| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Es geht nur die Beschichtung runter und die Farbe ändert sich etwas Rein kosmetisches Problem. (Ist ungefähr wie bei uns mit diesen uralten Eisenbahnbrücken / Bahnhofskonstruktionen, kein "Stahlauskenner" von heute weiss welche Kräfte die überhaupt zusammenhalten). |
Dosenbier....Hatte ich draussen vergessen, dummerweie hatten wir letzte Nacht -24°C, iwie war das zu kalt für das Bier. Bin es momentan drinnen am auftauen da heute max. -16°C angesagt sind...
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Also bei unserem Kühlschrank ist das so, wenn der Ablauf für das Kondensat verstopft ist. Wenn das Loch frei ist, ist ja unmittelbar der Druck ausgeglichen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Zum Glück werden neuere Kühlschrankmodelle das in der App anzeigen |
Akki hat da vollkommen recht:
Wenn draussen (also ausserhalb vom Kühlschrank) -24°C sind, dann dringt beim Öffnen kalte Luft in den Kühlschrank ein, dehnt sich aus und - Plopp! - geht der Kühlschrank nahezu von alleine auf. Für unseren Thread-Opener lautet der Ratschlag also: stell den Kühlschrank draussen auf! Terrasse, Balkon, Carport. Oder dreh die Heizung ab.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Möglicherweise ist das ein Umluftkühlschrank.
Je nachdem wie lange der Kühlraum geöffnet war, wird das Umluftgebläse eingeschaltet um die warme, feuchte Luft gleichmäßig zu verteilen. Durch den entstehenden Unterdruck lässt sich die Tür kaum öffnen. |
Also einfach ein Lüftungsgitter in die Tür bauen und gut
| Themen-Optionen | |
| Was kann man alles machen um ein 5 ps motor schnellerzumache | berlin27 | Motoren und Antriebstechnik | 56 | 11.04.2006 07:42 |
| Was kann man alles mit Kindern auf Boot machen? | Firstclass | Allgemeines zum Boot | 7 | 09.06.2005 15:01 |
| Mit Anfängern kann man es ja machen. | Schmitzi | Kein Boot | 13 | 15.04.2005 08:38 |
