es lies sich abwischen und hatte dann ca. die gleiche Farbe.
Habe gestern mit dem Vereinskollegen gesprochen: Der Motor ist haupt-
sächlich als Rangierhilfe mit wenig Last gelaufen. Wird also eine Emulsion
aus unverbrannten Sprit/Öl (wahrscheinlich großzügig gemischt) und Wasser sein. Hab ich so noch nicht gesehen.
Danke für die Tips.
www.fakedoors.com
Braunalgen/Detritus/Schmodder im Frischwassersystem fignon83 Technik-Talk 22 17.11.2020 09:16
Mercruiser 5l: Schmodder im Motor ssachweh Motoren und Antriebstechnik 10 31.07.2015 18:25
Schmodder im Ölmonitor little_dino Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 00:29
Wasser im AB UWT Getiebe knubbel Motoren und Antriebstechnik 2 12.04.2004 19:50
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
