Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.083
Alt 20.01.2007, 18:15
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Zwei weitere Fragen:
Kann ich den Motor mit Normalbenzin betreiben?
Morgen wintere ich den ein, dafür schließe ich direkt bei der Seewasserpumpe einen extra Schlauch an und lasse ihn so das Frostschutzgemisch einsaugen. Ist das so korrekt?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.01.2007, 18:27
Benutzerbild von PderSkipper
Nabend Lars!
Lt. Volvo Liste:
AQ 115
AQ 115A : 97 Okt. verbleit
AQ 115B : 87 Okt. bleifrei
AQ 115C : 97 Okt. bleifrei + verbleit
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
AQ170
AQ 170A : 97 Okt. verbleit
AQ 170B : 97 Okt. verbleit
AQ 170C : 97 Okt. verbleit (bis Motor-Nr.: 119686)
AQ 170C : 97 Okt. bleifrei (ab Motor-Nr.: 119687)
so steht es bei Volvo in der Anlage zum Servicebulletin 12/2 Nr. 2
(ersetzt frühere Anlage 4-1987).
Angaben ohne Gewähr.
Alt 20.01.2007, 18:58
Benutzerbild von Onkel-Pit
jopp ich habe immer nen eimer um den Auspuff Schlauch dort rein und saugen lassen so fängst du gleich wieder alles auf
Gruß Sven
Alt 21.01.2007, 19:06
BF Archivar
Heute habe ich den Motor eingewintert. Dabei bin ich im Boot auf eine Stelle getreten und mit meinem Fuß eingesackt. Das Holz im Boden ist verrottet.
Obwohl ich mir alles haargenau vor dem Kauf angeschaut habe, obwohl ich mich etliche Male beim Verkäufer versichert habe, das alles in Ordnung sei und er dies bejahte. Mehr kann man nicht tun und wenn man dann von Angesicht zu Angesicht beschissen wird, ist das halt Pech.
Dieser Bootskauf ist ein Griff ins Klo und zwar ein ganz tiefer.
Nun gut, die Situation ist nun die, dass der Boden gemacht werden muss. Ich weiß noch nicht wie, vielleicht habt ihr ein paar Ideen, wie ich die Sache angehe, oder könnt mir sagen, was da auf mich zukommt.
Beim Verkäufer ist nichts mehr zu holen, den Kaufvertrag habe ich geschrieben und natürlich "Gekauft wie besehen" und "keine Garantie oder Gewährleistungen" als Klauseln eingefügt habe. Da war ich zu fair und zu gutgläubig. Ich hoffe, dass der Verkäufer an seinem schlechten Gewissen erstickt.
Hits:	1000
Größe:	60,8 KB
ID:	38223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	71,5 KB
Alt 21.01.2007, 19:11
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Was hatte checki noch gesagt?
Naja wird schon!
Dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein den Boden zu erneuern
Alt 21.01.2007, 19:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Nun lass mal den Kopp nich hängen. Ich hab noch kein Boot aus den 70ern gesehen, bei dem das anders aussah. Muss halt ALLES raus und
erneuert werden. Kostet nicht viel, macht halt etwas Arbeit.
Eine trockne Werkstatt ist ein MUSS.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2007, 19:33
das ganze sieht aber dann so aus
nimm mal die sitze und die verkleidungen raus
Tank raus
dann gehste mit ner Flex ca 3cm vom rand entlang und schneidest das GFK auf so das du auf Holz kommst
Der Boden ist geteilt links und rechts nen Streifen bis zur Bilge in der Mitte ein Streifen von der Bilge bis ca zur Scheibe dann eine Spitze bis in den Bug
Gruß Sven
Alt 21.01.2007, 20:13
Das GFK sieht tierisch dünn aus.
Nehmen wir mal an man möchte jetzt nicht ALLES neu machen und hätte einen überdurchschnittlichen Hang zum Pfuschen.
Könnte man dann nicht mit einem Trocknungsgerät unter dem GFK alles austrocknen und danach alles mit stärkerem GFK belegen?
Alt 21.01.2007, 20:21
Checkmate fanatic
Man MUSS ALLES erneuern. Ich hoffe, daß der Spiegel und die Motorlager noch intakt sind.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2007, 20:32
BF Archivar
Dann sind wir schon zwei.
Alt 21.01.2007, 20:37
BF Archivar
Ich war da vorhin schon mit der Flex bei, nach hinten wirds deutlich steifer und das Holz heller. War so in der Mitte des Bootes. Da das Wasser scheinbar nur über dieses sich im vorderen Teil des Bootes befindlichen Lochs eingesickert ist, glaube ich nicht, dass der Schaden sich bis nach hinten gefressen hat.
Checkmate fanatic
Lars, entkern mal innen alles, dann sieht man mehr.
Und immer Fotos machen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2007, 20:43
Hui, das ist aber n ganzer Sack voll Arbeit!
Allerdings weiss man danach was man hat.
Alt 22.01.2007, 11:55
BF Archivar
Was würde auf mich zukommen, wenn der Spiegel auch weich ist?
Ich muss mich ja entscheiden, ob ich das Boot behalte oder wieder in dem jetzigen Zustand verkaufe.
Alt 22.01.2007, 12:18
Emotion Emotion ist offline
Schau mal in Endlich ein Boot, aber......
Alt 22.01.2007, 12:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Auf keinen Fall.
In der Preiskategorie wird es nicht unbedingt besser werden.
Frisch ans Werk und nicht gezaudert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.01.2007, 20:40
Checkmate fanatic
Richtig frisch ans Werk was sonst.
Wenn der Spiegel weich sein sollte, hast Du halt etwas länger zu tun.
Davon geht die Welt nicht unter.
Noch ein kleiner Rat: Am schnellsten und besten geht das, wenn wirklich ALLES aus dem Boot ausgebaut wird. Die Arbeiten am Boden gehen deutlich besser von der Hand und Du kannst bei der Gelegenheit alles prüfen, reinigen und ggf. gleich überholen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 20:49
BF Archivar
Erstmal muss ich mit den Klausuren durch sein, danach gehe ich ab wie ein Zäpfchen.
Antrieb kommt morgen raus, Garage ist wahrscheinlich gefunden. Bis auf Motor kommt alles raus, genug starke Hände haben wir, den technischen Rat aus dem BF (dafür vielen Dank) haben wir auch, was soll da noch schief gehen? Ihr seht, ich bin heiß.
Alt 22.01.2007, 21:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Dann wird das Teil vermutlich besser, als es jemals war
... auch wenns ein MoBo ist
Gruß Thomas
Alt 23.01.2007, 14:48
Benutzerbild von af
af af ist offline
Hallo,halb so schlimm.Ich habe meine Reinell V1901 im Winter 05/06 kompl. neu aufgebaut.Spiegel/Boden neu und umgebaut auf VP-V8 mit Duoprop-Antrieb.
Alt 23.01.2007, 15:23
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Don P
Laß Dich mal nicht verunsichern.
Die Qualität einer Reinell stufe ich höher ein,als die von Glastron
und co.
Hallo Don,
mal so rein Intresse halber ne Frage. Wo genau liegen Deiner Meinung nach die Qualitätsunterschiede zwischen der Reinell und der Glastron?
@ Lars
Erst mal ebenfalls meinen herzlichen Glückwunsch zum " Neuen Boot "!
Laß Dich nicht abschrecken. Das Holz auswechseln ist zwar bestimmt einwenig Zeitaufwendig, aber wenn Du damit durch bist und keine weiteren Überraschungen drohen, hast Du ein tolles Boot.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 23.01.2007, 18:30
BF Archivar
Ich habe grad ein Problem beim Abbau des Antriebes: die zwei Bolzen, un welche der Antrieb kippt, sollen laut Anleitung nach innen durchgeschlagen werden. Das geht bei mir nicht, innen ist es versperrt durch diese "runde Klappe". Wie ist da der Trick?
  #148
Alt 23.01.2007, 18:37
BF Archivar
Muss ich die Mutter beim grünen Pfeil auch lösen?
Hits:	1076
Größe:	37,1 KB
Alt 23.01.2007, 18:39
Zitat von Emigrant
Hallo Don,
Gruß Rüdiger
Ich habe noch nie gehört,daß sich der Rumpf einer neuen Reinell
zerlegt hat.
Bei Glastron aber schon.
Ist einem Clubkammeraden passiert.
War ein endloser Kampf mit Bruno Tibus.
Desweiteren kenne ich die Muhl -Brüder ebenfalls seit 30 Jahren.
Die waren/sind immer zu mir ehrlich.
Don P
Alt 23.01.2007, 18:42
Du mußt den Antrieb drehen,damit Platz ist.
Ich vermute eher,daß die Bolzen festsitzen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
